DC-DC преобразователь для питания МК
3d_killer
можно ли использовать DC-DC преобразователь для питания мк, дело в том что на плате стоит один трансформатор 5вольт, он же питает пару реле, и наблюдается просадка напряжения до 4,6 вольт, хотелось бы поднять на МК до 5, не дают ли эти преобразователи помехи? https://ru.aliexpress.com/item/0-9V-5V-to-5V-600MA-USB-Output-charger-step-up-Power-Module-Mini-DC-DC/32581851587.html?spm=a2g0v.search0104.3.215.Av8N6M&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107-10169,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&btsid=25223648-330f-445f-b7ca-9cd3f6c51ea9&algo_expid=3be88f13-698b-4dbd-9dbf-211f5e58ddc7-30&algo_pvid=3be88f13-698b-4dbd-9dbf-211f5e58ddc7&rmStoreLevelAB=0
например вот
Всё, что генерит - дает помехи. 4,6В - не повод поднимать до 5, ИМХО.
ПС. Однако, если используется АЦП с питающим напряжением в качестве опорного, тогда надо, да и то не всегда - зависит от задач.
Изменено пользователем КЭС
не, опорное не используется, просто мега 128 питающее напряжение от 4,5 вольт, то есть как бы на грани почти, если ставлю фьюз на 2,7 вольт то конроллер ребутится
Значит, разделяй питание реле или другим способом исключай просадку. Повышайку не рекомендую. Хотя, если грамотно развести шины питания и навесить блокировочных конденсаторов, может и прокатит.
Я последние года два для питания МК использую платы от 5-и вольтовых зарядок для смартов. До 2А, размеры маленькие, стоят дешево. Никаких проблем, никаких зависаний, ребутов.
А может легче будет релюшки менее энергоемкие подобрать? Или заменить их МДП-ключами, тиристорами и т.п.?
И непонятно, почему BOD срабатывает при фьюзах на 2,7 В - значит, имхо, возможны кратковременные просадки по питанию менее 4,6 В, например, в момент срабатывания реле...
Не знаю, как предложеный вами, я читал про такой - http://mysku.ru/blog/aliexpress/36199.html Причем вначале заказал для себя, а потом начал искать и читать отзывы.
А вот что пришло мне. По сути - такие же, только конденсатор C1 визуально меньше размером (но его все равно менять на большей емкости) и на микросхеме обозначение F16H (вместо F16R). Портит впечатление криво припаяный разъем USB - но иначе платы блоком не собирались, т.к. под ним стоит диод от соседней платы - придется перепаивать.
Но самое главное - Выходное напряжение стабилизировано плохо - при малой нагрузке составляет 6В, при увеличении выходного тока опускается до 5В.
Пришлось полностью переразвести плату, что удалось. Теперь при такой раскладке, при входном напряжении от 2 до 5В, выходное напряжение держится в пределах 5-5,1В при токах нагрузки 0-400мА. Более точные эксперименты не проводил.
Так что почитайте отзывы, но возможны чудеса, хотя все исправимо!
11 час назад, Prozac сказал:
просадка наблюдается при работе хоть одного реле, далее если запускаю все 8 она держится на том же уровне, релюшки такие выбраны из экономических соображений, нагрузку подключает, конечный пользователь вследствии этого использование симисторов и тиристоров отпадает, хотя первые платы были на симисторах, с ними свои траблы...
KomSoft, ссылка битая, про модули это так я к примеру показал, естественно разводиться будет это прямо на плате, может есть какие советы по микрухам которые выбрать для преобразования, если взять обычную материнскую плату то там питание процессора обеспечивается как раз таким образом, или ноутбук, та же история, но он же не глючит
Изменено пользователем 3d_killer
вот думаю поднять питание именно мк на реле будет идти с линии ИИП
преобразование напряжения до 5-5.1в током до 400мА вполне бы хватило, главное чтобы контроллер не сходил с ума, разные микрухи бывают же
В ссылке нужно убрать точку в конце (так вставилось, в тексте убрал, а в адресе не заметил, сейчас не редактируется). Кроме этих модулей с другими не сталкивался, не подскажу.
в принципе на питание МК у меня в плате стоит индуктивность, так что если ее выпаять можно будет на ее место подсоединить такой модуль и проверить
А если пойти другим путем - поднять напряжение на БП всего устройства, к примеру, до 6В; а питание микрухи застабилизировать на 5В КРЕНкой?
А насчет релюшек - есть еще мощные оптопары...
не оптопары, симисторы, тиристоры не подходят, только реле, поднять всей схемы слишком накладно надо другой бп, крен стабилизирует слишком маленький ток ибо нужен огромный радиатор, у меня один экран жрет полампера, самое простое решение поднять питание именно на проце (на печатной плате сделано разделение питания, то что идет на контроллер больше никуда не идет, то есть перерисовка платы будет минимальной)
А что, если попробовать запитать МК от отдельного недорогого БП - например, платы для "зарядников" на Алях есть... Тут такой вариант уже советовали - по цене выйдет даже дешевле, ченм DC-DC преобразователь. Большинство МК нормально от такого блока будут работать (тем более, если фильтр на входе есть)...
Изменено пользователем Prozac
Интересное изделие, 4 Ампера не хватает для запитки "пары реле"...
У Вас где-то 4,5Вх4А=18 Ватт выделяться должно, ищите по запаху. Или проверьте потребление от ИИП. Если "просадка"  (кстати, в какой точке? на выводах Mean Well? или где-то на плате? две большие разницы...) не зависит от подключенной нагрузки, значит, с большой вероятностью, Ваш Mean Well неисправен. Или на плате косяк. Сколько потребляет Ваша плата?
А если неправильно делать, тогда взять любой DС-DС китайский, поднять до 7-8 В и плюс маломощный стабилизатор на 5В, наподобие LM2931, для питания МК. Получится искомый костыль.
Изменено пользователем _abk_
Ну не пары реле..., 9 реле на плате + экран 500мА кушает, 10 светодиодов (это мелочи) + мк + пару датчиков по 70мА + 2 оптопары, сначало подумал что MW неисправен или подделка, а нет, написал производителю (у меня он не один, покупалась партия), по серийному номеру каждого ИИП можно получить отчет.
При полном включении всего на плате (проводил тест), простояло все это дело часа два, релюхи и сам бп теплые, температуру не мерял, навскидку градусов 40 не более.
При включении питания срабатывает первое реле (основное 30А), запитывается экран, при этом просадки нет, как только включаю одно реле нагрузки которые подключены через ULN2803AWG наблюдается просадка (на фото), и если включаю остальные, она остается на том же уровне, ниже не падает
20 часов назад, Prozac сказал:
плата заводская, я не собираюсь лепить модули, это будет разводиться все на новой плате, DC-DC преобразователь который обсуждался выше и проще и дешевле чем ставить китайский бп
На самом деле глюков в работе платы не наблюдается как я ее не гонял, просто на душе от данной просадки как то не спокойно, питание контроллера же от 4.5 вольт минимум согласно описанию
А ведь меряете напругу вы в другом конце платы от преобразователя.
Т.е. преобразователь нормально держит свои 4А, так? Может пульсации или на дорожках падает... Осциллографом смотрели? И на самом выходе преобразователя как дела.
Судя по стилю вы человек грамотный, так что не пинайте за вопросы. Но и ситуёвина загадочная, когда
Х.з., с виду вроде все красиво и грамотно. А если просто отдельно взятый преобразователь нагрузить релюхами (2-3 шт) или чем другим.
щас пару дней допишу программу, запущу на тесты в реальном режиме, тогда буду пробовать, ато как то тяжеловато сейчас от паяльника к компу бегать (программу писать)
22 часа назад, _abk_ сказал:
... проверьте потребление от ИИП... Сколько потребляет Ваша плата?
Вы так и не ответили на основной вопрос. Исправный ИИП стабилизирован и должен выдавать 5 Вольт без всяких "просадок" на токах до 4 Ампер. Так сколько потребляет плата при "просадке"?
Дел-то, дорожку разрезать и померять...  Ток больше 4А - ищите, куда утекает. Меньше 4А - "кривой"  ИИП. Никаких чудес, и вопрос решен. 5 минут.
Сам хотел предложить такое кощунство (перерезать дорожку). А сейчас возник еще вопрос - плата в единственном экземпляре, или такое наблюдается в партии?
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
    • А у меня в качестве игровой приставки в старом корпусе от видика работает.  Прикольно.    А куда его, в топку ? К чему и пришли. Логика матери определяет всё. И поддержку CPU тоже. Структура процессора определяет всё быстродействие. Этот чипсет даже HDD типа ССД не поддерживает. Т.к. не поддерживает южный мост нового типа. Хотя.., будет работать быстрее компьютер. У меня в видео наблюдении стоит. Уже пару лет. На работе.  Мне нравится. Начальнику фото его подхода к подъезду показываю.
