Проблема с установкой вин 10
5 минут назад, kuzmitch сказал:
@fessit Не, это не то, у меня при этой картинке указатель мышки пропадает (фото из нета) Я даже загрузку не могу начать.
Кнопочкой [Tab] на клавиатуре перебирайте нужную кнопку на экране потом "энтер" нажмите.
Если есть клавиатура/мышь PS/2 можно попробовать её.
Клавиатура вообще работает? При некоторой сноровке можно установить систему без мыши - одной клавиатурой...
@Sstvov ОК сейчас попробую.
1 минуту назад, fessit сказал:
Тоже самое - ноль резултата.
11 минуту назад, kuzmitch сказал:
Я не только с флешки устанавливал но и с СД
при чём тут носитель ОС? изначально загружается подсистема DOS, которая инициирует в начало оперативки (а это буквально килобайты) самые необходимые устройства на мамке, а так же клаву и мышь. Так что если глючит мышь - значит либо по какой-то причине во время установки ОС-и мамка отрубает порт с мышкой (кстати такое часто, когда мышь или клава подключена в USB 3.0 порт), либо глючит оперативка в самом начале (хотя это маловероятно, ибо вообще б до устновочного окна не дошло бы дело)... хотя чего только не бывает... Так же я думаю стОит проверить соответствие планок памяти их физическим местам на мамке: встречал как-то мамку под AMD-шные процы, где нужно было двусторонние планки вставлять не как обычно в A1-B1, а в A2-B2...
Изменено пользователем DedLogoped
добавил про планки памяти
@Borodach - мудератор.
Так мышь не глючит, я 10-ку спокойно ставлю. И до установки 7-ки в биосе мышь работает потом указателя просто нет .
15 минут назад, Sstvov сказал:
Кнопочкой [Tab]
Нет результата, молчит и не реагирует.
8 минут назад, DedLogoped сказал:
USB 3.0
У меня стоят в 2.0
Изменено пользователем kuzmitch
У меня стоят в 2.0
попробуй на одной только планке памяти запустить установку
Только что, DedLogoped сказал:
так у меня она одна.
17 минут назад, kuzmitch сказал:
При покупке железа, мне сказали, что вин7 не смогу установить
в БИОС-е есть возможность загружать не UEFI системы, а значит можно установить что угодно...
как бы это сделать?
жду с нетерпением :)
Да кстати у меня не на той картинке тормоз, а при выборе языка, извините если ввел в блуд, но сути не меняет.
 У вас же даже на диске написано о поддержке Win 7, а на оффсайте есть мануалы по установке Win 7.
100_Series_Windows_7_Setup_Guide_print.pdf
1 час назад, kuzmitch сказал:
Гуано эта 10-ка!  Ни на шел ни одного "+" одни "-"
Зря Вы так. Отлично работающая винда. Я буду первый "+". )
@alawar Привет! Если не сложно можешь ссылку кинуть? Извини пдф пропустил :rolleyes:
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
жду с нетерпением
заходим в BIOS:
заходим в расширенный режим:
в расширенном режиме заходим в "Загрузка":
видим что-то типа этого:
крутим вниз до CSM:
опция "Запуск CSM" должна быть включена:
щёлкаем по "Параметры загрузочных устройств" и выбираем "Только Legacy OPROM":
как-то так вот...
@DedLogoped Спасибо! Завтра попробую с утра, а то уже больно поздно... Ждал ответа...
народ, бывает что если загрузчик винды которую хотите установить видит что у вас уже установлена какая то винда, то он не станет ставить её. тупо тёмный экран и ничего дальше. я эту проблему и проблему с GPT в MBR или MBR в GPT решал через акронис. Брал диск и делал загрузочный с акронисом, а потом уже акронисом делал всё что необходимо.
Я бы вначале проверил на официальной странице загрузки драйверов на мат. плату, наличие драйверов под win7. Если они там есть, то не спроста.
А установить можно что хочешь с флешки? в среде WinPE.
специализированный форум
На чистый винт система установиться сама, нужно только с официального сайта скачать программу установки на флешку т запустить ее. Флешка зальется сама. Неужели у вас нет друзей и знакомых у которых можно было сделать эту флешку. Мне для установки 10 пришлось купить чистый винт и установить на него систему, а старый использовать как накопитель. Это раньше можно было ХР ставить на один винт хоть 10 штук, а теперь нет. Сначала устанавливаешь систему, а потом системными прогами разбиваешь его на две части (документы).
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10ISO
Но заходить на сайт нужно под Win, я зашел под Ubuntu16.04.
Изменено пользователем nvju1967
при выборе на какой диск ставить шиндоус, нажимаем сшифт+ф10 (кажется так) открывается командная строка, дальше через встроенную утилиту diskpart удаляем все разделы, и форматируем, в интернетах есть инструкции, удачи)
А я бы не заморачивался, если есть документы, то скачал бы их на сьемный носитель или другой ПК. А потом бы установил Win на весь диск. Раз в 2 года у дочери на Asus X301A так и делаю, при чем Win лицуха.
И не надо UEFI убирать система же поддерживает.
7 часов назад, DedLogoped сказал:
заходим в BIOS:
Ну, что попробовал и результата ноль
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
