подобие шумомера
Гость Сергей
"Идеальный выпрямитель" на ОУ + измерительная головка.
Ну, так и написано ведь: "Подобие".
Я как-то на работе приспособил фотоэлемент от экспонометра в качестве подобия люксметра. СЭС в лаборатории замеряла освещенность нескольких рабочих мест. Те из них, которые были признаны удовлетворяющими требованиями, приняли за минимально допустимый уровень для этого подобия. На остальных рабочих местах освещенность увеличивали, чтобы она была не меньше минимальной. А в попугаях это было или в люксах - по барабану.
В 23.09.2017 в 17:15, oldmao сказал:
Насколько я понял, уровень знаний допускает только такие "схемы"...
нет не такие принципиальные лучше и желательно с использованием электретного микрофона
Ну то есть слепить микрофонный усилитель и индикатор уровня - без схемы никак? Хочешь подсказку? Открывай схему любого советского кассетного магнитофона, там всё это есть.Просто отсеки лишнее, как скульптор...
В 23.09.2017 в 11:53, Falconist сказал:
У меня крутились проверяющие  с шумомером.... везде зашкаливало.
Краткий пересказ : - А нечего Вам "среди тут" крутиться и шастать....  - Крутятся Ваши генераторы и пусть крутятся, - ах на втором этаже карандаши на столе прыгают... Держать их в руках надо, а не на стол класть... Ах это кабинет генерала....:blink:
Через два дня генерала переселили:P
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 24.09.2017 в 20:58, oldmao сказал:
я пробовал просто усилить транзисторами-прибор зашкаливает на всю катушку при малейшем шорохе тогда все резисторы смещения сделал переменым и в результате маленькая разница в звуке то ничего не дает то прибор сразу зашкаливает т.е. не синхронизировать громкость с отклонением стрелки пробовал на выход параллельно и последовательно переменный резистор подключать но даже примерно не настроить вот в этом собственно и проблема я надеялся что можно обойтись без советских ОУшек но видимо как раз схему индикатора уровня лепить придется
Изменено пользователем Сергей Соколов
16 минут назад, Сергей Соколов сказал:
Ну, так все правильно. Ухо, слышит по логарифмической шкале, а вы пытаетесь измерять по линейной.
Вот, что нужно:RadioAlphabet2004_image078.jpg
Индикаторы уровня тоже разные бывают. Линейные и логарифмические, среднего и пикового значения. Я почему посоветовал схемы магнитофонов посмотреть - там как раз бывают разные. В носимых кассетниках 4 класса - простейшие среднего уровня, в "первоклашках" уже более серьёзные логарифмические с индикацией пиков. Но для точных индикаторов используют люминесцентные или светодиодные шкалы, они точнее стрелочников.
8 часов назад, Сергей Соколов сказал:
Ну так нужно, во-первых, регулируемое стабильное усиление, которое задаётся ООС, а никак не резисторами смещения. Во-вторых правильный детектор, а не из одного диода. Правильные активные детекторы в милливольтметрах. Ну и сильно желательно компрессировать сигнал или диодами в ООС усилителя (как по схемам @o_l_e_g ) или уже после выпрямителя, как D5 на первой схеме @856856 .
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
