Геннадий Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 12 часа назад, -=FISHER=- сказал: ...У меня 12В на истоке не те же постоянные 12В что на питании UKNки... Каком питании ULN-ки? Разве у нее есть питание? Выв. 9 - общий катод обводных диодов, применяемый в случае применения индуктивных нагрузок (например реле). В Вашем случае он вряд ли нужен. И, возможно, даже паразитен, т.к. падение напряжения на выв.9 приведет к открыванию ключей, которое будет вызвано через внутренний диод выхода (даже при закрытом транзисторе). Других функций у выв.9 нет. Попробуйте его отключить от схемы. Поправьте, если я ошибаюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 8 минут назад, Геннадий сказал: Попробуйте его отключить от схемы. Поправьте, если я ошибаюсь. Я думаю Вы правы, но меня больше интересует почему у меня греются мосфеты, хотя по всем расчетным параметрам этого быть не должно. Я полагаю что всё кроется в пропадании напряжения на их истоках, в момент мигания аврийки. И есть некий элемент трёхногий, который каким-то образом этот неприятный эффект устраняет. 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Как-то так. Испытайте. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) 42 минуты назад, Геннадий сказал: Как-то так. Испытайте. А какие лучше взять диоды? А что интересно в таком случае произойдет, когда на входе J5 "Общий" пропадёт напряжение во время "тёмной фазы", когда поворотник мигнет. Какое тогда напряжение будет на IN2 МС ULN2003? Изменено 24 января, 2018 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 3 часа назад, -=FISHER=- сказал: Но при этом на мосфете выделится мощность P=U*I=0,3*5=1,5 Вт. А корпус может рассеять до 2.5 Вт. вот тут вы ошибаетесь. 2.5 ватта это максимально допустимая мощность рассеиваемая переходом исток - сток, но это не значит, что корпус без дополнительных мер охлаждения обеспечивает рассеивание этой мощности. в даташит сказано что рассеиваемая мощность на стандартной печ. плате не более 0.8 ватта, при этом ни кто не гарантирует, что корпус не будет горячий. 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 1 минуту назад, v1ct0r сказал: в даташит сказано что рассеиваемая мощность на стандартной печ. плате не более 0.8 ватта, при этом ни кто не гарантирует, что корпус не будет горячий. Да пусть будет тёплый, но главное чтобы мне изоляцию у соседних проводов не дай бог не расплавил и сам не умер. 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 3 часа назад, IMXO сказал: R1 - нагрузка, R2 - потребители, при отключении основного питания потребители получат его через нагрузку и внутренний диод ULN я конечно не могу сказать, что такой вариант схемы не возможен, хотя типичным его вряд ли назовешь но какое это отношение имеет к схеме ТС 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 1 час назад, -=FISHER=- сказал: А какие лучше взять диоды? А что интересно в таком случае произойдет, когда на входе J5 "Общий" пропадёт напряжение во время "тёмной фазы", когда поворотник мигнет. Какое тогда напряжение будет на IN2 МС ULN2003? Диоды - любые хороши, т.е. не важно... Попробуете, скажете что произойдет. Во время "темной фазы" напряжение полностью не пропадает. Согласно схемы реле поворотов, там остается напряжение датчика подключения лампочек. Без дополнительного смещения (за счет диодной сборки и резисторов) потенциалы затворов "плавали" около зоны неопределенного состояния, где возможен был переход в линейный режим (или около него). Это могло послужить причиной нагрева. В общем, пробуйте, экспериментируйте и нам расскажете. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 3 часа назад, Геннадий сказал: Как-то так. Испытайте. все гениальное просто!!! всего то нужно сигнал взять не с истока, а со стока мосфета и диодная сборка очень даже к месту становится. и главное все работает!!! поможет ли это нагреву не знаю, надо пробовать 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) ложка дегтя "а в остальном прекрасная маркиза все хорошо" но таким образом сигнал СОМ не контролируется нужно добавлять еще 3 диода и возможно резистор Изменено 24 января, 2018 пользователем v1ct0r 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 @-=FISHER=- в общем вы проверьте будет ли в таком варианте существенное уменьшение нагрева мосфетов если будет, тогда будем думать как быть с сигналом СОМ, если не будет, то нет смысла усложнять схему 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) 4 часа назад, v1ct0r сказал: всего то нужно сигнал взять не с истока, а со стока мосфета и диодная сборка очень даже к месту становится. Не понимаю, но на вашей схеме один из диодов подключен к ИСТОКу, а не к СТОКУ 8 часов назад, Геннадий сказал: Как-то так. Испытайте. Только что испытал, диоды использовал SS24 на нагрев такое включение никак не повлияло. Интересно, есть ещё варианты?.. Сейчас померял Vds во время мигания, у меня оно доходит аж до 3.2 В...... (один щуп мультиметра на Исток, другой на сток, правильно же меряю?) Может всё же дело в мосфете? В оригинале стоит IRF7425 Изменено 24 января, 2018 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 По Вашему снимку платы (если там действительно диодная сборка), один диод анодом подключается к COM реле поворотов, второй - к +12В. Катоды обращены к обоим затворам через резисторы 470 Ом. Теперь давайте искать откуда там берется 3,2В. Замерьте напряжение линии COM реле поворотов в момент "паузы". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 21 минуту назад, -=FISHER=- сказал: Может всё же дело в мосфете? В оригинале стоит IRF7425 ни хрена себе сопротивление открытого мосфета почти в 3 раза меньше, соответственно и рассеиваемая мощность тоже 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Хотя... падение напряжения на открытом ключе ULN-ки 1,0-1,2В. Плюс напряжение открытия полевика 1,0(min)-XX(ХЗ сколько реально). Получаем эти 3,2В. То, что остается от смещения датчика включения подрулевого переключателя (по схеме около 5В в не подключенном состоянии). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) 8 минут назад, v1ct0r сказал: ни хрена себе Под замену мосфет? 9 минут назад, Геннадий сказал: Замерьте напряжение линии COM реле поворотов в момент "паузы". Это очень сложно сделать, у меня нет осциллографа, но на сколько я понимаю то там точно меньше вольта, потому что на мультиметре на доли секунды появляется OL Изменено 24 января, 2018 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 3 минуты назад, -=FISHER=- сказал: ...на сколько я понимаю то там точно меньше вольта... Понимание тут не поможет, тем более причина нагрева "не понятна". Тут только замеры и еще раз замеры. Ваши ключи имеют максимальный ток 10А. А ведь лампы в момент включения холодные, да еще две параллельно. Есть несколько более мощный ключ (из близких) - IRF7410 (7 mOm). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 3 минуты назад, Геннадий сказал: Понимание тут не поможет, тем более причина нагрева "не понятна". Тут только замеры и еще раз замеры. Я это понимаю, но осциллограф стоит дорого 3 минуты назад, Геннадий сказал: Ваши ключи имеют максимальный ток 10А. А ведь лампы в момент включения холодные, да еще две параллельно. Есть несколько более мощный ключ (из близких) - IRF7410 (7 mOm). То есть вполне вероятно что мои мосфеты просто не справляются? 9 минут назад, Геннадий сказал: Ваши ключи имеют максимальный ток 10А. А ведь лампы в момент включения холодные, да еще две параллельно. На каждом мосфете по одной лампе. Короче максимальная мощность, которой должен управлять каждый мосфет это ~45 Вт 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 3 часа назад, -=FISHER=- сказал: Под замену мосфет? если вы не собираетесь уменьшать мощность ламп и в ваших планах подолгу гонять аварийку, то другого выхода нет, если вы не хотите прицепить радиаторы. кстати эти мосфеты должны плотно прилегать к плате, которая тоже является теплоотводом, причем желательно не просто к текстолиту, а к фольге платы. в даташите так и написано. 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zktch Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Сделайте на реле вместо мосфитов, как в оригинальной схеме, у меня эта схема работает более года 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 3 часа назад, -=FISHER=- сказал: Не понимаю, но на вашей схеме один из диодов подключен к ИСТОКу, а не к СТОКУ диоды подключены так как раньше говорилось вместо сборки. а я говорил за сигнал, но я немного ошибся, т.к. их нужно тогда 2 подавать и с левого и с правого и там получается проблема о которой я говорил 7 часов назад, v1ct0r сказал: ложка дегтя "а в остальном прекрасная маркиза все хорошо" но таким образом сигнал СОМ не контролируется нужно добавлять еще 3 диода и возможно резистор ну это уже не важно, ,вы же написали, что это включение диодов не уменьшает нагрев, я правильно понял? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 25 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) 10 часов назад, v1ct0r сказал: вы же написали, что это включение диодов не уменьшает нагрев, я правильно понял? Да, греется точно так же. Одна Надежда на замену мосфета. Правда 7425 нет в магазинах моего города, только если заказывать...может быть подскажите аналог?.. . В наличии чип дип Уфа?.. Изменено 25 января, 2018 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 15 минут назад, -=FISHER=- сказал: ...Правда 7425 нет в магазинах моего города... В наличии чип дип Уфа?.. Чип и дип IRF7425PBF - 39руб. Стоит обратить внимание IRF9310PBF - 43руб. или... IRF9317PBF, IRFH9310TRPBF (выбор редакции, цена несколько выше остальных, но все проблемы по-боку). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 25 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) 3 часа назад, Геннадий сказал: Стоит обратить внимание Спасибо! А Вы можете сказать, чем они принципиально отличаются от моего 7416, я так понимаю меньшим сопротивлением в открытом состоянии, большим током и еще крутизна характеристик значительно выше, в десятки раз, по сравнению с irf7416 поэтому должны греться меньше, верно? Изменено 25 января, 2018 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 Время покажет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
