Помогите разобраться с прерываниями
oleg88135
Хочу самостоятельно написать прогу под PIC12F629 для управления тиристором(симистором) с целью регулировать нагрузку. Просмотрел готовые разработки, везде используют прерывания. Самостоятельно разобраться не смог (плохо учился в школе), объясните, в чем смысл. Заранее благодарен неравнодушным и более смышленым.
Смысл в том, что процессор прерывает исполнение основного кода и переходит по адресу 04h, в котором программным путем (опросом флагов) определяет того, кто это прерывание вызвал. При этом разрешение глобального прерывания (GIE) отключается автоматом, и его нужно включить после выполнения всех действий. Си это делает сам, в асм это делают командой retfie.
Изменено пользователем Zhuk72
А покурить тему не пробовали ? - https://yandex.ru/yandsearch?text=фазоимпульсное управление тиристором&lr=2&clid=2186620
Зачем это всё переписывать тут ?
В сети просто огромное кол-во информации по этой теме. И картинки, и диаграммы, и чего только нет ...
10 минут назад, oleg88135 сказал:
Непонятно, как это помогает реализовать задержку для обрезки синусоиды(фазоимпульсный метод)...
Что такое фазоимпульсный метод? Это подача импульса отпирания тиристора (симистора) в определенный момент от "начала" полупериода синусоиды. И тут возникают следующие вопросы в плане реализации на микроконтроллере:
- как отследить "начало" полупериода?
- как реализовать "определенный момент" от начала?
- как сформировать импульс нужной длительности?
И для решения всех этих вопросов достаточно удобно использовать прерывания. Подаем ограниченную по току синусоиду на вход микроконтроллера, и получаем прерывание в момент, когда напряжение равно нулю (а нулю напряжение в сети равно как раз в момент "начала" полупериода). Запускаем таймер на некоторое время, например, 5 мс, и он сгенерирует нам прерывание как раз через 5 мс от начала полупериода - вот вам и "нужный" момент. Теперь включим выход и запустим таймер на 100 мкс и по прерыванию выключим выход - вот вам и импульс управления в 100 мкс.
А без прерываний это было бы совсем не так просто и красиво реализовывать.
Изменено пользователем ARV
Зацикливать в данном случае надо то, что не требует прерываний: например, обслуживание кнопок, при помощи которых будет изменяться фаза отпирания тиристора. То есть в цикле непрерывно ведется опрос кнопок и корректировка фазы, а остальное - по прерываниям.
Прерывания на то и прерывания, что прерывают основной цикл работы по мере надобности.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
