Терморегулятор МТР-2
У меня есть терморегулятор МТР-2, я его подключил к старому холодильнику Днепр-2, потому, что его родной терморегулятор поломался. Но с ним такая проблема, дело в том, что компрессор у холодильника старый и потребляет значительный ток при запуске, плюс, возможно, из-за подгоревших контактов, он дает при запуске сетевую помеху.
Я уже поменял проводку в квартире к той розетке куда он включен. И сделал фильтр по этой схеме http://cxem.net/pitanie/5-183.php
Но мне не помогло, вернее помогло, да, он стал включаться без сетевой помехи. Но у этого МТР-2 иногда все равно появляется 0 вместо показаний температуры в момент запуска компрессора. И иногда реле повторно срабатывает.
У меня есть такая мысль, никто не знает схему МТР-2, могу ли я как-нибудь его взять разобрать, и поставить конденсатор по питанию схемы запуска реле?
Там стоит реле, замыкает\размыкает нагрузку. Вот никто не знает, вся логика и это реле они же от чего-то питаются, может там реле обмотка не 220В а 12В например. Можно просто поставить конденсатор небольшой, чтобы оно замыкало без повторных включений. А лучше - поставить небольшой кондернсатор перед самим блоком, то есть и перед логикой, и перед реле.
Никто не знает схему его, или может сталкивался? Этот регулятор часто используют в оранжереях и инкубаторах.
Я просто уверен, что конденсатор помог бы, просто чтобы сама схема терморегулятора в момент запуска нагрузки была обеспечена питанием.
Просто сам компрессор всегда запускается с первого раза, фильтр я ему уже сделал. Можно еще почистить контакты или поменять пусковое реле, но, все таки, может можно попробовать МТР-2 обеспечить просто питанием.
Это легче, впаять конденсатор. Там надо просто 0.1 секунды чтобы реле было замкнуто и не сразу отпускало.
Холодильник жрёть много, при включении питание просаживает и контролер сбрасывается в дефолт. Конденсатор может помочь. Включать его следует в цепь питания контролера.
Реле регулятора лучше "разгрузить" при таких издевательствах оно недолго прослужит.
Изменено пользователем fant
Да блин оно 16 ампер. Двигатель компрессора 350 Вт.
Как я его разгружу? Оно проработало уже 6 лет. Просто периодически не сразу срабатывает.
Завтра разберу его и посмотрю. Я не знаю куда там его впаять.
В идеале, конечно, контактами реле терморегулятора, управлять силовой релюшкой.  Я примерно представляю какое реле стоит в терморегуляторе и точно представляю, что делал пусковой ток компрессора с контактами штатного пускового реле холодильника. А у штатного реле контакты куда как "жирнее" были.
Вообщем я разобрал, там стояло  2 реле в паралель по 7 А 220 В, и 12 В напряжение обмотки.
Зачем этот огород... дешевле было одно на 16 А... какие-то идеи сумашедшие, поставить 2 реле по 7 А и думают они сэкономили...
А затем я там на плате нашел диодый мост, после которого 14 В напряжение. Выпаял и впаял отдельный БП. У меня был такой откуда не знаю, на 12В но он на самом деле 14 В, от какого-то прибора на тороидальном трансформаторе.
Теперь уже неплохо стало работать. Я решил сетевой фильтр не паралельно компрессору а паралельно тому БП включить. Все стало вроде неплохо, по 2 раза не включает.
Реле пусковое наждаком контакты почистил. Они все черные были. Думаю теперь надо корпус купить и собрать все, и сзади приклеить герметиком, чтобы не видно было.
Параллельно компрессору сетевой фильтр ниче не давал. Все равно пусковой ток высокий, даже после чистки пускового реле.
Спасает только если поставить сетевой фильтр, отдельный БП и все это питать тот терморегулятор.
Кстати я еще пробовал конденсатор поставить на 3300 мкФ 16 В. Но он тоже не спасает.
Спасает пока только единственный варик: сначала сетевой фильтр, потом БП на 14 В и всем этим питать тот терморегулятор. Тогда оно в момент запуска не дает разомкнуться реле.
Ужас, настолько большой ток запуска, что даже если убираешь сетевой фильтр и ставишь конденсатор по питанию на 3300 мкФ, что очень много, та плата потребляет около 2 Вт, все равно в момент запуска есть просадка. Только если сетевой фильтр, тогда еще какой-то есть эффект.
Пусковое реле внимательно изучить не помешало бы. А чистить нужно не наждачкой, а резинкой только от грязи и нагара, а так уменьшается толщина контактов и срок службы.
Может оно дает именно помеху, а не просадку. Спасает только отдельный БП и фильтр... можно еще реле поставить 2 впаралель по 16 или 25 А.
Вместо тех по 7 А, но я бы не сказал что реле не способно замкнуть и пропустить ток в момент запуска. Просто его без фильтра и отдельного БП размыкает плата контроллера....
Оно дает помеху, контроллер дает неверный сигнал, реле отпускает, и все крч идет ко дну.
7 минут назад, nvju1967 сказал:
Что конкретно изучать? Там есть контакты почерневшие, я их почистил. Там есть терморазмыкание - почистил.
Там еще стоит пружинка, как по мне слабоватая, но... это догадки. А все что было темное, я вычистил до блеска. Его не сложно снять, можно периодически чистить. Оно там в гнездо втыкается.
Я не знаю какое там именно стоит реле, но сколько я вскрывал реле на компрессорах холодильников - были трещины или микротрещины, которые мешали спокойно работать механизму реле, по этому и получается нагар на контактах из-за сильной искры (плохой контакт). 10 лет реле больше не работает.
Не было забот у бабы, да купила порося.
Выкиньте этот МТР и поставьте дубовый газовый термостат, как сделано во всех нормальных холодильниках. И наступит покой и счастье.
8 часов назад, galileopro сказал:
Да. Разработчики курят от души. :blink:
Скорее всего обмотки реле в параллели,  а контакты реле коммутируют каждый свою цепь.  Скрин платы  похожего  терморегулятора  с Ютуба..
Розетка одна, контакты реле параллельно работают. Видимо разработчик свято верит, что раз реле одного типа, то и срабатывать они должны одновременно, с точностью до миллисекунды.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Дубовый газовый даже при частичной  утечке газа или при выходе из строя контактной группы  может тоже  преподнести  "сюрприз" :  холодильник /морозильник при этом плохо морозит или вообще не морозит.
PS  У меня на лоджии  стоит морозильник "NORD", который  два года тому назад, оставленный на несколько дней без присмотра,   перестал морозить по причине частичной утечки  газа из термостата...  что привело к порче некоторых  продуктов, по причине их оттаивания...
Пришлось  делать электронный  терморегулятор самим, с таким условием. что бы в случае выхода из строя последнего, морозильник (компрессор) продолжал бы работать..  А ставить дубовый механический желание пропало, да и  качество их в последнее время уже не то, что было раньше..  ИМХО
Странно, в таком случае, что "сервисмены" не отказываются от "кондовых" термостатов. Выходы их из строя - частный случай.  Я, конечно, не "холодильный" магнат, но если считать от детства и до сего дня, "общался" с, порядка, 10-15 холодильниками.  Хладогент утекал, ПЗР дохло, но что бы механический термостат помер -  ни разу.
Тоже частное мнение. Типа удивился.
Аналогично. За всю жизнь только один раз менял термостат в холодильнике, которому к тому моменту было лет тридцать точно.
И сейчас на кухне "Днепр" тарахтит, лет десять уже, ни одной поломки.
Сервисмены, конечно, с этим чаще сталкиваются.
Морозильник (на фото)  проработал 7 лет и "накрылся" термостат..
Схема собиралась на коленке из того что было под рукой, но  главная задача была  сделать хоть и "дубово", но надежно и безопасно.
    R2 - Датчик температуры NTC  (такой как на фото)  от стиралки Атлант.   Сопротивление  при 25°C : 4829 Ом +/-4,3%
При  минус 20-25 ГрадС  сопротивление датчика до 55-60 кОм      Реле использовал такое как на фото, оно стояло в модуле стиралки AEG
Трансформатор 230 /12 V от модуля EVO-1 стир. Индезит.
Учитывая, что компрессор морозильника большую часть времени (особенно летом) во включенном состоянии- напряжение на компрессор морозильника идет через нормально замкнутые контакты реле.  Это уменьшает общий потребляемый ток схемой и увеличивает срок службы самого реле и его обмотки, а главное при выходе из строя схемы  (за исключением пробоя транзистора VT1) или перегорании предохранителя - компрессор морозильника  не отключится и продукты не испортятся.
При сборке в цепь первичной обмотки трансформатора поставил предохранитель, а также пришлось немного увеличить  гистерезис- добавил .параллельно датчику R2 резистор около 100кОм.
Морозильник и эта схема работают и по сей день.
Изменено пользователем Cloud+
Ну да что значит свою цепь? Ток будет протекать один, если они поставили одно на фазу другое на ноль, то тогда там вообще 7А вместо заявленых 16 А.
Но думаю там все параллельно, тогда есть 14А, но только когда они оба замкнутся, а это не одновременно. Короче хз...
Кстати никто не знает, что могут на этой плате делать два конденсатора по 10 мкф 16 В? У меня  тоже стоят такие, как на скриншоте. Я думал если и повысить до 100-1000 мкФ 16 В, может будет меньше подвержено просадке в сети в момент включения компрессора?
19 минут назад, galileopro сказал:
Я это и имел ввиду.  На (скриншоте ) на плату идут 4 провода (2 синих и 2 коричневых)
Все таки никто не знает, для чего там на плате рядом с реле, стоит 2 конденсатора по 10 мкФ 16 В? Какая функция у них? Есть подозрение, что они как-то связаны с питанием реле. Может и правда их перепаять.
Если глянуть на плату, то там стоит конденсатор по 220 вольтам, мост из четырёх диодов и электролиты ( пара), после моста.Почему  два ?  Размер меньше, чем у одного на такую же ёмкость. Если я прав, то 20 мкФ для фильтра маловато.
Не.. Если они по питанию, что легко проследить, то можно безболезненно поставить более "ёмкие". Хуже точно не будет.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
