Valdim11111
Прошу проверить схему
80 сообщений в этой теме
noise    276
Только что, Valdim11111 сказал:
Может быть такое, китайский транзистор-тестер показывает исправность транзистора, а на самом деле он неисправен?
Может конечно, особенно если:
7 часов назад, Valdim11111 сказал:
Немного устал((((
И вообще, .. тема из названия "Прошу проверить схему" плавно перейдя в тему с названием "Помогите настроить схему посредством переписки" приобрела содержание темы с названием "Прошу вечно сопровождать мои убогие проблемы".
ЗЫ: Если нет генератора и осциллографа, и есть сомнения в мультиметре, то нужно отказаться от сборки конструкций содержащих более одного транзистора. Т.е. умерить свои конструкторские амбиции до лучших времён.
  • Одобряю 3
Valdim11111    2
Я в разделе для начинающих. Этот раздел создан для таких как я. Сюда заходят или профи дать совет, или новички, чтобы получить совет. Но! Есть ещё те кто заходит, чтобы попинать ногами новичков. Тем самым удовлетворив свои амбиции в лидерстве. Обычно такие люди, среди сильных мира сего, слабаки, лузеры, шлимазлы. Сознание этого приносит им большой дискомфорт. Они мучаются. И для того чтобы как облегчить своё состояние , начинают пинать более слабых. При этом временно получают облегчение....но проблема не решена! Проблему загнали глубоко в подсознание. И рано или поздно проблема выйдет наружу неврозом...
Вам надо обратиться к психоаналитику. Вам помогут и вы станите нормальным членом нашего сообщества форумчан.
  • Не одобряю 2
master144    520
Так что там с С1 и с местом его установки?, я не зря заострил на этом внимание, дело в том что регулировка напряжения схемы б) никак не может влиять на режимы транзисторов схемы а), так как постоянное напряжение не может проходить через этот конденсатор.
  • Одобряю 1
Valdim11111    2
Конденсатор проверил, установка правильная. Как по схеме.
Сейчас попробую поменять транзистор VT1.
Valdim11111    2
Обратите внимание на R4. Схема а). Там он соединён с R5 одним контактом, а другим с коллектором VT1 и далее сR2 и C5, С4. А вот на печатной плате только с коллектором VT1 и С4 перемычкой сверху , то есть с R2 и C5 соединения нету.
master144    520
7 минут назад, Valdim11111 сказал:
... то есть с R2 и C5 соединения нету.
Как это "нету", всё там есть, только это не "перемычка", а печатная дорожка.
  • Одобряю 1
Valdim11111    2
Она же кривая и тонкая. Я её принял за перемычку...
На коллекторе VT1 4 вольта.
master144    520
12 минуты назад, Valdim11111 сказал:
А что дорожки обязательно должны быть прямые и одной ширины? Тут другое, у Вас одно противоречит другому, но вот например: каким образом регулировка R12 может изменять напряжение на базе VT1? раз с конденсатором всё в порядке, см. место его установки, может там "сопля" какая то перемыкает его?
Короче так, сделайте всё по схеме, что я привёл выше, только вместо R1, R2 поставить по 470К, так чтобы на коллекторе VT1 было 4- 4,4 В.
  • Одобряю 1
master144    520
Причём здесь эмиттер?, раз он на общем проводе, там и должен быть 0.
  • Одобряю 1
master144    520
10 минут назад, Valdim11111 сказал:
... соплей нет.
И номиналы соответствуют схеме выше и на коллекторах VT6,VT1,VT4 около 4 В?, если так то схема должна работать, проверить просто пальцем слегка постучать по диффузору динамика на входе, колебания которого покажет отклонение стрелки PA1.
  • Одобряю 1
master144    520
Должно работать, ползунки регуляторов R3, R6 поставить в положение на общий провод.
  • Одобряю 1
Valdim11111    2
Это индикатор и динамик. Индикатор взял с магнитофона. Думаю , что подойдёт ...
Valdim11111    2
В общем  так  через несколько секунд все устаканивается, меряю напряжение на всех транзисторах, норм. Начинаю постукивать на диафрагме динамика, напряжение на коллекторе VT1 поднимается до 8,8 вольт, после отключения и включения напряжение на VT1 коллекторе норм 4,4 вольта. Дергание стрелки на приборе нет
Изменено пользователем Valdim11111
oldmao    1 474
Не нравится мне каскад на VT1. Легко может уйти в генерацию. Попробуй подай сигнал сразу на  VT2. То есть отключи левую обкладку С5 от VT1 и подключи к коллектору VT6.
Диод именно указанный на схеме, то есть германиевый? Если нет - то поставь резистор 10 кОм между точкой соединения С7 VD1 и общим проводом.
  • Одобряю 1
master144    520
2 часа назад, Valdim11111 сказал:
1 час назад, oldmao сказал:
Это легко проверить, если ползунок регулятора R3 поставить в нижнее по схеме положение.
П.С. Valdim11111, для облегчения проверки прохождения сигнала всех каскадов, начиная со схемы в) и по базам каждого транзистора схем а) и б), постепенно снижая уровень выходного напряжения, сделайте несложный пробничек и тогда визуально будет видно по показаниям стрелки PA1, как работает каждый каскад.
Изменено пользователем master144
  • Одобряю 1
Sstvov    82
15 часов назад, master144 сказал:
Так не будет работать. Между правым выводом конденсатора С7 и массой нужно еще  сопротивление на несколько килоом подключить.
  • Одобряю 1
master144    520
11 час назад, Sstvov сказал:
Договорите свою мысль, потому что ...?
Между правым выводом конденсатора С7 и массой нужно еще  сопротивление ...
Возможно, тогда предложу свой вариант:
  • Одобряю 1
Sstvov    82
15 минут назад, master144 сказал:
Потому что конденсатор последовательно с диодом работать не смогут. Конденсатор сможет только зарядится после чего ток ни в одну сторону не пойдёт.
Можно и диод поставить как на вашей схеме.
Изменено пользователем Sstvov
  • Одобряю 1
Valdim11111    2
Добрый вечер! Значит так С5 соединил с VT6 результата нет. Поменял диод на резистор, стрелка дёргается чуть чуть. По поводу пробника соберу завтра, сегодня не смог.
Вот ещё , схему вернул в первоначальное состояние, до переделок и прочего. Падал напряжение , на VT5 VT6 VT1 VT4 около 4 вольт на коллекторе , на VT3 VT2 0,68 вольт на коллекторе. Это исходная позиция. Затем ставлю щуп мультиметра на коллектор VT1 и стучу по диафрагме динамика. Напряжение в течение 3 , 4 секунд поднимается до 8,8 вольт. Транзистор заперет. Через некоторое время ,секунд 30, на коллекторе понижается напряжение до 4,4 вольт. Переставляю щуп на базу VT6 и стучу по динамику. Напряжение на базе повышается до 1,9 вольт , затем падает до нуля и далее повышается до 0,60 вольт. Соответственно на коллекторе с 8,8 вольт напряжение упало до 4,4 вольт. Транзистор судя по всему открылся. На всех остальных транзисторах , во время этих манипуляций, напряжение остаётся стабильное, в норме.
  • Похожие публикации
    • Автор: Ogogo
      Необходимо начертить от руки электрическую принципиальную схемы, можно не соблюдать размеры, просто важно само расположение элементов. Вариант по заданию 39, также прикрепляю даташиты для элементов и пример схемы. Плачу 1000 руб.
      adm3232e.pdf
      ATtiny441-MMH.pdf
      datasheet LM393PSR.pdf
      MCP121.pdf
      zadaniaMIT_KP2018zaoch.doc
    • Гость Lili
      Автор: Гость Lili
      Помогите пожалуйста составить схему блока питания, работающего от сети,  с параметрами: напряжение до 30В и силой тока 10мА. Ток должен быть постоянный.
    • Гость ЖЕКА
      Автор: Гость ЖЕКА
      Товарищи, очень нужна схема на STK412-430, перерыл весь инет...  Так и не понял, какая разница в последних трёх цифрах микросхемы.  Если кто разбирался с этим вопросом - отпишитесь.  Если кто подкинет схему, то после создания мною разводки могу поделиться.
    • Автор: Aizenkevich
      Пришел тороидальный трансформатор, брал с рук. ТТП-120 2х18 3А.
      Как с помощью мультиметра понять он рабочий или нет?
      И как он подключается?
      Просто может я что то не так делаю. Есть шнур с розеткой, приматал концы к двум черным проводам от трансформатора (черный-черный - это вход). Мультиметр прикладываю к проводам выходным. А там по нулям. Я ничего в этом не понимаю вообще.
    • Автор: dvm11111111
      Здравствуйте люди добрые подскажите что за деталька стоять должна (фото).Принесли тел не вкл.
    • Один в один, только год 1988г. Детекторный приёмник не ловил, нет у нас в Соликамске местных радиостанций. Заговорил у меня со схемой походного приёмника, а вместо магнитной антенны - контур, катушка от пускателя. :-)
    • Нет, ведущий канал так и остается с дифференциальным входом.
    • Зачастую табличку "Не влезай! Убьёт!!" следует заменить на "Не лезь! Убью!!!".
    • @Юрий_Uri ты как жил шакалом, так и подохнешь...    ариведерчи
    • Мне пульки обошлись в 600р за пару. Не знаю за сколько времени токарь их делал, но я заказывал у него вещи по работе сложнее на пару порядков и качество всегда было отличным, в том числе на сферических и прочих эквидистантантных эвольвентах. Сейчас , при наличии нормального чертежа со стороны заказчика, сделают что угодно, мне кажется.   И ко мне проще на "ты"
    • Нах твоя градуировка.Я за фрезеровку регуляторов говорю!!!
    • Как так то? Не имеет отношения к ос но все же оно в ос...
      Это как раз таки только к ОС в данном случае и имеет отношение
      Именно ОС следит за распределением ресурсов МК среди задач. О чем вы всегда пишите что мне еще очень далеко а я спрашиваю где я не прав а вы не тыкнете пальцем) Чем отличается мк от "больших машин" в данном вопросе? Я лишь спросил тут идет распределение ресурсов именно, то есть две функции выполняются прям параллельно, с учетом тиков ОС и приоритетов, или же просто эмуляция, по факту выполняется вначале полностью одна потом другая. Вы ответили что параллельно, мне это и нужно было знать) Что, как уже писал выше, и следует из того, что юзаются семафоры) Значит в МК есть возможность после прерывания стартануть выполнение программы с любого адреса а не с того, на котором она была до прерывания. - вот этого я не нашел как сделать в atmega8 Да, про MDA уже почитал, спасибо, но я пока хотел понять суть работы этой FreeRTOS, что она реально делает, не разбирая пока по полочкам ее исходники. Ну я вижу, в том, что для меня не нужно кодить эту самую многопоточность) Если вдруг она реально пригодится. Если б я делал это для работы, или себе много делал чего, то может свое бы написал уже, необходимый минимум, что бы не было лишних тормозов, а по вашим словам там есть проверки от дурачка лишние. Ну вот я тоже привык делать чтобы скорость была выше, все таки сервера не терпят 100 мс лагов)) По этому мы писали вначале с разными там ace wrappers и boost asio а потом отказались (а они очень даже шустрые, оч хорошими программистами думаю пишутся, вряд ли хуже тех кто FreeRTOS написал), и написали свою упрощенную версию, для шустраты работы, и хуже не сделали, уже не один год работает) Но все же, как я написал чуть выше, в данной ситуации, я ради того что бы посмотреть это, заюзаю видимо в главном блоке, ну как минимум потому что я пока не вижу нужды там скорости работы большой, ну и я еще не писал под стм  Нужно посмотреть что юзают люди. Да и накодить мне видимо будет все таки проще юзая thread + queue + events. Чем городить свое на один раз. Вообщем мой вывод, если @AVI-crak Home говорит правду, про то как происходит обработка кода в параллельных тредах, то данная ОС дает хороший функционал. Не юзал, не знаю скорости работы. Но для некоторых проектов однозначно можно использовать, если свое лень кодить, или это разовое что то и не требует скорости работы. Вот тут не понимаю. FreeRTOS вроде бы не несет функционал настроек данных, через структуры. Это, я так понимаю HAL. Так что тут уже немного другой холивар  Я пока про RTOS выясняю)
