Sven BF21 фон одного канала.
Yuretskok
Имеются данные колонки. Одна микруха была разлетевшаяся, вторая только треснутая. Заменил на другие, проверил диоды и конденсаторы фильтра, всё в норме. Включаю, один канал работает нормально, второй фонит, но при этом звук есть. Фон зависит от положения регуляторов тембра и громкости, когда громкость на нуле фона нет. Методом тыка было установлено, что проблема в темброблоке. Все элементы были пропаяны и проверены. Фон всё равно остается. Может кто подскажет что дельное?
Скрытый текст
Да в том то и дело, что выпаивал все детали темброблока, чистил плату от старого припоя, осмотрел её, залудил выводы деталей, проверил их все, а потом запаял.
Регуляторы громкости - земля, ещё что нибудь, что там искать то...
Регулятор менял, да и работает он. Земля, как уже и сказал, одна доржка, и то, всё уже пропаяно перепаяно. Уже мозг кипит. Полтора десятка деталей то, ещё и пассивные все.
R9/10 (зависит от проблемного канала) выпаяй ногу от ТБ. Фонить должно одинаково. Убедишься, что не в оконечнике дело.
В ТБ смотри резисторы R7/8
Только что, Yuretskok сказал:
Регулятор менял,
Зачем менять то сразу? Чёрный на общий, а красным потыкал, сравнил оба канала и всё.
41 минуту назад, минздрав сказал:
Да он стрёмный какой то, ось люфтит по сторонам, и если другие крутятся плавно, то этот как то легко.
1 час назад, finn32 сказал:
резисторы R7/8
Прозвонил вместе с кусками дорожек, всё ок.
P.S. Замыкание входе на землю эффекта не дает, фон есть.
Изменено пользователем Yuretskok
1 час назад, Yuretskok сказал:
Пишешь непонятно.
4 минуты назад, минздрав сказал:
Пишешь непонятно.
Замыкание входа, который перед темброблоком, эффекта не дает. А когда уже громкость в ноль, которая после темброблока, то на уровень фона влияет.
8 минут назад, Yuretskok сказал:
выходные каналы местами менял. Фон ушел в другой канал.
Попробуй такое-же сделать... сначала ДО регулятора громкости, потом после.
А, если ситуация повторится - "сигнальную массу" от входных разъёмов проверяй...
А, вообще - сдаётся мне - регулятор громкости накрылся мягким местом...
Изменено пользователем Крашер
Сфотографировал плату и обвел дорожки. Красная, это земля, синяя линия, это перемычка.  Резисторы R7 и R8 проверял в точках, отмеченных жёлтым.  Вход тоже помечен. Так же виден один из резисторов R9/10 который стоит наискосок, второй запаян с другой стороны платы.
Скрытый текст
Вот... прям под перемычкой - если по Вашей фото... - два проводника местами поменяйте.  (подключите их "крест-на крест".
@Крашер Это чтобы регулятор громкости исключить? Я его менял на другой, результата не дало.
От входного разъёма, опять же, дорожка общая, а один канал фонит, второй нет.
Единственное отличие от схемы это то, что у меня нет резисторов на 22к, одним выводом на вход, а вторым на общую точку резисторов R3/6 и R2/5, но оно то работало.  Ну и номиналы других резисторов отличаются.
Бл*** с*** тв*** м***ь, фон пропал. Перед этим впаивал крест накрест резисторы R1/4 и конденсаторы С5/8, фон был. Потом запаял их назад, как и должно быть, фон пропал. Что за нах.
Что за нах.
Обрыв в детали, трещина в дорожке... неисправность,  которую ты  нечаянно устранил.
Что ты как маленький! Как пропал, так может и вернуться.
@KRAB Отмыл уже после того, как заиграло всё. Да флюса там и неособо много. В основном тот, который внутри припоя содержится, а его там мизер. Да и фон был до пропайки, когда плата вполне чистая с завода.
