Включение вентилятора по низкоомному терморезистору
sefride
Здравствуйте
Казалось бы, задача элементарная - включать 200ma/12V вентилятор по сигналу с терморезистора, который закреплен на радиаторе устройства. Но проблема вот в чем: терморезистор (NTC типа, т.е. при нагревании сопротивление уменьшается) - низкоомный. Сопротивление при комнатной температуре - 50 Ом, включать вентилятор нужно при 40 Ом, а при 30 Ом - полная мощность.
Если подавать на базу транзистора ток через подобранный делитель, то в принципе можно добиться, чтобы он открывался в нужный момент - по крайней мере, на симуляторе получилось. Схему прилагаю. Но ток через такой низкоомный делитель течет огромный - больше, чем через мотор вентилятора. Помогите пожалуйста с правильным подключением.
В идеале, хотелось бы уменьшить зависимость момента включения от коэффициента Hfe транзистора (-ов), и в начале сделать нарастание тока достаточно резким - чтобы моторчик мог стартовать, а не кушать ток даром, не имея силы начать движение. Также, схема управления не должна потреблять слишком много тока - источник питания слабый.
Изменено пользователем sefride
30 минут назад, sefride сказал:
Можно хотя бы пример источника питания? Батарейка, БП от компьютера, солнечная батеря?
А по приведённой схеме от 2 до 3 Ватт будет постоянно рассеиваться на R1 и R4, при том что вентилятор сам неслабенький, почти 2,5 Ватта...
При таком низкоомном терморезисторе боюсь без компаратора не обойтись...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
Ответ начнем с вопроса: Почему хотите применить компонент, совершенно не подходящий к поставленной задаче?
Я понимаю, что и из гуана можно пульки лепить, но...
Вот может пригодится. Никаких терморезисторов не надо, настроить можно и порог и (если понадобится) дельту мощности карлсона от возрастания температуры.
Контроль скорости вентилятора (реобас).rar
Изменено пользователем Муравей 69
Я переделываю компьютерный БП AT в лабораторный. Этот терморезистор изначально стоял на радиаторе диодного моста, но был подсоединен последовательно с вентилятором, и видимо, почти не влиял на его работу. Другого терморезистора у меня кажется нет, заказывать такую мелочь по интернету неохота - доставка раз в 20 дороже детали будет. А что он не совсем подходит к такой схеме - это я понял уже потом, так как лишь начинаю изучать электронику, и пробую делать первые схемы на транзисторах.
33 минуты назад, Муравей 69 сказал:
Вот может пригодится. Никаких терморезисторов не надо...
Спасибо. Подскажите, схема работает за счет того, что транзистор, работая как термодатчик, изменяет свой коэффициент усиления при нагревании? Я еще видел в сети, что используются диоды как датчики температуры в подобных схемах.
Тады попробуйте применить решение, предложенное @Муравей 69 , а именно, вместо R1 по Вашей схеме вот эт от узел:
Аналог BD140 - КТ814. Тип проводимости совершенно не важен, можно сделать и на п-р-п транзисторе (BD137///139/КТ815), только отзеркалить по горизонтали. Резистором R2 производится подстройка.
13 минуты назад, sefride сказал:
За эту схему огромное спасибо этому форуму. Года 4 назад увидел её здесь в обсуждении. Что-то изменил немного (не помню точно что), замутил свою плату к ней с учётом того, что оба транзистора и плата прикручиваются термоконтактом к охлаждаемому радиатору. Так что 200мА вентилятор она вполне потянет. Собрал таких с десяток для разных целей, например для охлаждения светодиодных прожекторных матриц тоже хорошо. Удачи!
Вообще-то, схема "трансформатора сопротивлений" строится по несколько другому принципу, на основе генератора тока. Потенциал базы фиксируется, а термоизмерительный резистор ставится в эмиттер: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/166532-нихромовый-нагреватель-как-датчик-температуры/
R2 надо подбирать, но лучше поставить подстроечный последовательно с постоянным порядка 1...2,2 кОм.
В 8/26/2017 в 08:53, Муравей 69 сказал:
В 8/26/2017 в 09:32, Falconist сказал:
Кто-нибудь может мне объяснить, в этой схеме на операционном усилителе, какое предназначение конденсатора C2 и элементов C1, D1? И еще, можно ли там применить операционники К157УД2 или КР140УД8? Спасибо.
59 минут назад, sefride сказал:
Лучше Л.И. Ридико вряд ли
http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
1 час назад, colorad сказал:
Спасибо, очень информативно. Все же, про емкости вопрос остается - как именно они влияют на "стабильность" регулятора, следуя тексту статьи?
С1 - блокировочная , С2 скорее всего тоже ,  маловероятно, что она влияет на динамику регулирования , иначе об этом упоминалось у автора .
Блокировочная - значит нейтрализующая действие импульсных помех .
Схемам Л.И. Ридико можете верить .
157УД2 по-моему звуковой высокочувствительный предусилитель-корректор. Например с головки магнитофона. Она здесь вряд ли будет стабильно работать, у неё (могу ошибаться) 2 канала и свои смещения по входам внутри под однополярное питание. А вот 140УД8 вполне вероятно что подойдёт, если она может работать в минимальном питании +/-3,5 Вольта.
6 минут назад, Муравей 69 сказал:
могу ошибаться
Бывает...
В 4 Сентябрь 2017 г. в 11:31, sefride сказал:
все что подключено между D1 и R7 называется измерительный мост. D1 служит для стабилизации напряжения питания моста
С1 блокировочный конденсатор удаляет импульсные помехи питания моста.
делитель напряжения собранный на R4,R5,R6 помимо установки порога срабатывания , совместно с R8 задает коэф.усиления ОУ по постоянному току = 22..25 , совместно с С2 образует фильтр НЧ с частотой среза 200Гц
