Ds18B20 вопрос по сопротивлению и подключению
volt968
вопрос от нуба
Хочу бросить в землю пару датчиков, возле трубы с холодной водой,  чтобы контролировать возможное промерзание, но возникло пару вопросов
Пока не решил на что буду выводить данные с датчика, просто сейчас стоит задача спаять с ftp + засиликонить в крышку из под бутылки, чтобы только голова торчала и зарыть.
Вопрос заключается в сопротивлении, где лучше его ставить ? возле датчика ? по середине трассы или можно возле прибора если оно понадобится ?
Максимальная длина витой если что - 25 метров
Просто нужно в течении нескольких дней зарыть траншею и переделывать уже не будет возможности
Не нужно резистор у датчика, достаточно на стороне мк. А вот конденсатор по питанию я бы повесил. Ну и пару слов про подключение к витой паре. Естественно, нельзя использовать пару проводов как один, иначе теряется смысл ее применения.
По-моему датчик вешается не далее 10м от устройства. Так что сама  идея не пройдет.
Резистор- на стороне устройства (а не возле датчика).
Пройдет. Вернее, может пройти. Многое зависит от кабеля и электромагнитной обстановки (не знаю, как еще сказать). В нете есть упоминания, что и на 70м работает. В моей практике больше 10м не доводилось делать.  Попытки работы с более длинными линиями были безуспешными, как раз из-за помех (кабель к датчику прокладывался по кабельросту, просто кишащему помехами). Пришлось делать на мк девайс, опрашивающий датчик и по RS-232 на скорости 1200 бод отправлять данные. По телефонной "сотке" через муфты-кроссы принимал более чем за 2 км., но это к теме не относится...
не понял какое сопротивление. висит пара датчиков на витой паре подключенной к ком порту пк.  длина 30м-улица.  1м-дома.    питание батарейка биоса.питал от ком порта-терялись датчики.от батареи теряет уличный от помехи (вкл-выкл . эл. приборов.)
спасибо КЭСу ))
Не стал испытывать судьбу и решил воочию убедится в работоспособности идеи
На 25 метрах (ftp медь с экраном), полет очень даже ничего ))
Спаял два датчика на шину, единственное но, я не смог их запустить в нормальном режиме питания, только в паразитном
и питание на такую длину, брал только с дата, как я уже и писал выше
p.s. теперь осталось проверить временем вечна ли данная приблуда, или.....  )
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
