Починка светодиодной гирлянды
Здравствуйте!
Простите, если не туда пишу.
Досталась мне халявная гирлянда на светодиодах, Китай. Но ее обрезали. Один конец с оголенными проводами. Не рискую в таком виде ее включать.
Прошу помощи при подключении. Что и как соединить?
Первые (от блока управления) 8 светодиодов с резисторами, остальные без резисторов.
Ниже фото схемы.
Буду рад помощи.
И еще вопрос: Можно ли ее обрезать и сделать короче? На сколько короче можно сделать?
Изменено пользователем iiwanc
карандаш, листик, тестер - отрисовал схему и вперед - подключай ... общий нашел - остальные 4-е - каналы (цвета) - просто к симисторам, предварительно проверив просто в 220
Только что, KRAB сказал:
а если ее мне укоротить, будет работать? светодиоды не перегорят?
3 hours ago, iiwanc said:
Но ее обрезали.
Вопрос, на сколько? Если сильно, то нет смысла возиться - оставшиеся сгорят при включении, т.к
21 minutes ago, KRAB said:
Длина "косичек" строго рассчитана.
В общем, придерживался нижеследующей схемы.
Изначально, в ней не было резисторов на 100K.
И обрезал все таки гирлянду. Сделал не длиннее 1 м. В каждом звене по 4 светодиода.
Гирлянда видимо до этого грелась хорошо, вернее резисторы на светодиодах. Они потемнели и не получилось распознать их маркировку. Прозвонить тоже не получилось, т.к. прозрачный кембрик на резисторах задубел, только срезать. Не хотелось портить внешний вид.
Изначально ставил меньшее сопротивление, но резистор грелся очень сильно. При 100К происходит незначительный нагрев.
Но у меня остался вопрос. Проясните, пожалуйста.
Изначально, ставил сопротивление около 75К на 1 Вт. Резистор грелся. Поставил такой же резистор, но на 2 Вт. Все равно греется. Поднял сопротивление, и греться перестал.
Впервые столкнулся с этим в китайском блоке питания на 12 В. После покупки понял, что перегревается резистор на 4,7К 0,5 Вт, поставил такой же, но на 2 Вт. Все равно греется. Повысил сопротивление и перегрева не стало.
На какие параметры стоит обращать внимание при выборе сопротивления в данном случае? Почему так происходит?
Мощность резистора означает, что он может рассеивать указанную мощность без последствий для себя. Т.е. при неизменном номинале резистора количество Ватт, рассеиваемых на нём, не меняется, какой бы он не был мощности.
Увеличив же номинал сопротивления, вы уменьшили ток в цепи, мощность на резисторе стала меньше и нагрев снизился.
При расчете мощности резистора просто перемножаем напряжения на нём на ток, протекающий через него.
Только что, Dr. West сказал:
Благодарю!
1 час назад, iiwanc сказал:
на закон Ома и формулу мощности
