Гость Семён
Всем привет, я студент техникума
Начало года, сказали выбирать тему диплома
А у меня глаза разбегаются на темы, да еще и подходящие схемы не могу найти
Нужна схема, около 100 элементов, + 3-4 микросхемы
Хочу выбрать интересную и возможно необычную схему, которая возможно, в дальнейшем, будет полезна обществу
Сам что то свое придумать не могу, ну уж не силен в этом)
37 минут назад, Гость Семён сказал:
электронная рулетка ... как раз поможет выбирать темы дипломникам. По требованиям - полностью попадает в
38 минут назад, Гость Семён сказал:
1 час назад, Гость Семён сказал:
Хотелось бы в принципе понять ваш уровень. Что умеете. Что знаете.
35 минут назад, KRAB сказал:
И чтобы обязательно был сектор "Приз(ыв)"! :D
Выбери тему "Электронный  экстазёр". Более необычную сложно придумать. На конец прицепляется металлическая прищепка, а под голую жопу опорный электрод -  лист фольгированного текстолита, медью к жопе. Специальный функциональный генератор, управляемый от биотоков мозга, которые возникают при просмотре порнухи,  осуществляет ШИМ модуляцию напряжения подаваемого на прищепку и опорный электрод. Можно применить и другие принципы работы.
Злые вы тут все-и бедному студенту помочь не желаете!
Вот есть простенькая схемка из 13 деталей. http://infoelectrik.ru/elektrotexnicheskie-ustrojstva/ustrojstvo-ekonomii-elektroenergii.html
Осталось только дать боле-мене правдоподобное обоснование, немного теории, добавить 3-4 микросхемы, можно 1 процессор, ну и 89-95 дополнительных деталек на плату. Обязательно нужно будет взять патент на изобретение
И пользу прибор принесет обществу неимоверную-и прибыль огроменную в будущем!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
3 часа назад, Гость Семён сказал:
С логикой тоже не важно ?
Если не сильны, как сделаете полезную схему ? Не факт, что предложенную, не испортите несильным воплощением  . Будет потом общество мучится и вас нехорошими словами поминать .
Я бы предложил вам собрать схему ревербирации  на 6 ти микросхемах ! Будет потом интересно по экспериментировать с эффектами  В ней 165 деталей ! :)Можете и схему нарисовать при желании !
1df2epxpjn.jpg]
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd1df2p2abgg.jpg[/img]
Изменено пользователем sanyaretro
...Сам что то свое придумать не могу, ну уж не силен в этом
 Одного не пойму... Зачем нужно было поступать в этот конкретный техникум, на  конкретную специальность,  занимать чужое место, если это не Ваше?! :blink:
6 минут назад, SVN сказал:
А вы ,я думаю на первом курсе ,вечный двигатель изобрели ? Люди обращаются за помощью ,и рассчитывают ее получить ,а не выслушивать нравоучение  !
Для особо одарённых... Внимательно читаем первоисточник, а в нашем случае это автор темы:
...Начало года,
сказали выбирать тему диплома...
О каком "первом курсе" Вы (пишется с заглавной буквы) здесь ведёте  речь?!
Автор на диплом выходит, а следовательно уже несколько лет штаны просиживает в учебном заведении, которое ему "как рыбке зонтик" нужно...
14 часа назад, SVN сказал:
Все ясно !Видимо я невнимательно прочитал ! Но все равно, если человек просит помощи я считаю нужно помочь и не умничать  ! То,что я пишу с маленькой или с большой это мое дело личное  и не надо мне тыкать пальцем на мои ошибки - сам разберусь  . И вообще за каким хреном вы здесь на сайте жопу просиживаете ...не понимаю ! Можете меня забанить ....я  не удивлюсь и мне от этого плохо не станет ,поверьте мне ! И  от порчи репутации тоже ! :)
  • Похожий контент
