RomanVolgodonsk
STM8S103F3P6 питание
28 сообщений в этой теме
Есть несколько маленьких платок с STM8S103F3P6
вот таких
Есть разъемы под питание 3,3 вольта и 5 вольт
5 вольт идет на AMS1117 - на выходе 3,3вольт, они идут на VDD опять получается питается от 3,3 вольта.
он же 5 вольт держит нормально?
можно безбоязненно подавать 5 вольт на вход 3,3 вольта на плате, так ? Микроконтроллер выдержит, светодиоды выдержат, NRST тоже нормально работать будет, конденсатор питания не сгорит, так ведь ?
Если я запитаю от 3,3 вольт, то я уже не могу подавать на выходы 5 вольт, например что бы запитать вот такое реле https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5V-low-level-trigger-One-1-Channel-Relay-Module-interface-Board-Shield-For-PIC/32708600505.html?spm=a2g0v.search0104.3.74.CIMau7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10209_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_5410011_10103_10102_5430011_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_5390020_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10120_5420011_10125-10119,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=20259b47-4b60-4354-9a44-0adeae3a508f&algo_expid=a9bc1180-9d88-4a5b-bb87-b1752809267c-9&algo_pvid=a9bc1180-9d88-4a5b-bb87-b1752809267c&transAbTest=ae803_3
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
oldmao    1 395
5 минут назад, RomanVolgodonsk сказал:
Не так!  Навернётся стабилизатор.
Что за извращение? Почему не хочешь подавать 5 вольт куда положено?
6 минут назад, oldmao сказал:
ну его (стабилизатор)  могу удалить.
ну вот оставлю 3,3 питание - как реле подключить (из ссылки выше)? Реле питается от 5 вольт, на ножке IN у него будет 5 вольт, что бы реле переключилось надо их просадить на ноль. Если я запитаю контроллер от 3,3 вольт, то уже не могу подавать на ножки 5 вольт, так как напряжение должно быть в меньше чем VDD+0,3 вольт? так ?
ну можно конечно на каждый выход ещё и оптрон припаять - но не хочется. :-)
Изменено пользователем RomanVolgodonsk
BARS_    623
Только что, RomanVolgodonsk сказал:
А что мешает питать плату с реле от 5В, а на управление подавать 3,3В? Не рановато в контроллеры полез?
oldmao    1 395
1 час назад, RomanVolgodonsk сказал:
Сам придумал или подсказал кто? Никакого напряжения на IN нет, и реле прекрасно сработает и от 3 вольт. Запитывай как положено и не занимайся дурью. Если не хочешь пожечь USB-порт в компьютере, когда к нему Ардуинку подключишь. Почитай хоть в Википедии про стандарт USB, на D+ D- нельзя подавать больше 3,9В.
PS Хотя может быть и с подтяжкой по входу и полевиком с порогом переключения 1,2В, тогда достаточно просто выпаять один резистор на плате реле.
Изменено пользователем oldmao
56 минут назад, oldmao сказал:
Не придумал, там так и есть, вы наверное не переходили по ссылке на реле ?
там вот такое реле
HTB1BcO_QVXXXXcGXpXXq6xXFXXXc.jpg?size=1
Там реле с транзистором PNP, что бы транзистор открылся нужно базу через резистор посадить на ноль.
я конечно могу туда например последовательно с IN несколько диодов впаять, что бы на выводе микросхемы было не пять вольт, а поменьше. Ну или ещё что нибудь нагородить, но не хочется.
Причем здесь ардуино и USB я не понимаю.
oldmao    1 395
Ну, тогда просто нужно поставить ещё один n-p-n транзистор. Он будет открываться (через ограничительный резистор 10 кОм!) вашей платкой (от 3 вольт!) и запускать реле, притягивая IN к GND.
Ваша платка с STM8S103F3P6 - это вариант Ардуино, программируется из IDE Arduino через USB-порт, поэтому питать микроконтроллер на ней пятью вольтами категорически нельзя! Если будете её прошивать внешним программатором, не используя USB-bootloader (и соответственно не подключая к USB-порту компьютера), то можете питать и от пяти вольт.
2 минуты назад, oldmao сказал:
Спасибо.
Да, можно и транзистор с резистором добавить. Но тогда мне проще вообще выкинуть реле, поставить оптрон с транзистором средней мощности на выходе.
После реле по плану будет катушка пневмораспределителя (их будет несколько )
Я прошиваю не через USB эта платка такого не может, я шью через STM8S discovery. (причем пожалуй прошивать придется всё таки с напряжением 3,3 вольта)
А вот эксплуатировать STM8S103F3P6  наверное можно и от пяти вольт, так что вопрос про 5 вольт питание всё равно остаётся открытым. :-)
BARS_    623
Только что, oldmao сказал:
Даже близко не оно и программируется внешним программатором. Зачем же писать, если не знаете?
Не легче сразу катушкой рулить?
А даташит прочесть религия не позволяет. Еще раз спрашиваю, зачем полез в МК, не имея даже начальных знаний электроники?!
6 минут назад, BARS_ сказал:
:D Вы считаете что можно ?
7 минут назад, BARS_ сказал:
Питание от 2,95 - 5,5 вольт.
15 минут назад, BARS_ сказал:
я считаю что знаний у меня достаточно.
BARS_    623
Достаток знаний не порождает такие вопросы.
И такие тоже
oldmao    1 395
4 часа назад, BARS_ сказал:
Прошу пардону, ежели спутал... Просто у меня похожая платка на STM32 и она как раз под Arduino IDE заточена.
oldmao    1 395
Ну так никто не запрещает писать в IAR и шить ST-Link-ом ;) Зато стОит копейки...
hasl    46
1. Вот ТС даже не разу не подумал, про питание МК
Почему не читаем DataSheet
Из-за не знания английского или просто поговорить здесь захотели?
2. Лог 1 и 0 это не 0В и 5В
Читайте про гистерезис портов МК. и рабочие уровня 0 и 1 для данного МК.
3. на входе реле наверняка стоит биполярник, ему не нужно 5В для открытия
4. Возьмите подобное реле но с ОР и будет управлять нулем а не единицей
Изменено пользователем hasl
hasl    46
да, ссори, не доглядел  подумал на STM32.
но остальное про уровни верно
BARS_    623
Только что, hasl сказал:
Вот ТС даже не разу не подумал, что питание STM 3.3, о каких 5В можно вообще говорить.
Вот именно, почем не читаем даташит? Там черным по белому написано, что питание от 2.95 до 5.5 В
hasl    46
В общем уровень на выходе МК 3,3В будет замечательно управлять реле у которой заявлен уровень 5В
6 часов назад, hasl сказал:
1. читал!  Да, можно питать от 5 вольт, просто меня немного смутили надписи на плате. Зачем на выводе Vdd написали 3V3 input. Может я просто чего то не учел - вот и спросил.
2. Я разве про это спрашивал ? С чего вы взяли что я этого не понимаю ? Писал лишь что если буду питать от 3,3 вольт, то не могу подавать на ножки внешние 5 вольт.
3. блин, вам что схему перерисовать ? уже ведь писал про реле и что там у него на входе.
4. Что имеете ввиду под "реле но с ОР"  реле с опторазвязкой ?
:blink: Вы это серьёзно ??? это как ?
hasl    46
говорите понимаете
а сами спрашиваете почему 3-х вольтовый МК будет управлять данной реле
не верите, так просто подключите - ничего не спалите
Alexeyslav    617
Пф... там хитрость. Поставили PNP-транзистор управляющий реле по "+". Для того чтобы реле сработало, надо базу транзистора притянуть к земле, чтобы отключилось - перевести вывод в 3-е состояние или подтянуть к +5В. Но у контроллера пресловутый выход 3.3В, для транзистора это будет означать течение тока в "-" поскольку потенциал +3.3В(на базе) ниже +5В(эмиттер) и открытое реле. И перевод в 3-е состояние не всегда поможет, поскольку защитные диоды не дадут подняться на выводе контроллера напряжению выше 3.3В+0.5В независимо от его состояния. А выходы в STM-ках без защитных диодов(так называемые 5V-tolerant) конечно есть, но не на всех.
Неудачный шилд реле заточенный исключительно под 5В ардуины... Я бы просто сам шилд переделал под нормальный, который управляется относительно общего провода а не +5В.
hasl    46
китайцы жгут
12 часа назад, Alexeyslav сказал:
Спасибо . Да, именно такая релюшка.
 Позже поэкспериментирую в разных режимах - напишу результат (можно и спалить один два контроллера, не так то и жалко)
Сейчас наверное просто докину оптронов, вроде это проще всего, да и дополнительная развязка - она никогда не помешает, так ведь ?
Ответить в тему...
    • я не нашел с одним контролером, если вы знаете где можно купить поделитесь ссылкой, спасибо!
    • драствуйте после замены всех ключей инвертор работает,но ток не регулируется держит 40 Ампер на балласте,на кручение резистора тока,нет реакции где копать уже не знаю за рание спасибо.схема та что давал олег на 1 странице
    • пофлужу малость,  играюсь с миниатюрной пальчиковой лампочкой, триодик  304TL, накал 5в х 25А
    • Читал, ничего там нет особенного. В полумосте переменка через электролиты протекает? Естественно. А если бы электролиты в нем не участвовали, что тогда она не протекала бы? Никуда они не денутся. ВЧ переменка течет и через электролиты в варианте с пленочным делителем, каким бы это странным не казалось. И всегда течет, когда имеется импульсное потребление тока от них. Приведенный вами случай отличный пример китайской халтуры, но не приговор полумосту с электролитами. У меня на фото ЗУ с максимумом 14,5В 20А. Делитель полумоста - пленка, а электролиты 2*220мкФ 400В параллельно (вне моста). Компактно. Эквивалентный вариант - 2*820мкФ 200В (последовательно как делитель) - более габаритно, да и нет у меня таких электролитов. Оба варианта смоделированы по отдельности. Но собран первый. Результаты такие (при 250Вт на выходе): В делителе на пленке протекает только ВЧ-ток по 1,2А на плечо. Через фильтрующий электролит протекает НЧ и ВЧ ток 2,5А действ. Его ESR около 0,2 Ом, 2 в параллель. В делителе на электролитах протекает НЧ и ВЧ-ток, 2,76А действ. на каждое плечо. Но ESR 200В электролита в 4 раза ниже (0,05Ом - обычное значение) Потери в электролитах получаются близкими (0,6 Вт и 0,72 Вт).
    • Да, они есть разные. Но может проще заказать с одним контроллером
    • Прочитал всё. Полное ощущение, что все "постулаты" я уже неоднократно читал в статьях о развеянии аудио-мифов, которые ещё в прошлом веке писал Сухов и литературе разных лет наших и зарубежных авторов.
