Часы с конструктора “СТАРТ 7176 перестали работать.
Cтепаныч
Часы с конструктора СТАРТ 7176 работали долгие годы. Все было классно, пока кошка  не свалила их  на пол. Теперь, визуально все цело,но при включении горит 00 00 ( четыре нуля). Нет никакой реакции при нажатии на кнопки. Подскажите где искать и неисправность.
Схема часов прилагается.
СПАСИБО !!! ОК, завтра попробую заменить. Вопрос в другом, давно читал где то на форумах, что на материнской плате ПК есть кварц. Можно ли его попробовать поставить ?
По поводу фото платы. Думаю дело не в плате ( а именно не ошибка в монтаже), потому и не фоткал.
Изменено пользователем Cтепаныч
3 минуты назад, Cтепаныч сказал:
Там, несколько кварцев. Нужен на 32786 от RTC.
Только что, Cтепаныч сказал:
если отлетел пятак от платы или перемкнуло.... ошибок могло  и не быть,  = а она уже внесена.:(
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
и в мышках старых ...
проверить просто - пальцем ткнуть в пины кварца на включенных часах - начнет "бегать" по индикатору "0" - меняй кварц
Этот кварц называется ещё часовым. Он в часах применяется. Там 32 с хвостиком кГц. Он может быть как тем большим продолговатым (родной), так и с электронных китайских часов, маленький тоненький.
Ещё раз повторюсь. Причина не скорей всего в кварце, а именно в нём и причина. Без вариантов.
А кнопка останова хода не нажата? А подстроечный конденсатор корректировки хода не с утечкой?
Что за китайские часы? это которые раз в секунду секундной стрелкой щёлкают? Нужно от электронных, с ЖКИ экраном.
Изменено пользователем Slavka
2 часа назад, KRAB сказал:
и что теперь?
Искать где теряется, или не проходит сигнал от кварца дальше в схему. В моих часах (только другой вариант исполнения) был неконтакт в большом разъёме.
Если это кварц отлетел, тогда как на табло выводятся четыре нуля? Цепи кнопок смотреть надо, но для порядка сперва проверить питание, особенно конденсаторы.
Спасибо за ответы, проверю питание. Визуально вся цепь где стоит кварц исправна (разрывов на дорожках или повреждений не видно).  Прозвоню отпишусь.
А если вообще кварц отключить и включить часы - что они показывают ? Если 00-00 , то ищите в вокруг кварца неисправность.  Такие кварцы и в наручных часах ставят.
  • 3 месяца спустя...
Попытка 2 восстановить часы - неудача. Менял кварц, менял конденсаторы, проверял монтаж. Результат тот же 00 00 горит постоянно.  Что можно сделать без осциллографа ? Реально ли найти причину неисправности ?
На прошлой неделе принесли такие часы с неисправностью "бегает по индикатору "0" и волнами меняется яркость" - пропайка ножек кварца (а заодно и замена 30-летнних кондеров) решила проблему.
Давайте мыслить логически: падение - удар. Микросхема залита, теоретически ей пофиг. Мог треснуть индикатор - но тогда бы он не светился вообще. Питание вроде есть (проверить еще раз). И последнее - могли треснуть остальные детали - резисторы и керамические емкости. Проверяем тестером (или пошатыванием / постукиванием).
В тех, что мне приносили - кнопки выполнены в виде кружочков типа жести, болтающихся над дорожками. И по-моему эти часы при подаче питания стоят, а по нажатию мин или сек начинают идти.
Получается, что часть схемы, отвечающая за динамическую индикацию работает. Но не работает запускающая часть, которая управляет секундной точкой. Точно непомню, давненько их крутил, но там вроде отдельная микруха точки запитывает.
Когда точки стоят на месте, как ведут себя цифры, если нажимать на коррекцию минут или часов? Они вроде будут менять показания.
При дохлом кварце ноли не горят,будет висеть только один из них  и уж точно не конденсаторы.Смотри трещины на плате.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Всем огромное спасибо за помощь. Вся проблема была в конденсаторе электроплите на питании. Заменил его и все заработало. Так что бывают и такие нюансы.
В 02.03.2018 в 04:57, Cтепаныч сказал:
Для таких нюансов существуют Esr-метры. Иначе темы будут напоминать сериал типа битвы экстрасенсов. Удачи!
