Помогите написать программу
Евгений61
Здравствуйте. Хочу попросить помощи у имевших дело с STM. В общем вопрос такой. Как можно реализовать прием информации (скажем одного байта) по длительности импульса. Т.Е. если на вход ножки поступает байт (какая то определенная команда) то нужно зажечь светодиод.
Нужен сам принцип реализации
48 минут назад, Евгений61 сказал:
Принцип такой :
Подаём питание , программа начинает старт с функции main() , сразу идет инициализация периферии , в том числе и юарт. После инициализации попадает программа в бесконечный цикл.
В прерывании юарт помещаем полученные байты в массив , а в бесконечном цикле ищем в массиве строковые совпадения с искомым , и если находим совпадение - включаем светодиод. Это принцип АТ команд . Это вкратце описан принцип работы .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Я знаю что рано, программирование программирование пока осваиваю. Почему на стм невозможно?
3 минуты назад, artos5 сказал:
В прерывании помещаем полученные байты в массив , а в бесконечном цикле ищем в массиве строковые совпадения с искомым , и если находим совпадение - включаем светодиод. Это принцип АТ команд . Это вкратце описан принцип работы .
Это получается что сначала нужно записать код поторый получен скажем с ножки МК в память, потом уже искать нужное нам значение?
Сначала в прерывании юарт загружаются приходящие на RX символы в массив скажем размером в 128 байт , потом в основном цикле ищем в этом массиве строки через case switch или if else нужные нам строки , и если нашли - выполняем действия и очищаем массив .
Но вам лучше начать с помигать светодиодом , а потом уже более сложное начинать .
STM - не лучший выбор для начинающего. В нём очень много функций периферии реализовано "железно". Это разгружает ядро, но требует специфического подхода к программированию.Например, тот же UART работает независимо, складывая данные в память через DMA. Основная программа периодически просматривает этот буфер в памяти. Это и описал @artos5 . Большая часть программы - это настройка периферии, выделение памяти под буфер, то есть не относящаяся непосредственно к логике (получил нужный байт = зажёг светодиод). Как раз тут и засада для начинающих: нужно разобраться с тактированием разных частей периферии и ядра, работой DMA, UART. А внятной документации на русском языке нет. Придётся читать даташит и аппноуты на английском.
В AVR проще: USART после приёма одного байта вызывает прерывание, в нём и сравниваем принятый байт с нужным. Код получается короче  и понятнее для начинающего. Русской документации с примерами полно.
16 часов назад, Евгений61 сказал:
С какой, нафик :),  ножки, какой, нафиг, код!!!
если у вас принимается какое-то значение, то это скорее всего байт. Принимается он конечно с ножки, но в процессоре вы сможете получить это значение(байт) только из соответствующего ПЕРИФЕРИЙНОГО МОДУЛЯ процессора, это скорее всего UART(USART) - Вы хоть знаете что это такое?. Чтобы этот модуль работал (просто включился) его надо инициализировать, и еще, наверно, определить прерывание, А это знаете что такое? - это НЕ язык-С - там нет прерываний и регистров нет, которые определяют состояние ПЕРИФЕРИЙНых МОДУЛей !
Так что вам сначала надо зажечь светодиод по факту приема этого кода. Найдите регистр и флаг который сообщает о приеме нового значения в UART(USART)  - это уже сверхзадача для вас, я думаю!
Когда найдете, можно будет обсуждать бесконечные циклы :)!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
17 часов назад, Евгений61 сказал:
токо Си начал изучать
Учиться Си лучше начинать с ПК, а не МК
9 часов назад, oldmao сказал:
А в STM не так? Ровно точно так же и кода примерно столько же получается...
28 минут назад, BARS_ сказал:
USART
Мне нужно без подтверждения. т.е. микроконтроллер прянял код, обработал его и выполнил определенную команду. А с USART помоему нужно еще отправить типа МК принял команду. Поправьте если не так.
31 минуту назад, BARS_ сказал:
ТАк он сначала должен же записать его в память а потом достать и обработать?
5 минут назад, Евгений61 сказал:
Может тогда стоит почитать описание интерфейса?
Он записывает значение в РЕГИСТР, а что с ним будет дальше - забота программиста. И все таки надо начать с теории и 8-битных МК, тех же AVR. И обязательно на ассемблере.
Изменено пользователем BARS_
Только что, Евгений61 сказал:
Конечно не так. С usart можно как угодно.
Всем спасибо. Еще вопрос. Допустим если реализовать не через UART а на прерываниях, тогда как записать пренимаемый байт. нужно сначала записать биты в регистр, а потом значение регистра приравнять переменной?
Если возможно то как выглядит хотя бы примерный простейший код на си
10 часов назад, Евгений61 сказал:
К такому коду не применимо определение "простейший"!
Вам лучше думать, что это не возможно (на данном этапе вашей подготовки, по крайней мере :).
Разбирайтесь с UART-ом. Вот вам хорошую ссылку  elki предложил, там не так уж много читать.
Надо все таки что то для начала почитать, а еще лучше пощупать, что бы вопросы, хоть, выглядели адекватными выбранному направлению работы-обучения.
Изменено пользователем ruhi
BARS_, неправильная рекомендация ... Зачем ему лезть в ассемблер да еще под АВР ??? Ассемблер сильно привязан к архитектуре  и производителю МК. Это будет пустая трата времени. Я начинал из Си и ни минуты не жалею об Этом.
28 минут назад, artos5 сказал:
Абсолютно нет. Команды там стандартные. А начинать с асма, чтобы появилось понимание, как и что хранится в МК.
29 минут назад, artos5 сказал:
Я начинал из Си
Я, можно сказать, тоже. Но у меня при этом не возникало вопросов про то, как и что хранится...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
