colorad Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Питать реле и таймер можно отдельно . Таймер питаете как задумывали , а реле непосредственно от 110 вольт . При этом напряжение реле можно выбирать до 110В , чем больше тем лучше , будет меньший ток у реле . Лишнее напряжение гасить на последовательном резисторе . Транзистор нужен будет на напряжение более 110В . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RodenGT Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 я тут мучал Corel, переделал прошлый пост, забыл правда дорисовать электролит после резистора и тогда ещё резистор на коллекторе. как-то так... или не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 R2 - офигенно большого номинала http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/ VD3 = 1N4148, а не 4448. С3 обязателен. Что за проценты после номинала R3? VD2 - как зайцу стоп-сигнал. При стольких ошибках я буду сильно удивлен, если схема еще и заработает. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Да все правильно , в коллектор добавите резистор , VD1 , имхо не нужен . VD3 и C3 нужны . С3 ставится близко к выводам питания 1и 8 . С2 можно тоже 100n / R4 при включении реле через биполярный транзистор , будет потреблять ток Uпит / R4 (грубо) который добавится к току потребления таймером . Ток через него можно выбрать 0.1 от тока включения реле . Если берете реле на 30мА , ток через R4 надо принимать 3мА , R4 тогда будет номиналом 3 - 3.9 к . Сответсвено этот ток добавится к току через красный резистор (рисуйте позиционные обозначения) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RodenGT Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 12 минуты назад, Falconist сказал: R2 - офигенно большого номинала схема взята за основу, R2 поставлю 10кОм, 8 минут назад, colorad сказал: Ток через него можно выбрать 0.1 от тока включения реле . Если берете реле на 30мА , ток через R4 надо принимать 3мА , R4 тогда будет номиналом 3 - 3.9 к . понял, VD1 остался от полевика, не замазюкал в мусор? 10 минут назад, colorad сказал: (рисуйте позиционные обозначения) завтра перерисую всё начисто и выставлю на Ваш суд.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 гуд ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RodenGT Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Как-то так... какие будут замечания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Напомните-ка еще раз алгоритм работы. Через какое-то время после включения питания реле должно сработать? Или как? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RodenGT Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 ... а питание как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 реле на какое напряжение , ток ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RodenGT Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Грубо 110в 35-40мА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Да хоть на амперы! Питается -то оно напрямую от 110 В. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RodenGT Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Это понятно, но человек спросил - я ответил...))) 1 час назад, Falconist сказал: Напомните-ка еще раз алгоритм работы. Через какое-то время после включения питания реле должно сработать? Или как? Это всё просчитаю, в данном случае 6,2сек 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 А я как раз ему и ответил. Просчитывать Вы будете для себя. Меня же интересует только подтверждение озвученного алгоритма. Или его опровержение. И включайте наконец мозги. Вместо дебильного цитирования пользуйтесь окном "Ответить в тему". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RodenGT Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 На 3 ноге после указанного времени устанавливается высокий уровень, а дальше кто как хочет...))) я в теме указал что меня интересует только правильное питание... я на форуме второй день и пока не освоился, так что звыняй... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 19 часов назад, RodenGT сказал: Дайте пожалуйста схему или ссылку на преобразователь понижающий 110-120в до 12в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Ну, если так, то тогда схема должна подойти. Только R1 - не меньше 2 Вт! Или, как говорилось раньше, примените КМОП-таймер. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RodenGT Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Ну да, там на резисторе больше вата рассеивается... За сим, если по питанию даёте добро, разрешите всех сочувствующих поблагодарить и откланяться (только на сегодня)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
