Усилитель НЧ в MicroCap
Частично потому, что маломощные транзисторы работают на низкоомную нагрузку при достаточно высоком питании. К тому же ток покоя ни чем не регулируется. И скорее всего он просто огромен.
Обратная связь по постоянному току организована как-то стремно. По каким соображениям она не охватывает выходной каскад?
56 минут назад, mvkarp сказал:
Спасибо, а не могли бы подсказать, что нужно сделать, я в схемотехнике не особо разбираюсь просто?
На 4 Ома такая схема не будет нормально работь, даже если будет нормальный ток покоя и мощные транзисторы. На выходе если нагрузка 4 Ома нужно применить, составные транзисторы.
Входной ОУ без резистора на прямом входе, при отключении источника будет плохо.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
например так?
У тебя нагрузка 1 кОм ? Сделай параллельный повторитель. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/165217-усилитель-для-наушников/
я просто не знаю какая должна быть нагрузка
вот схема, в ней надо было исправить ошибки
 Solomon Kane ты тему ту, что я дал прочитал. Нагрузка у тебя 4 Ома, прогони усилитель на эту нагрузку и измерь искажения, после этого возьми повторитель отсюда и подключи к своему ОУ. Так же добавь на вход резистор на 100 кОм. Для анализа схемы раздели её на части.056.jpg
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
