Ремонт фонаря
Ищу специалиста который возьмется за ремонт фонарика, Киев. Причина поломки неизвестна, при включение включается и выключается, если держать кнопку включения зажатой, светит постоянно но сам переключает режимы свечения.
Это ремонту не подлежит. Управляет режимами микроконтроллер ("капля"). "Вещь в себе".
Можно что-то сделать на логике, но всех режимов работы при этом не получить.
Стукните в личку - разберемся.
У китайцев можно плату драйвера прикупить. Если так уж фонарик дОрог.
23 часа назад, el_hap0 сказал:
Кнопку проверь. П.с. на Кардачи отнеси, если сам не хочешь
Проверял, все гуд, не в ней дело.
16 часов назад, fant сказал:
Сейчас задача сделать его что бы он светил в одном постоянном режиме.
Тогда вскрываете фонарь и смотрите, что и как функционирует. Чем "регулируется" ток диода.
  • Похожий контент
