Блок питания
Доброго времени суток! Собрал тут на днях бп по данной схеме,но дисплей вольтамперметра не заработал,он включается на секунду при включении и выключении бп. В чем может быть проблема?
Вы навесили вольтметр сразу на выходе схемы, где напряжение может быть минимум (1.25в). Чем же схема будет питаться? Это обычный стрелочный вольтметр цепляется на выход БП. А у электронного вольтметра бывает три провода- плюс12, минус, и измеряемый сигнальный провод.
23 минуты назад, Mashinist69reg сказал:
Питание вольтамперметра подключено к плюсовым проводам: к +24 и к плюсу понижающего преобразователя. А нужно к +24 и минусу.
Пока на выходе понижающего преобразователя не появилось выходное положительное напряжение, он включается. И гаснет, когда там появляется положительное напряжение.
@Mashinist69reg Провод лимонного цвета это, по видимому минус питания электронного вольтметра. Перебросьте его на чёрный основного блока 24 вольта. Т.Е. запитайте электронный ампер-вольтметр  крайние красный и лимонный от основного опорного напряжения 24 вольта.
31 минуту назад, abovar сказал:
То есть надо питание вольтамперметра подключить к плюсу и минусу выхода преобразователя?
5 минут назад, Mashinist69reg сказал:
Да, к блоку питания 24 вольта. К +24 и -24.
Или, в зависимости от схемы ампервольтметра, оба к +24
Изменено пользователем abovar
5 минут назад, abovar сказал:
Только у меня сам преобразователь на 36 вольт,а питание  вольтамперметра от 4-28 вольт,в таком случае можно подключать?
2 минуты назад, Mashinist69reg сказал:
Тогда не стоит испытывать судьбу. Подключите оба (красный и жёлтый) к + выходу понижайки и покрутите регулятор напряжения. Посмотрите поведение АВМ.
Именно оба к плюсу? Вы же выше писали,что один должен быть подключен к минусу
1 минуту назад, Mashinist69reg сказал:
Посмотрел схему подключения на Али. Да, оба к плюсу. Красный - питание АВМ, Жёлтый - измерение напряжения. Чёрный общий минус уже подключен.
18 минут назад, abovar сказал:
И как раз таки оба к плюсу.
  Показать содержимое
HTB1.4A7LpXXXXahXXXXq6xXFXXX7.jpg?size=5
Большое спасибо! Все работает,только при уменьшении напряжения меньше 3.5 вольт выключается вольтамперметр,но это ерунда.
13 минуты назад, abovar сказал:
В принципе, всё подключено правильно.
Разве что в блоке с регулировками "земля" раздельная.
1 час назад, Mashinist69reg сказал:
Схема подключения правильная, но на ней не подключён минус питания самой схемы (тоненький чёрный провод). Соедините его с толстым чёрным и будет Вам счастье :)
41 минуту назад, Mashinist69reg сказал:
Тогда отдельный стабилизатор на питание вольтамперметра. Я бы взял любую дешевую зарядку USB (стоят меньше доллара да и валяются наверное у всех) и нею бы запитал вольтамперметр. Но чёрные провода всеравно соеденить.
Изменено пользователем Alex_On5
42 минуты назад, Mashinist69reg сказал:
Изменено пользователем Крашер
Если есть обычных диодов штук 12 (например 4148), то на них упадёт что-то около 8 вольт. От +36 собрать последовательно в прямом включении. Самый бюджетный вариант.
2 минуты назад, Alex_On5 сказал:
Если питание от одного источника, то маленький чёрный не подключается.
Ну Китайцы! Не могут внятно схему подключения нарисовать. Мощные провода это точно выходные. Сам ампер-вольтметр должен независимо быть запитан от основного источника, чтобы полностью исключить зависимость от параметров выходного напряжения. Вот, что Китайцы приводят. Получается, что чёрный толстый общий. А как он связан с тонким чёрным. Наверное, напрямую. Это только догадки. Смутно как то. Чтобы не сжечь прибор, надо с ними связаться и уточнить. Как говорится, cпрос не ударит в нос.
О проводки:
Красная линия тонкая: источника питания +
Красная линия (толстый): В +, вход тока
Желтая линия (толстый): PW +, измерения терминала входного напряжения позитив
Черная линия толщиной: com, общий Measurin
Да просто по питанию самого терминала превышено напряжение.
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Уже работает. Но, поскольку запитали его от понижайки, при напряжении ниже 3,5 вольт отключается. Выше автор описал.
Возможно, но самый правильный  - запитать от отдельного источника питания (USB зарядки например), так как при таком включении DC - DC преобразователь при стабилизации тока будет ограничивать ток нагрузки + ток вольтамперметра.
Также будет существенный нагрев вольтамперметра и "более правильно" (желательно) питать его меньшим напряжением. У меня 1 накрылся после длительного включения он 20В, после этого питаю их до 10 В максимум.
3 минуты назад, Alex_On5 сказал:
но самый правильный
Согласен. Но как временный вариант - годится. А вообще автора устраивает, что он работает при напряжении выше 3,5 вольт.
Т.Е. Перемкнули чёрный толстый и тонкий? Хотя по их описанию, связь между ними должна быть.
2 минуты назад, rocker60 сказал:
Нет. Запитали от напряжения, которое не выходит за рамки нормы. Изначально на красный питающий подавалось 36 вольт. По всей вероятности блок отключался по овервольтажу.
8 минут назад, Alex_On5 сказал:
А поподробней можно?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
