Полевой транзистор на практике
Добрый день
Изучаю работу чарджера (шим контроллер питания) ноутбука, застрял в схемотехнике подключения ключей п-канального мосфета.
В теории подключают так рис А, (направление от стока к стоку в сторону нагрузки, причем оба транзистора зеркально)на практике рис Б(первый от истока к стоку в сторону нагрузки, а второй от стока к истоку в сторону нагрузки). Полевику не важно как его подключают? запутался окончательно(.
Сам канал - двунаправленный проводник. Полярность важна только для управления им.
Получается не важно где подключать нагрузку на стоке или стоке.
Глупый вопрос но все же, в составе транзистора стоит диод, минуя транзистор через него может течь ток? если да то смысл открывать транзистор?
Только что в другой ветке читал про балансиры и зарядники. Там было написано, что поэтому и ставят вот так (встречно) два транзистора, чтобы акб не разряжались через эти диоды.
22 минуты назад, KomSoft сказал:
Перенаправьте меня на эту ветку, спасибо.
А паразитный диод в мосфете? Если подключение по направлению диода, то неуправляемым становится, постоянно открыт.
Изменено пользователем Гар
Это немного не по вашей теме, но держите. Ссылка на статью - https://mysku.ru/blog/china-stores/47362.html
ветка форума -
3 часа назад, Гар сказал:
А в КП901/КП902/КП904 он где? Это уже потом этот диод появился, при более изощренной технологии.
Получается  во второй схеме транзистор q500 способен постоянно пропускать через себя ток, за счет этого паразитного диода. НО  с сети у нас 19В а с акк 12В  отсюда вывод на катоде больше потенциал чем на аноде диод смещен в обр. напр. Если закрыть первый транзистор то вторым и управлять не обязательно получается? там ведь ток сам по себе потечет через диод.
Я не изучал характеристики этих диодов, но смею предположить, что этого тока хватит только на подпитку U502, причем еще и через диод транзистора Q502.
Хотя, а что такое Vbat - аккумулятор, а Vpack - что это? Тогда никто никуда не потечет
Vpack аккумулятор, Vbat это напряжение для работы ноутбука которое будет 12 В от акк либо 19В от сети, смотря какой транзистор открыт
6 часов назад, Dima9999 сказал:
Там и первым управлять не обязательно.
Просто поставить обычные два диода вместо транзисторов и MAX1909 выкинуть. При появлении напряжения от сетевого адаптера правый диод закроется и отключит аккумулятор от 19В.
Всего делов-то.
