AleXXa Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Здравствуйте, помоги разобраться с проблемой: БП IP-S350 уходит в защиту когда нагружаешь линию 3,3 V, по +-12 +-5 проблем нет, сопротивление по линиям: 3,3 - 94 ом, 5 - 48 ом, 12 - 610 ом. Электролиты все заменены, прозвонка патологий не выявила, что интересно когда закорачиваю пинцетом дроссель нагрузку держит, даже после того как убран пинцет держит, но повторное включение нагрузки уводит в защиту. Немного занижены отрицательные напряжения - 11.9 и - 4.7. Схема приложенная ниже немного отличается маркировкой компонентов, но схемотехника одинакова. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 2 часа назад, AleXXa сказал: сопротивление по линиям: 3,3 - 94 ом @AleXXa , в который раз повторяю начинающим - не лезьте вы в них, не начитавшись теории. Про Вас - какие нафиг 94 ома? Вы их что, тестером измерили? По линии 3,3 ампер с десяток потребляется. А по Вашим предположениям получается, что 0,0... Отнесите мастеру. Если есть желание разобраться самому - читайте буквари. Потом задавайте вопросы. Поверьте, импульсники - одно из самых сложных устройств. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXa Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 сопротивление измерялось мультиметром на предмет кз, при любой нагрузке по линии 3,3 уходит в защиту зы... не у всех всё сразу получается, теории без практики не бывает, даже ребёнок когда учиться ходить, набивает себе много шишек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Нагрузите блок на какой резистор и проверьте его работоспособность. Или пошагово объяснять, что сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 3 hours ago, AleXXa said: сопротивление по линиям: 3,3 - 94 ом, Это, как я понимаю, при выключенном блоке, какой нибудь нагрузочный резистор. Так может в дросселе проблема? Заменить его. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXa Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 сопротивление измерялось при выключеном блоке, нагрузила линию 12 в сопротивлением 50 Ом, по 3.3 в стало держать, но отдельно 3,3 нагрузку не держить, а раньше держала 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 15 minutes ago, AleXXa said: нагрузила Когда я учился, то говорили "женщина на радиофизике - инородное тело". Прошло лет 15, там начали устраивать конкурсы красоты. А зачем вам отдельно 3.3в? Там вообще-то групповая стабилизация и защита отслеживает все напряжения. Одно вышло за пределы - отрубает все. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXa Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) как писала выше, 12 и 5 вольтовые линии на нагрузку реагируют нормально, 3,3 вольта уводит бп в защиту, это ненормально, ДГС на 3,3 линию не распространяется, по ней отдельно стоят 2 дросселя Изменено 26 ноября, 2017 пользователем AleXXa правка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Я про тот дроссель, кот вы коротили, может в нем кз или спекся феррит. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXa Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 4 минуты назад, KomSoft сказал: может в нем кз или спекся феррит. нет, нормально с ним всё 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Т.е. если подгрузить 12в, то все ок? Так может, подгрузить и пусть работает. Понятно, что схема чуть другая, но по вашим измерениям на линии 12в нагрузка 610 ом, по схеме нарисовано 120. А в реале (по полоскам и померять)? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXa Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) 12 минуты назад, KomSoft сказал: в реале (по полоскам и померять)? по полоскам 1 кОм, выпаяла - 0,970 кОм Изменено 26 ноября, 2017 пользователем AleXXa правка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Тогда х.з. А вентилятор (как нагрузка) вращается? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXa Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 @AleXXa проверьте все выделенное красным. Встаньте Вольт-метром на линию +12 Вольт и нагружайте линию 3.3 В. Встаньте Вольт-метром на линию +5 Вольт и нагружайте линию 3.3 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXa Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) @UVV вышеуказанные сопротивления: по линии -5v 510 Ом, по линии -12v 1 кОм, по линии +12v 1 кОм, по линии +5v 50 Ом, маркировка соответствует, нагружала как просили, на 50 Ом нормально, просадки по напряжениям нет, нагрузкой на 10 Ом уходит в защиту. Проверила супервизор 7510 и его обвязку (как описано ТУТ), вроде всё срабатывает как положено. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем AleXXa правка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Там еще снаббер (вместе с емкостью). А диодные сборки не могут чудить, особенно та, которая в 3.3в? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 @AleXXa отключите защиту, замкнув 2 ножку РС1 на общий, и посмотрите что происходит с напряжениями по +/- 5 и +/-12 Вольт. А так гадать можно очень долго. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) @AleXXa когда нагружаете линию 3.3 В то возможно по линии +5 В и +12 В напряжение в вашем случаи возможно будет расти по этой причине супервизор и отключает БП. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем UVV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXa Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 @Григорий Т. защиту отключала, напряжения стабильны при подключении нагрузки, за исключением линии 3,3, идёт небольшая просадка с 3,35 на 2,27 на одну секунду, на мультиметре не очень заметен скачёк, но осциллограф фиксирует. @UVV как сказала выше, стабильно всё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Раз всё стабильно то ищите на какой ноге супервизора W7510 имеются отклонения по напряжению при подключении нагрузки на линию 3,3 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXa Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 т.е перепад по линии 3,3 не критичен ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Я бы заменил C22 C23, и нагузил шину +5 Вольт. Кстати, при нагруженной +5 Вольт есть просадка при включении нагрузки на 3.3 Вольта? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXa Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) 4 минуты назад, Григорий Т. сказал: при нагруженной +5 Вольт есть просадка при включении нагрузки на 3.3 Вольта? просадки нет, электролиты заменила в первую очередь Изменено 27 ноября, 2017 пользователем AleXXa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Ну так и оставьте, в чём проблема? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
