Простые вопросы новичка.
ну перевернуть наверное не сложно:
for(i=16;i>=0;i--)
в целом ясно.Есть еще мысль в загажнике  -),но надо ее сформулировать ,я поработаю над другим вариантом.
спс
3 часа назад, Wawchuk сказал:
for(i=16;i>=0;i--)
Аккуратнее с такой конструкцией. У неё есть вариант, при котором она превратится в бесконечный цикл.
 вопрос по Вашему варианту функции, с поста выше:
//****************************************** //* запись в регистры 74HC595 //******************************************
void read_74HC595 (unsigned char reg8,unsigned char reg7, unsigned char reg6,
                                 unsigned char reg5, unsigned char reg4,unsigned char reg3,
                                 unsigned char reg2,unsigned char reg1, unsigned char reg0)
с таким количеством аргументов можно управляться следующим образом ?
int out_595 [8] = {0,0,0,0,0,0,0,1};
int i;
while(1)
        for (i=0; i<8; i++)
        read_74HC595 (0,0,0,0.0.0,0,1) = out_595 ;
 в ней же перебирать надо не биты ,а байты? или ткните где в языке есть применение(использование) таких функций
Изменено пользователем Wawchuk
ошибсяread_74HC595 (0,0,0,0.0.0,0,1) = out_595 [i];
Зачем учить новичка тому, что считается ужасным стилем программирования?! Ведь проблем это породит больше, чем пользы.
Вот и первые ласточки:
10 часов назад, Wawchuk сказал:
Я бы ткнул в эту функцию носом и сказал бы "не делай так, не делай так, не делай!" - как котенка в лужу.
Любую задачу надо решать постепенно, от общего к частному. Я не уследил за всей темой с 595-ыми регистрами, но догадываюсь, что проблема примерно такая.
У нас есть несколько регистров, которые надо заполнять данными. Значит, надо иметь функцию, которая выводит в ОДИН регистр данные, и повторять вызов этой функции столько раз, сколько регистров. Так как данных несколько, это массив, сколько регистров, столько и элементов массива. Значит, надо в цикле перебирать элементы массива и передавать их в ту самую функцию вывода в регистр. Ну а после этого надо дать строб на обновление выходных защелок регистров - вот и все решение задачи.
#define REG_CNT	8 /* количество регистров */
void write_reg595(unsigned char d); // функция вывода байта в регистр
void strobe(void); // функция выдачи строба для обновления защелок (может быть макросом)
unsigned char reg_data[REG_CNT]; // массив с данными для вывода
// функция обновления содержимого всех регистров
// data - указатель на данные
void update_all_regs(unsigned char *data){
  unsigned char i;
  for(i=0; i<REG_CNT; i++)
    write_reg595(data[i]);
  strobe(); // выдача импульса обновления защелок
// там, где надо обновить содержимое регистров, всего-навсего вызываем эту функцию так:
update_all_regs(reg_data);
Как-то так получается. Вывод в регистр вроде как разобрали, хотя не уверен, что корректно, а не как предыдущее. Выдачу строба, я думаю, тоже расписывать нет необходимости.
З.Ы. Прошу пардону: не заметил, что тут все ЧИТАЮТ регистры, а не ЗАПИСЫВАЮТ. Но подход тот же самый: функция чтения одного, цикл перебора массива, куда заносятся считанные данные. Строб только надо делать ДО начала цикла, а не после, т.к. защелки в регистрах (кстати, они 597-е!) "с другой стороны" :)
ошибся read_74HC595 (0,0,0,0.0.0,0,1) = out_595
Да тут ошибок едва ли не столько  же, сколько символов!
1. Если read_74HC595 это функция, то присваивать ей значение недопустимо.
2. В перечислении параметров тоже ошибочка: часть запятых замменена на точки
3. 595-е регистры читать нет смысла, т.к. они предназначены для ВЫВОДА данных. Читать можно 597-е регистры, которые предназначены для ВВОДА данных.
Изменено пользователем ARV
13 часа назад, ARV сказал:
@ARV  встречный вопрос (в свете того что ТС пользует эту функцию в 16пыхе в прерывании ) какой код выполнится быстрей с ужасным стилем  или  ваш причесанный по учебнику?
ЗЫ представляю что будет, если показать конечный вариант на асм-вставках :)
9 часов назад, IMXO сказал:
Еще ни разу не встречал любительского проекта, где эта проблема на самом деле имела бы высокую важность. 207 микросекунд будет выполняться код или 307 - совершенно никакой разницы не будет. И еще боооооольшой вопрос, действительно ли будет какой-то заметный выигрыш в скорости при ужасном стиле, а вот что проигрыш в стиле УЖЕ ЕСТЬ - доказывать не надо. И этот проигрыш обязательно аукнется попозже.
  • 2 месяца спустя...
Расскажите в двух словах в чем будет отличие 8 и 16 битного таймеров. Как скажется на качестве сигнала в фазкорректоре шим?
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Главное отличие в том, что 16-битный может быть настроен на работу в 256 раз медленнее, чем 8-битный.
Следущее отличие в том, что 8-битный обычно имеет меньше возможностей (режимов ШИМ, например), чем 16-битный.
В итоге 16-битный всегда может заменить 8-битный, а наоборот - значительно реже.
Странные какие-то вопросы. Лучше, не лучше, ... Каждой задаче - своё решение.
8 бит от 16-ти отличается размером бит. Нужен 8-мибитный таймер - пользуйтесь. Понадобилось шире - берём 16-тибитный.
PS: Причём тут вообще скорость ? :wacko:
В контексте генерации ШИМ 8-битный имеет предпочтение именно по компромиссу "частота сигнала/разрядность ШИМ" - обычный среднестатистический AVR обеспечит на 8-битном генерацию 8-битного ШИМ с частотой до 32 КГц - практически достаточно для любых целей, хоть "силовых", хоть "звуковых".
Не смотря на все достоинства 16-битного с его помощью 16-битный шим на такой частоте никогда не получить.
У 16-битного таймера можно задавать модуль счета (ICR1 или OCR1A). Кстати, без этого полные 16 бит не получить, что забавно. А так - берете и настраиваете хоть 16 бит, хоть 12, хоть 8, хоть 2 бита. С соответствующей частотой.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Хочу генерироват шим для импульсного блока питания. По сути это два бита с определенной частотой, примерно 40к. А как реализовать двубитный шим? Да еще с коректором фазы.
PhaseCorrect PWM на двух каналах не устроит?
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
