Экономичный УМЗЧ с низковольтным питанием
Работает он как стабилизатор только при внешнем питании, превышающим некоторый порог. Где-то около 6 вольт (соотношение R21, R22). Если питание ниже, то стабилизатор превращается в ключ.
Емкость выходных конденсаторов С56, С59 -@oldmao , вроде бы Вы все верно рассказали. Но номиналы могут запутать начинающего. Согласитесь, 470 мкФ для динамика 4 Ома и 220 мкФ для наушников, которые вкупе с резисторами на выходе не могут быть менее 68 Ом, не совсем логично.
Наверное, сюда стоит приплести и частотные характеристики маломощного динамика (низкие он все равно не воспроизводит), и широкополосность нормальных наушников, способных воспроизводить и 20 Гц. Тогда все становится логично. Сюда же можно отнести и разные напряжения этих конденсаторов.
В 10.10.2017 в 13:27, oldmao сказал:
Если нужны разделительные конденсаторы на входе - то ставить их нужно ДО регуляторов громкости, и ни в коем случае не между регулятором и входами микросхемы.
В таком случае будет треск при вращении регулятора.Так я делаю только в ламповых, когда хочу сэкономить. По хорошему. нужно ставить конденсаторы и до и после потенциометра. Но это слишком громоздкая конструкция получается))) В советских "транзисторах" так и делали вообще-то.
35 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Вы немножко не поняли смысла. Микросхеме нужен некий подтяг к общему.
В других схемах это, действительно, недопустимо. И даже коммутацию нужно проверять по поводу напряжений. Чтобы щелчков не было слышно.
39 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
В системе делается один потенциал, схема приводится к нему, ничего более не нужно.
2 часа назад, mvkarp сказал:
Само-собой!!! Резистор на землю решительно никто не отменял,он так и будет. Ещё один момент: если вход микросхемы подключить к РГ по постоянному току,без резистора "утечки тока сетки", то при плохом контакте потенциометра микросхема может остаться без "земли". К чему это приведёт не знаю. но ни к чему хорошему это точно.
15 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Это вечный спор.
Аудиоманьяк на Веге в своём усилителе на 3886 уверяет, что не нужно ставить резистор на землю (если без конденсатора), всё через РГ.
Ему - защита от выхода из строя РГ, а он - сейчас РГ такого качества, что вероятность потери контакта близка к 0.
  • 3 года спустя...
