Подключить усилитель JLH с алиэкспресс
POS
Помогите собрать 2 усилитель в жизни : ) хочу купить такой https://ru.aliexpress.com/item/1969-DC12-28V-Class-A-Amplifier-Hood-Small-amplifier-Immersion-Gold-Circuit-Board-DIY-amplifier-board/32756802060.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.8.3ddf56e5h49k8W&traffic_analysisId=recommend_2088_5_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=eabffc09-1009-41ba-9569-2a99a7557d69&tpp=1
Вопрос в том как подключить нужен диодный мост , регулятор громкости такой подойдет ? https://ru.aliexpress.com/item/Japan-ALPS-RK27-VOLUME-Potentiometer-Dual-10K-10KAX2-Slotted/32711189312.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_expid=8e3b73fb-45c8-4165-96a1-a50aad60cef0-10&algo_pvid=8e3b73fb-45c8-4165-96a1-a50aad60cef0&priceBeautifyAB=0
Может кто шарит подсказать какой-нибудь диодный мост с али и защита динамиков пожалуйста !
Трансформатор 2 вторички по 22В  есть подойдет такой?
если не подойдет подскажите трансформатор такой подойдет сколько надо Ампер если 12В для такого усилителя?
https://www.chipdip.ru/product/ttp-30-12v
Изменено пользователем POS
44 минуты назад, POS сказал:
22В это точное переменное напряжение? 30 вольт будет, это "на грани". Хотя, при подключении к усилителю немного просядет, и можно смело подключать. В таком случае, если две обмотки разделены,  то ставь два диодных моста, на каждый усилитель по мосту. Будет чуть меньше напряжение (и нагрев диодных мостов больше). Для меньшего тепловыделения применяется такая схема:
И напряжение будет на вольт больше.
@POS В каком смысле без средней точки... Ты же сказал, что у тебя две вторичные обмотки? Твои же слова:
4 часа назад, POS сказал:
Что значит как тогда быть, ты же обратился на форум по радиоэлектроники, на схеме всего три детали, неужели не понятно?
Эта схема 100% соответствует твоему " такой выпрямитель ?".
Мультиметр есть? Напряжение измерять умеешь? Соединить и замерить можешь? Тогда делай как на схеме. Проверь, что бы 44В между обмотками было, а не ноль. Обмотки должны быть подключены последовательно, для уменьшения пульсаций.
2 часа назад, POS сказал:
как тогда быть если купить такой выпрямитель
Не бери это фуфло, ПП сделана криво, дорожки к электролитам сделаны так, что конденсаторы не работают толком.
Не пойдет, у него номинал вторичек 2А, а нужно от 4х минимум на один канал.
motoandrey14     Я не понимаю почему у вас получается +30 ,  GND , а не 44 после выпрямителя будет же еще больше ) около 50+ можете этот момент объяснить пожалуйста   ! Да две вторички по 22 ,  3А   . По вашей схеме получается +30 , GND это уже стабилизированное напряжение ?
Заходим на Авито или другую площадку и ищем трансформатор с необходимыми параметрами 16-24В и от 4А на вторичках, желательно иметь 2 с отводом от середины, чтобы земляной петлей не обзавестись.
1 минуту назад, POS сказал:
Погугли на предмет действующего напряжения и выпрямление переменного.
Sufiyarov
что бы запитать одним трансформатором 2 платы нужно 16-24  4A   , 2 вторички с отводом от середины  (отвод от середины будет считаться за GND ?  ) и можно будет запитать две платы получается .
30 минут назад, POS сказал:
Два +30 соединены параллельно, ну откуда тут будет больше 30В? Они как бы "зеркальны" друг другу. Почти как один, только в один момент времени работает верхний, а в другой момент времени работает нижний диод(ПО ОЧЕРЕДИ). Схема та же, но нарисована чуть иначе:
Получаем увеличение тока до 6А и уменьшение пульсаций.
motoandrey14  а он не сгорит при параллейном подключении ? говорят греться больше начинает  и не все подходят для такого подключения  нужно вроде что бы 1 в 1 были обмотки .  ОП я вас обманул 4А  каждая обмотка у меня  написано 4А  22В
можете сказать после диодов двух этих когда получиться 30 , GND это будет уже стабилизированное разве ? и с блоком я разобрался вроде если это стабилизированное будет спасибо огромное !
@POS Секундочку, у тебя же один трансформатор? Там две обмотки намотаны параллельно, миллиметр в миллиметр!:D Специально, что бы подключать можно было даже "параллельно".
@POS Нет конечно, не стабилизированное, а зачем тебе стабилизированное? В усилителях никогда не требуется стабилизированное напряжение... Выпрямленное да, на то и стоят диоды, но сам усилитель есть стабилизатор! Стабилизатор стабилизатору... это идиотизм чистой воды! Ты же сам видел входное напряжение... от 12 до 28, нафига тут стабилизатор, поставить 18.0001В?:D
Извените выпрямленое все понял спасибо огромное я просто думал что после этой схемы нужно будет еще выпремлять :)  перед тем как подключать к усилителю .
@POS Так это и есть выпрямитель.... как бэ... Ты же сам написал "выпрямитель" же, не знаем чего хотим, и не знаем, о чём пишем?:o
И ещё один вопрос, напряжение на выходе трансформатора измеренное? Написано 240В - 22В или 220В - 22? Если в розетке будет 240 вольт, а трансформатор на 220В, то, скорее всего, придётся отмотать вторичку... а то 34В может быть после выпрямителя, немного многовато...
motoandrey14  написано  230+8%    -     22В     когда мерил каждую вторичку плавало от 22 до 23 смотря сколько в сети скачет почему-то!
@semantik про него и говорилось, что говно. От конденсаторов целый сантиметр дорожка! Можно конечно пропаять медным проводом 2-4мм диаметром...
конденсаторы скорее всего бу. брал недавно типа такого же для mx50 так приехали новые конденсаторы я думаю дай померяю и на тебе один вместо 10000мкф показывает 22мкф.
@POS В идеале отмотать до 18-20В, что бы было после выпрямителя 25-27В, если он легко отматываемый, лучше отмотать... хотя, мне что-то подсказывает, что до 35В без проблем работать будет.
@semantik Это не б\у, это скорее или с песком внутри, или нога оторвалась)
@semantik Там и написано, что БУ. Причём и производитель разный попадается в одном комплекте.
Цитата
Дошло быстро, всё работает. Конденсаторы б/у, один тайланд, 3 Япония.
motoandrey14   последний вопрос насчет питания от 1 го трансформатора 2 платы можно запитать или просядит что либо? или надо обязательно 2 транса для двух плат моно.
https://ru.aliexpress.com/item/Dual-DC-35V-2SC5200-2SA1943-Mono-Channel-HIFI-Audio-Amplifier-Board-100W/32664017143.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.1b6400f1tUtPHq&isOrigTitle=true
еще хочу собрать вот этот усилитель до кучи тут мне всё понятно кроме одного , какой регулятор громкости надо под него сколько кОм ? подскажите пожалуйста  .
По поводу данного трансформатора, нужно смотреть, какой ток будет при этом напряжении. Из этого и исходить. И на нагрев нужно будет обратить внимание.
А то, возможно, лучше и вовсе разделить этот трансформатор на две обмотки, да запитать каждый усилитель от своей обмотки, по 11 вольт \ 6 ампер каждая. (14 вольт\6 ампер после выпрямителей). Нагрев усилителя снизится в разы. И избавишься от земляной петли, что ОЧЕНЬ желательно. Если больше 100 градусов без вентилятора греться не будет при 30В, и ток потребления не превышает 1-1.5А на 1 усилитель, то скорее всего можно два повесить. Хотя, я бы два диодных моста использовал бы, двойное моно много лучше.
А регулятор громкости, в идеале без него и рулить процессором, или использовать релейный переключатель громкости.
При выборе обычного резистивного регулятора, входное сопротивление усилителей порядка 10-50кОм. Вот примерно в этом диапазоне и ставь. Я не парюсь, источники звука у меня низкоомные, поэтому ставлю 1-10кОм. Так звук лучше, мне так нравится. Главное, корпус резистора не забыть с корпусом соединить. (что бы фона не было)
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
