Схема соответствия цепи чертежа
Securety
Стабилитрон ограничивает максимальное напряжение на конденсаторе после преобразователя (наверное, пока контроллер не успевает отработать).
За выпрямление отвечает диод V3, который стоит после катушки L1
:) хороший вопрос... хотя правильный вопрос накой он там нужен если
Цитата
Схема преобразователя напряжения типа boost converter под управлением PIC12F629, питание 9в, low-drop регулятор питает пик. При низком напряжении питания время заряда конденсатора увеличивается. Контроллер генерирует шим, отслеживает "ворота" выходного напряжения (заряжает до 58в, отключает шим, если напряжение упало на 1в, опят включает шим, заряжает до 58в).
а напряжение его стабилизации 56в????
Только что, KomSoft сказал:
как он может не отработать если он задает импульсы ЩИМа
Да! напряжение стабилизации 56в. Импульсы шима зависят от прошивки начало в районе от 0,2 мс. Кстати почему выпрямительный  диод наименованием 31DQ10 используют здесь именно на 100в и 3.3а,  меньше по ватам можно поставить? или подвох,  есть какой то).
Напряжение всегда берут с запасом. Ток тоже. Ток есть постоянный (средний, долговременный), а есть в импульсе (который может быть намного больше среднего). Соленоид при срабатывании возьмет энергию из конденсатора, но и "дернет" из преобразователя.
А возможно у автора просто таких диодов много и он их ставит везде. Если не стоит задача миниатюризации, то лучше поставить с запасом из того, что есть под рукой, чем бежать в магазин.
Заместо стабилитрона хотел бы подобрать правильно (защитный диод) но не могу правильно определиться! на что конкретно обратить внимание?
Стабилитрон: Минимальное напряжение стабилизации,В53.2
Номинальное напряжение стабилизации,В56
Максимальное напряжение стабилизации,В58.8
У диодов защитных разброс большой очень в этих значениях.  Допустим 1n6289
Типовое рабочее напряжение: 56 в  - как я полагаю брать можно диоды от 20 и 30 вольт  в принципе тут разницы нет.
Максимальное обратное напряжение стабилизации: 47.8 в
Минимальное пробивное напряжение: 53.2 в
Максимальное напряжение фиксации: 77 в    - (здесь меня смущают цифры разбор по наименованиям тут большой  по числам) .
Про их разницу я уже почитал.:rolleyes:
Сам разобрался выше. Про дросель катушку индуктивности в этой схеме почему автор писал 47мкгн какой выход по току должен быть в данном случае 1а или параметр (Максимальный постоянный ток,мА)
Как вообще подбирается дросель правильно для любой схемы? эквивалент индуктивности мкгн.
4 часа назад, Securety сказал:
ну вариантов минимум три:
1. метод научного тыка
2. справочник Стеля
3. расчет по формулам
Сегодня почитал про полевые транзисторы. Пришел к выводу, что на схеме я могу спокойно поменять местами транзистор IRLR024 (пластина) заменяемый на (l530ns) местами с SPP70N10L (цоколевка) и наоборот.        Разницы тут не какой нет между ними, только в конструктивном монтаже на плату.  Я ведь правильно мыслю? пока про их характеристики не учитываю в местах их работы, в нужном контуре цепи.
5 часов назад, Securety сказал:
разница примерно как у болида формулы 1 и тягача полуприцепа, хотя и у того и другого 500 лошадей под капотом
Про транзисторы хотелось бы уточнения услышать при подборе или замене на другой тип. Показатель сопротивления на затвор исток у некоторых очень мал 0.017ом допустим бывают. Чем он меньше тем лучше?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
