Реле + ULN2003A
6 минут назад, v1ct0r сказал:
а как понимать это
вывод 1 - это и есть СОМ
Ноль появляется только со стороны где входит COM, с другой стороны того же самого резистора, который ближе к входу ULN , при условии что хотя бы один мосфет открыт, до нуля никогда не опускается, в этом и парадокс...
12 минуты назад, Ahneus сказал:
На 1 фото плата которую вы хотите клонировать, на 2 фото тогда что?
На фото два печатка такая же, а вот элементы другие а так же отсутствует вход COM, возможно эксперимент, возможно эта плата для другого типа реле...
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
10 минут назад, -=FISHER=- сказал:
в том то и дело что мосфет закрывается во время паузы и СОМ просто "висит" - на нем ничего нет, а это не тоже самое, что "0"
Я думаю вторая плата для реализации варианта с реле.
Интересует третий неизвестный элемент на плате, который внизу рядом с полевым транзистором. Думаю это диодная сборка, с общим катодом. На резисторы затворов, в данной схеме это 470 Ом, подаётся питание +12вольт, как раз через эту диодную сборку. В итоге думаю проблема склоняется ответу из моего первого поста.
На COM, без нагрузки будет постоянные 12вольт. При условии, что питание на нем присутствует.
1 час назад, v1ct0r сказал:
схема не правильная, на плате 3 резистора(2.7к, 6.2к, 2.7к), у вас один 10к(на месте 6.2к), но об этом позже.
кроме этого резисторов между стоками и затворами(R1  R2 на вашей схеме) нет на фото платы
так же на плате нет и в помине С4 С5 С8, имеются в виду электролиты
1 час назад, Ahneus сказал:
подтверждаю :)
Изменено пользователем v1ct0r
8 часов назад, Ahneus сказал:
И меня тоже очень сильно он интересует... Изначально были мысли что не работает именно потому, что я не учел его.
При условии что питание присутствует на COM? Мои эксперименты показали что на COM без нагрузки присутствует только 5В дежурки.
8 часов назад, v1ct0r сказал:
У меня так же стоят не электролиты, вроде на моей схеме они и обозначены как керамические...
@Ahneus Простите за нескромность, но Вы можете набросать схематично узел с ключами с применением диодной сборки? Как это будет выглядеть в принципиальной схеме?
11 час назад, Ahneus сказал:
А интересно почему не подтянули просто напрямую, зачем именно диодная сборка?
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
я смотрю на указанную емкость - 10 мкф, вы хотите сказать что у вас стоит керамика на 10 мкф??? shok.gif
Только что, v1ct0r сказал:
Да :mellow: в корпусе 1206
все равно меняйте на 0.1 мкф эти емкости должны быть только от импульсных помех, а 10 мкф уже будут держать заряд, который в данном случае абсолютно лишний, если даже не вредный . я думаю в данном случае  как раз вредный
Ок, сегодня махну. Дак чтоже всё таки с диодной сборкой? В чём может быть её смысл? Почему просто не подтянуть резисторами?
5 минут назад, -=FISHER=- сказал:
я пока не уверен, что это диодная сборка - не вижу пока никакого смысла в таком включении, мне почему то кажется что это транзистор, но пока я не уверен, думать надо
11 минуту назад, v1ct0r сказал:
Например P-канальный мосфет?
Думаю диодная сборка создаёт развязку между COM и +12 вольт, подает на эти самые затворные резисторы(470 Ом) постоянные 12 вольт. Нарисовать попробую. Попробовал бы накидать для проверки, если время хватит.
Странно, что на COM только 5вольт. Какое реле используйте?
35 минут назад, Ahneus сказал:
712.7777
Не 712.3777?
Да это, я опечатался. Название кстати есть в первом моем сообщении на схеме.
Странно тогда получается, на выходе этого реле должно присутствовать 12 вольт. Контакты реле и шунт контроля нагрузки. Нагрузка есть, начинает работать мультивбратор, частота размыкания реле зависит от нагрузки. Покажите ваше реле, вскрыв его. Мистика млин))))
Изменено пользователем Ahneus
нет мистики :) это получается за счет делителя напряжения в точке СОМ
ответьте мне пожалуйста на вопрос
чем эта байда запускается - подачей напряжения 12в на схему, или 12в там постоянно и запускается чем то другим?
7 минут назад, v1ct0r сказал:
Схема постоянно в режиме ожидания, всегда включена, когда на COM появляется нагрузка тогда тогда реле 712.3777 начинает формировать меандр, поворотники заморгали. Мосфет нужно открывать когда на COM и на RIGHT или LEFT впервые (после режима ожидания, состояние ножек PB0-PB2 = 010) появилось +12В, состояние ножек PB0-PB2 = 110 или 011. А проблема повторюсь в том что мне нужно так же отслеживать состояния паузы между вспышками, то есть состояние ножек PB0-PB2 = 000.
20 минут назад, Ahneus сказал:
Вот такое один в один:
ничего не понял
я спрашиваю не за реле поворотов, с ним понятно, а за саму вашу схему удлинителя (или как он там называется), которую вы собрали
6 минут назад, -=FISHER=- сказал:
команда на открытие того или другого мосфета идет с контроллера, так вот что дает команду контроллеру, чтобы он выдал команду на открытие мосфета
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
переключение RIGHT, COM, LEFT из состояния 010 (GND-Z, 12в, GND-Z -- не вдавался Z там или GND) в 110(или 011), которое транслируется на ноги контроллеру : PB0-PB2 = 110 или 011
Мы уже вникали, я вот тут что то расписал в параграфе "Уточнение понимания работы управляемой системы":
http://cxem.net/mc/mc446.php
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
МК отслеживает состояние ножек PB0, PB1 и PB2. К PB0 подключен вход от ламп с правой стороны, к PB1 подключен сигнал COM, к PB2 подключен вход от ламп с левой стороны (понятное дело что всё это через ULN2003). Включаем зажигание авто, на схему подается +12В, поворотники выключены, значит схема находится в режиме ожидания, что означает состояние вышеупомянутых ножек 101, когда мы включаем поворотник (предполагается удлинение после короткого нажатия на подрулевой БЕЗ фиксации, для удобства перестроения на шоссе, но это первая версия прошивки) контроллер фиксирует состояние 001 или 100 это и является для него командой подать лог.1 на PB4 или PB5 тем самым открыв мосфет.
у меня просто нет и не было машины, поэтому задаю тупой вопрос :)
кажется понял - команда подается штатным переключателем поворотов подключенным на COM , на RIGHT и на LEFT
@-=FISHER=-
мне кажется ваша проблема решится, по крайней мере я надеюсь, что сдвинется с мертвой точки, если вы замените ваши R1 и R2 с 10 ком на 470 ом, как на промышленной плате.
9 минут назад, v1ct0r сказал:
Взгляните ещё раз на схематичный рисунок из первого сообщения, там это всё понятно нарисованно. Включили подрулевой, замкнули COM на RIGHT и понеслась.
27 минут назад, v1ct0r сказал:
Сегодня вечером заменю и отпишусь.
