Посоветуйте какой транзистор тестер выбрать?
обязательно смотри чтоб он у конденсаторов ESR измерял, остальное не так важно. Но в корпусе прибор гораздо приятнее выглядит
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
У первого есть вращающийся энкодер, который позволяет удобно лазить в то самое меню, которое на экране. Как это реализовано во втором - не знаю.
Мне второй понравился, там схематично показан транзистор, более доходчиво для начинающего. Хотя в руках не держал данные приборы, поэтому утверждать с уверенностью не могу.
Для измерения esr они оба не подходят, а вот как транзистор тестер то норм. быстренько глянуть цоколевочку и тип транзистора. А для esr rlc метр по типу  E7-12
Потому что точность плюс-минус лапоть. При измерении одного и того-же конденсатора несколько раз получаем значение ESR прыгающее в два-три раза...
Сравнивал новый конденсатор 1000мкф 16в на двух приборах
И явно неисправный "дутый" на ту же емкость и напряжение
Изменено пользователем Ilshat42
18 часов назад, fessit сказал:
В моём приборе такого нет. При этом не надо забывать о том, что ESR составляет десятые, сотые и даже тысячные доли Ома. Переходное сопротивление на контактах может быть больше. Что касается точности измерения ёмкостей и сопротивлений, то неоднократно проверял транзистор-тестер при помощи прецизионных конденсаторов и резисторов. Точность показаний - в пределах допуска использованной прецизионной детали. А вот для чего ТТ не предназначен - это для измерения индуктивностей. На них он врёт безбожно, но это, вообще говоря, указано и в его описании.
В 13.11.2017 в 12:24, IlCF сказал:
Никак. Там только режим измерения.
В 13.11.2017 в 13:38, kt118 сказал:
больше функций.
Которые абсолютно не нужны:D
38 минут назад, BARS_ сказал:
Ну почему, я собирал на подобие, тот что на сайте vrtp.ru с графическим дисплеем, в нем есть проверка стабилитронов, плюс на том что я делал можно простестить стабилизаторы 78xx, 79xx, есть генератор прямоугольника конечно не эталон но все же, есть генератор ШИМ-а с регулировкой, также есть частотометр до 2Мгц ну и т.д., в целом прибором доволен. Больше конечно использую для проверки полупроводников, хотя конденсаторы, ну и плюс-минус индуктивности меряет относительно точно. Намного удобней и быстрей проверять, особенно транзисторы.
Изменено пользователем kt118
Только что, kt118 сказал:
Тут стабилитроны как раз корпусированный проверяет.
2 минуты назад, kt118 сказал:
Этого ни один из представленных не умеет.
1 минуту назад, kt118 сказал:
есть генератор прямоугольника конечно не эталон но все же, есть генератор шима с регулировкой, также есть частотометр до 2Мгц
Осталось лишь придумать, куда это заюзать:D Реально нужна лишь проверка компонентов и все.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Я не знаю какой из них, возможно и нижний, ну суть в том что там стоит dc-dc преобразователь больше 30 Вольт и он показывает напряжение стабилизации стабилитрона, тоже самое и с стабилизаторами. Но у меня вот с такой же менюшкой и при выборе контроля напряжения вот так можно проверять стабилитроны.
Это я хз, это нужно уточнять.
Тут я согласен, но лучше иметь прибор у которого больше плюшек :), практически за те же деньги.
Да, это есть именно в нижнем приборе.
Это я хз
Зато я точно знаю)
Лучше иметь прибор, в котором меньше ненужного мусора и есть корпус. Нижний прибор еще и сигналы ИК ПДУ распознавать умеет и аккум имеет.
3 минуты назад, IlCF сказал:
Я, к примеру, иногда использую и генератор, и ШИМ.
Для этого у меня куча плат с МК есть. Ну ив выбирая между ШИМ и измерением стабилитронов следует выбрать второе. А генератор и ШИМ вообще на рассыпухе делаются.
1 час назад, BARS_ сказал:
ну это решать ТС :), мы может только предлагать, каждый хвалит свой огород.
каждый хвалить свой огород.
У меня есть и тестер в корпусе и аналог того, что автор дал, только с монохромным дисплеем. Если использовать Крону, то она умирает крайне быстро, а вот АКБ отлично держится.
@BARS_, у меня тоже много чего есть, в т.ч. и собранный на макетке измеритель напряжения стабилитронов до 50 Вольт со стабилизированными токами 5 мА и 25 мА. Но я отчего-то не утверждаю, что измеритель стабилитронов в транзистор-тестере "никому не нужен". А кому и что нужнее - это уже пусть ТС сам решает.
25 минут назад, BARS_ сказал:
У меня тоже был на кроне так я тоже сразу купил акк на 9В, а сейчас тот что сам слепил то там акк на 3.7 Вольт.
Фото токо не мое ).
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
