Реле + ULN2003A
В 13.01.2018 в 20:51, -=FISHER=- сказал:
А теперь, когда известно как заставить схему работать малой кровью, в чём была проблема изначально? В том что мосфет в режиме паузы не был открыт до конца? Если да то почему, ведь его затвор сидел на земле с выхода OUT2 ULNки.
В режиме "пауза" истоки транзисторов отключались от +12В (работа реле), но продолжали подпитываться по цепи С8-R1 пока разряжался конденсатор.
Скорее всего так.
13 часа назад, Yurkin2015 сказал:
2.5-2.6В - это напряжение открытия полевого транзистора.
я тоже склоняюсь к этому, но есть одна проблема, по даташиту у irf7416 это напряжение равно 1 вольту.
ну плюс 0.6 вольта на диод, откуда еще почти 1 вольт?
P.S.   подставил в симулятор (первый попавшийся) другой мосфет IRF5M5210 получилось 3,82 вольта, что вписывается  в его от 2 до 4 вольт.
значит правильно, просто у irf7416 указано только одно напряжения а допуск не указан, а в симуляторе наверно заложено не 1 вольт пороговое напряжение, а другое, наверно около 2 вольт diablo.gif
Изменено пользователем v1ct0r
но мне мой вариант, без диодов почему то нравится больше, он не зависит от примененного мосфета и ничего настраивать в схеме не нужно :)
В 14.01.2018 в 22:36, v1ct0r сказал:
проверьте это на практике и сообщите, если подтвердится....то
@Ahneus Проверил, использовал вместо диодной сборки два диода SS24 соединённых катодами (те что были под рукой, вы сами сказали что разницы нет). В результате при таком включении схема моргает бесконечно (не появляется низкий уровень на IN2 МС ULN2003), так же как было при использовании 10к резисторов вместо 470, аналогичный результат если я просто оба истока подтягиваю 470 резисторами к постоянным +12В. То есть либо это не диодная сборка на оригинальной схеме, либо диоды какие-то особенные...
Вопрос остается открытым: как избавиться от значительного перегрева мосфетов при длительном моргании аварийкой? >15 раз моргнёт и палец уже обжигается о мосфеты...  или это нормально для ламп по 55Вт ?
21 час назад, Yurkin2015 сказал:
А вобще-то тут диодная сборка ваще не при делах :) Диод D1 открыт всю дорогу, его можно просто заменить проволочкой ...
При таком включении при подаче +12В на схему обе лампы просто загораются и горят постоянно... Так что D1 недооценен...
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
а напряжение какое на СОМ измерили?
я уже писал радиаторы, или уменьшать мощность ламп
D1 недооценен...
странно, симулятор показал, что он действительно практически не влияет и с перемычкой почти тоже самое - чуть, чуть напряжение на СОМ выше(порядка 20 мв)
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
достала меня эта схема, спать не могу :)
все правильно и не появится, для того чтобы был логический "0" должна быть привязка к 0 вольт. а ее нет в таком включении. необходим как минимум еще резистор на общий провод на входе микросхемы, чтобы настроить делитель напряжения.
симулятор не врет, просто я впал в заблуждение и все что говорил в пользу диодной сборки прошу считать ошибкой
мой изначальный вариант лучше, что и показала проверка на практике
1.  как я уже писал не нуждается в настройке,
2. меньше деталей,
3. будет работать с любыми р-канальными мосфетами
к стати @-=FISHER=-  если позволяет плата, то можно поставить более мощные мосфеты, точнее в более "мощном" корпусе :) и уже этим возможно решится проблема сильного нагрева, ну и во всяком случае к ним удобно крепить радиатор.
так что @Ahneus  извините, но я вынужден одеть шляпу - ничего личного. :)
9 часов назад, v1ct0r сказал:
То есть Вы подтверждаете, что нагрев - следствие мощной нагрузки, а не ошибки в схеме?
Хэх. И как думаете управляются поворотники в новых Приорах. Что интересно,ключи, именно модули почти  в таких же хилых корпусах, и не греются, спорьте до бесконечности, раз не можете понять.
52 минуты назад, Ahneus сказал:
А Вы можете конкретнее описать что имеете ввиду?
Подключить затворы мосфетов не к выходам ULNки, а к источнику ШИМ сигнала? Если будет время набросайте схему пожалуйста, хотя бы обвязку мосфетов в соответствии с Вашими рекомендациями. Как это лучше сделать в данном случае, добавив минимум компонентов на плату?
15 минут назад, v1ct0r сказал:
с ШИМ выделяемая мощность будет меньше в разы
А почему? Ведь меня интересуют только два состояния мосфетов, открыт и закрыт. Как здесь поможет ШИМ?
Я не спорю, я просто хочу понять всё до конца.
27 минут назад, -=FISHER=- сказал:
ну здесь же все просто - открыт греется, закрыт не греется :)
греется за счет того, что у открытого все равно есть какое то сопротивление, на котором падает напряжение. по закону Ома P=U*I
если будет ШИМ, то во время "вспышки" он будет не постоянно открыт, а быстро с заданной частотой(достаточно большой, чтобы глаз не заметил) включаться и выключаться.
соответственно время суммарного открытого состояния с ШИМ будет меньше чем при постоянно открытом мосфете. за один и тот же промежуток времени и следовательно выделится меньшее количество тепла, но и яркость свечения ламп тоже уменьшится
но я уже писал, что это практически равносильно тому, что если вы просто уменьшите мощность ламп.
1 час назад, v1ct0r сказал:
Глаз тут не причём...Главное чтобы реле не подумало что поворотник выключили когда мосфет быстро закроется...
В реальности мощность нагрузки на каждый мосфет будет не больше 45 Вт
А вот это вообще не допустимо:(
14 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
это вряд ли, но надо пробовать
15 минут назад, -=FISHER=- сказал:
значит ставить светодиодные, с моим вариантом должно прекрасно работать. переделал схему в более удобном виде
1 рис. вспышка, 2 рис. пауза
@v1ct0r Подскажите ещё пожалуйста, какой ёмкости эти электролиты? 1 (выход) - 22 мкФ, 2 (вход) - 10 мкФ, это нормальные ёмкости для 78L05 в данном случае? А так же какая должна быть керамика на входе и выходе, по 10 мкФ норм или нет? :)
емкость электролитов зависит от нагрузки, чем больше нагрузка, тем больше емкость, но т.к. питание будет от аккумулятора, то особого значения не имеет.
керамика от помех обычно 0.1 мкф, если по питанию, то можно больше, сколько поставите, столько и будет
8 минут назад, v1ct0r сказал:
А я где то читал что на выходе нельзя ставить большую ёмкость, так как при отключении питания можно угробить 78L05? Или это бред и я ставлю по 10 мк электролиты и на вход и на выход и забываю?
ну 10мкф это совсем не много, а для защит ставят диод между входом и выходом микросхемы стабилизатора - катодом на входе, анодом на выходе.
А какой лучше диод мне применить для защиты схемы от переполюсовки? Я думал 1N4148W, но сейчас вычитал в даташите что максимальное прямое напряжение у него всего 1 В, а у меня входное напряжение 12-14В
смотреть надо не прямое падение, а максимальное обратное напряжение пробоя. От переполюсовки лучше 1N4001...1N4007 использовать
17 минут назад, -=FISHER=- сказал:
какая вам разница, вы его ставите последовательно в "+" цепь бортовой сети, лишь бы по току подходил
а макс. падение 1 вольт практически у всех обычных кремниевых диодов
24 минуты назад, mail_robot сказал:
Дошло! :)
6 минут назад, v1ct0r сказал:
По даташиту максимальный ток для моих условий у этого диода сколько?... 150 или 500 мА?
@v1ct0r вчера устроил стресс-тест включил аварийку через оба транзистора, в итоге они нагрелись до 91 градуса за 6 минут непрерывного моргания. В даташите на irf7416 написано что максимальная рассеиваемая мощность у него 2,5 Вт, правильно ли я понимаю, что управляя им лампами в 45 ВТ, мне нужно чтобы у мосфета была рассеиваемая мощность не менее 45 Вт, чтобы он так экстремально не нагревался?
Мощность, рассеиваемая на открытом ключе, имеет отношение к мощности нагрузки только одинаковым, протекающим током (через обоих).
Также, рассеиваемая мощность на транзисторе, выделяется в тепло, которое необходимо отводить. Даже, если Ваш ключ будет иметь параметр рассеиваемой мощности в 45Вт, то без дополнительного радиатора он перегреется и кристалл разрушится, в следствие термического воздействия.
