attiny26
Heromant
Добрый вечер, подскажите пожалуйста интересует такой вопрос, можно ли вывести из строя микроконтроллер attiny26 программным путем?
Изменено пользователем Heromant
Вирус, что ли, пишите? :):):)
Смотря, что подразумевается под "программным путем", и от того, где (в какой схеме) будет работать МК. Ведь, если, например, попутать в проге вход-выход (нправильно записать DDRx), то линия порта может оказаться, к примеру, в КЗ и сгореть... Голый МК (вне схемы) убить программным путем - че-то я не уверен, что такое возможно... А вот fuse перепутать - вполне возможно, тогда МК станет невидим для последовательного (ISP) программатора; и можно подумать, что микр и правда сдох. Но, при этом он таковым не будет - достаточно сбросить фъюзы при помощи "доктора"; а параллельный программатор увидит МК вообще с любыми фъюзами...
Возможно, в каких-то версиях есть баги топологии, тогда и фузы поломать могут, и код. Но тут надо смотреть errata на конкретную версию конкретного камня.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
5 часов назад, Prozac сказал:
можно запустить перезапись 2-10 байт флеш в цикле, таким образом убить флеш, сломать никогда не проблема :)
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
9 часов назад, ruhi сказал:
Гениально! И как это я сам не допер... Правильно - ведь флешка у МК довольно-таки "хлипкая", и на такое количество записей явно не расчитана; сам цикл займет во флешке байт 20-30 отсилы; а остальные этим циклом - палить!!! Учитывая скорость работы МК, флешка выгорит очень быстро!.. Ток вот я все равно никак не пойму - а нафик это надо-то? Отдайте-ка, лучше, лишние камешки мне - я их сам испорчу! ;)
Изменено пользователем Prozac
3 часа назад, Prozac сказал:
Это нужно для получения автомата по предмету)
но многократная перезапись флеша программатором это тоже "программным путем"
Очевидно, имеется в виду "чистое самоубийство", только средствами самого камня. Можно частично повредить МК, исчерпав ресурс EEPROM (100к циклов записи) или "притвориться мертвым" выполняя бесконечный цикл, без взаимодействия с внешним миром.
Залочивание при программировании, а также использование внешнего обвеса (например, подача через ключ завышенного напряжения по команде от МК), не соответствует условиям задачи, имхо. Но упомянуть об этом стоит, на случай, если вопрос на сообразительность.
Бесконечный цикл - не самый идеальный вариант залочки, т.к. есть ведь прерывания - некоторые проги вообще только на прерываниях построенны, с пустым циклом в main... Интереснее сорвать микруху в бесконечный ресет - команд для сброса в его системе нет, но можно настроить "собаку" на минимальный интервал, а затем войти в бесконечный цикл - "пес" будет все время ресетить камень.
Жечь EEPROM - это не совсем Айс - сработает только в тех случаях, когда прога на нем завязанна; однако многие проги вообще не используют EEPROM...
Можно еще попробовать перенастроить вход на выход там, где к линии подключены норм. замкнутые контакты, и выдать туда единичку - велика вероятность, что вывод выгорит.
А вообще, инженеры Atmel ввели в свои детища немало защит от таких вот случаев, т.к. Атмелы, на сколько я знаю, поставляются, в т.ч. и в ВС США - именно за эту надежность и простоту работы я их и люблю!.. ;)
8 часов назад, snn_krs сказал:
Могу немного огорчить. В тиньках нет команд записи во флэш. Записываются только внешним программатором.
spm (Save in Programm Memory) - не она? :)
15 минут назад, Prozac сказал:
она, но в тиньках действительно не поддерживается! нет ее в Instruction Set!
В 19.12.2017 в 23:31, Heromant сказал:
Поэтому ответ будет: можно только при наличии уязвимостей в схемотехнике обвязки, мне кажется. Хорошие микросхемы делают буржуи :)!
2 часа назад, ruhi сказал:
Тиньки - они ведь разные бывают!.. Мои фавориты 2313 и 13 - так вот, у них такая команда есть - я по ним судил... А вот в 26-й возможности селф-прога, и соответственно, инструкции spm действительно нет:
Точно помню что такая тема уже поднималась на форуме. И тоже для получения зачета автоматом. Вот только не помню какой камень там был и там вроде как нашли решение. И не могу найти эту тему, с телефона не очень удобно
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
@Viktor26, оптимальное решение - это, все-таки, жечь флешку в цикле - как тут уже и сказали... Беда в том, что у 26-го нет возможности селф-прога... А вот что вызывает определенные сомнения - так это здравие преподавателей, дающих такие вот "оригинальные" задания - вместо того, чтобы обучать чему-то полезному... А потом милая няша, выпускница эконфака спрашивает у меня - "что (!!!) такое Стругацкие"...
@Prozac может быть я ошибаюсь, но мне кажется что просто так такое задание не дадут. либо есть подвох в задании(типа ученик\абитуриент должен доказать что это не возможно на данной модели мк), либо есть лазейка которая все таки позволяет его(мк тини26) вывести из строя программным путем и это нужно продемострировать. Не бывает дыма без огня и чудес тоже не бывает. нужно думать
Можно попробовать сконфигурировать ИОН модуля АЦП от внутреннего источника с внешним конденсатором при подключенном Аref к Vcc. Но это из оперы неправильного использования портов и то поди такое включение контроллер выдержит.
8 часов назад, Viktor26 сказал:
Может и дадут. Препод сам не знает как и самому интересно  возможно ли это, а может какой студент и догадается.
Автор сабжа обратился ко мне в личку - я ему примерно так и посоветовал. У него в схеме на Aref как раз-таки 5V. Я сказал, что нужно повесить АЦП на внутренний источник (он в 26-м 2 с чем-то там вольта), и открыть Aref типа как для кондея - лишек в ~3V теоретически сможет прибить модуль АЦП... Еще у него 2 кнопки на портах. Я посоветовал сконфигурировать эти линии на вывод и бросить в них единички - нажмут кнопку, и линия выгорит...
13 часа назад, Viktor26 сказал:
Да, может быть и так - просто мне не совсем понятно, зачем тратить время, на то, чтобы обучать учеников "деверсионно-подрывной работе" и поиску дыр в уже отлаженных и совершенных МК... Имхо, лучше прививать ребятам адекватный стиль прогаммирования и любовь к комментированию, а то сейчас некоторых "Ардуиньщиков" уже давно пора провозглашать мемом - вместо "китайцев"! ;)
Или препод просто неравнодушен к Атмелу (типа, любит или ненавидит), и, давая такие задания, хочет сформировать у учащихся определенное отношение к этим микрухам (типа, оч. надежные или наоборот)... ;)
13 часа назад, Z_h_e сказал:
Не сработает, я проверял на ATmega8. Там большое внутреннее сопротивление, но внешний ИОН передавливает внутренний. Кристалл выжил.
6 часов назад, Prozac сказал:
Как это зачем, чтобы лучше изучили архитектуру.
Кстати, как вам вариант настроить на минимальную частоту чтобы ISP-программатором не определялось? И фузы RSTdisable, SPIen (не знаю какие там есть) запороть. Не факт что у них есть высоковольтный программатор.
9 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Не, не вариант. Это не выход их строя камня. Проще отключить RESET тогда. А фьюз запрета  ISP доступен только при параллельном программировании.
Изменено пользователем Z_h_e
11 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Соглашусь с @Z_h_e - задача ведь стоит пристукнуть камень, а не сделать его нечитаемым для прграмматора...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
