Нужна помощь в намотке якоря пылесоса
Попытался размотать якорь для перемотки и запутался в количестве витков.
Данные которые удалось снять:
1) Количество ламелей 24 на 12 пазов якоря.
2) Катушка мотается через 5 пазов по часовой стрелке.
IMG_1952.thumb.JPG.f29684f4507166f1b0a48a5d08d9eca3.JPGIMG_1951.thumb.JPG.7169fc5a299b1abca0d8cce9cae452e3.JPGIMG_1958.thumb.JPG.a1c2a5f070e605c914a6f44c4f320cf5.JPG
Количество витков не удалось определить.Провода сильно подгорели и обрывались. Каждый раз разные значения витков катушек, Например: 16, 14, 26, 40.
Схема намотки тоже неизвестна . Первый раз взялся за перемотку. хочу разобраться.
Может кто знает?
Якорь от Пылесоса Karcher SE 3001.
Изменено пользователем 444vitali
Да разобрал я его уже . А количество проводов (по неопытности), так и не сошлось, много обрывов.
Определить точное число как то не удалось каждый раз по разному получалось.
Хочу пробовать мотать. Нужна помощь опытных намотчиков? Извините!
У нас профессионалы в фирмах даже не берутся за пылесосы - невыгодно. Обороты большие, режим работы тяжелый, риск возврата велик, а новый мотор целиком 2-3 тысячи стоит. Мотают только якоря от электроинструмента, которым замену фиг найдёшь.
Наверно Интерес!!!
Начал потихоньку мотать . Провод взял потолще  0,5 от размагничивания  экрана телевизора . Количество витков на ламель 30, в паз 60.
Схема намотки взял такую: только мотать стал симитрично как было на якоре.
Несколько раз тренировался  мотать просто нитью конечно витков поменьше , главное понять схему семитричной намотки. На сегодня вот что получилось.
.56d9a6a03cb65_.JPG.f2247b1b69988d284edc7c4173f1addb.thumb.JPG.d89239304cf3f75f51a8e2f34c28345c.JPG
Извините!
Прокладка - Лакоткань  или стеклоткань не горит, брал для прокладок под транзисторы Усилителя мощности.
Ламель  просто отметил черным фломастером как начало отсчета и также симметричную.
Сегодня постараюсь приступить к балансировке на лезвиях.
Пока вот:
Поставил я ротор на место, подключил напряжение 220 вольт.
Очень сильно искрит под щетками и не набирает рабочие обороты!!!!!!
Наверно напутал с о схемой намотки не угадал. Эксперемент Не удался!!!!
 Всем Спасибо за помощь.
5 минут назад, 444vitali сказал:
повтор от воскресенье 13:18....... может проще купить новый мотор???
Смысл биться башкой ап стену, если щас тока ленивый не торгует разного рода запчастями к бытовой технике????
Предвидя возмущенные посты типа ".....а у вас в Москве.....а у нас в Чугуеве..." скажу следующее: уже порядка ТРЕХ лет заказываю различные запчасти из Китая....моторы для пылика тоже заказывал.....доходят нормально...качество тоже приближенное к высшему...
В 07.12.2017 в 20:27, 444vitali сказал:
Скорее всего есть короткозамкнутый виток(витки). Такие вещи надо мотать только новым проводом. У старого лак растрескивается.
Скорее всего обмотки статора палёные. Ротор просто так не горит...
Эти моторы сейчас не кто не мотает. На это Китайцы есть. :) Не отнимайте у людей хлеб...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
