Тюнер Unitra Faust 206 S
Продам данный сабж. Тюнер новый, стоял как мебель в тумбе одного дядьки. Вскрыт мной и переделан на "нынешний" диапазон FM. Переделка там простая, выпаиваются три емкости, а одна меняется номиналом. Прием отличный, ловит все. Ну и установлены RCA разьемы. Состояние идеальное. Делал для себя, но так и и нет времени его слушать.  Продаю, 2000р(для справки-пара RCA разьемов-питихатник). Поедет по стране.
Сам твик тюнера здесь:
Изменено пользователем dreistern
4 часа назад, fant сказал:
Вам тему поднимают. А вы ворчите. )
Спасибо, сообщение выше адресовано не Вам, а "Евгению". Его тон мне не понравился, смотреть там нечего, апарат почти новый. А конденсаторы демонтируются под экраном, который я уже впаял на место, и распаивать просто так опять, что-бы ничего там нового для себя НЕ увидеть я не собираюсь. По видео согласен, Поляк действовал жестоко. В своем апарате я просто их выкусил, не кроша и не ломая. Четверуб емкость просто напаял сверху. Да и вообще какой смысл это обсуждать? К продаже это не имеет никакого отношения.
CCIR разве не "импоршный" стандарт стерео ?
До 74 Мгц полярка. Кажется так, раньше переделывал Радиотехнику на 108 Мгц и менял стереодекодер на кажется TDA70.... какую-то, сейчас не вспомню, тяжело её было найти.
Изменено пользователем rw3dvh
ошибка
Жалко такое ретро на органы пускать.
...да и стерео в принципе здесь не имеет смысла.не тот велосипед..косметически  хороший аппаратик для коллекционеров гуманная  цена...интересен,бронь.вопрос в пересылке..ушёл в личку...
...всегда!!!...
57 минут назад, PANDOC сказал:
Продано!
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
