Предварительный усилитель Радиотехника УП 001 С ремонт
Доброго времени суток всем. Даный девайс был на ремонте у "специалиста", после его ремонта обнаружил что отпаяны два резистора R36 R37 на плате Регулировок уровня и телефонов. Может так и должно быть после ремонта, но меня мучает сомнение что он их забыл впаять, так как был не припаян один конденсатор и не обрезаны ножки, которые в свою очередь замкнули на корпус, обошлось только почерневшим резистором. Так вот, за что отвечают эти два резистора? Они должны быть впаяны полюбом? Или прибор будет работать и без них?
Схема целиком и схема платы прилагаются.
radiotehnika_up001st_instr.djvu
Через эти резисторы поступает питание на операционники. Выпаяв резисторы, ваш "специалист" лишил питания микросхем...
Изменено пользователем Гар
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день всем. Нужна помощь. На даном девайсе очень греются радиаторы транзисторов VT7 VT8 и чуть меньше VT5 VT6 на плате блока питания. Сделал некоторые замеры напряжения но так как нет на схеме контрольных точек с указанием какое должно быть напряжение, то не известно правильное оно или нет. Может кто подскажет что, где нужно померять, или проверить дабы выяснить в чем причина? Схема целяком есть выше в теме. Часть схемы с БП и с замерами на моем аппарате прилагается.5bfe9cbfc2336_001.thumb.jpg.0621c9fc74e8733ff2441effef3f4361.jpg
Только что, Роман Блажко сказал:
Они и должны греться, это стабилизаторы напряжения. Вместе с ними должны греться R3, R4, R17, R21.
но к ним реально прикаснуться не возможно, если они так должны греться то я думаю должны быть радиаторы побольше. а как на счет питания, такое должно быть?
1 час назад, Роман Блажко сказал:
Зачем ты в него полез?
Значит это градусов 50-60, что вполне нормально.
такое должно быть?
Увеличиться оно никак не могло, разве что у вас в сети вольт 250.
12 минуты назад, KRAB сказал:
причина по которой я туда полез следущая: питание акустики радиотехника с70 подключено к выходам на предусилителе, и включением предусилителя включаются колонки, так вот при включении слышно как срабатывает реле в предусилителе потом клацают реле на колонках и в этот момент слышны щелчки в СЧ и ВЧ динамиках (раньше такого небыло) если отключить сигнальный шнур от предусилителя или колонки включать отдельно после включения предусилителя - то всю нормально. Вот и полез посмотреть. Жалко будет если выйдут из строя ВЧ динамики.
Я ж не против, мне хочется что бы оно просто работало, просто нашел чуть другую схему где в некоторых местах указаны контрольные напряжения, некоторые отличаются, вот и спросил.
2 часа назад, Роман Блажко сказал:
не туда полез ... ищи ЕСР-метр
16 часов назад, KRAB сказал:
Так пытливый же ум,помноженный на возраст поселкового электрика выдаёт и не такое...
19 минут назад, Роман Блажко сказал:
есть у знакомого, говорит что даст.
Не надо Ваши отношения  с "знакомым" выкладывать на всеобщее обсуждение.А то наговорит  и  не даст.
Опять  же конфликт с обсуждением.
Оно Вам надо?
Прошу прощения что не коректно выразился, но давайте ближе к теме. Если конечно есть пользователи которые хотят помочь, а не придираться к словам.
@Роман Блажко , проверьте на холостом ходу, потом подцепите на эмиттеры 7 и 8 резисторы 100 Ом. Если нагрев не снизится, значит все нормально. Собственно говоря, если на эмиттерах  заявленные 14В, то можно забыть про БП и искать проблемы в нагрузке
Вообщем проверил пару конденсаторов С1, С6 на плате "Входных уселителей". Оба оказались не рабочие. Практически все конденсаторы заменены, остались некоторые на блоке питания.
Что нужно проверять?
именно те детали, которые и проверяет
15 часов назад, KRAB сказал:
ЕСР-метр
а как ты это узнал?!
16 минут назад, KRAB сказал:
а как ты это узнал
один конденсатор показывало что это диод, а у второго были не те параметры что должны быть (сопротивление и еще какой то параметр) по крайней мере так сказал мастер который согласился поделиться даным прибором.
4 часа назад, Роман Блажко сказал:
гони его взашей ....
прям беда какая то с этой херней (предварительный усилитель) на БП нагрелся до потери цвета резистор R4. А резистор R3 был ранее заменен на 5ватный, и об него обжог палец. Я не думаю что так задумано производителем, что резисторы должны так нагреваться. Я уже не знаю что с ним делать, как не одно то другое, достало уже.
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
нагрев не изменился.
Либо выкинуть, т.к. для работы АС он нафиг не уперся, либо отдать мастеру, пока аппарат еще жив
2 минуты назад, Роман Блажко сказал:
это самое страшное - когда из приборов наибольшее доверии пальцОмметру
3 минуты назад, BARS_ сказал:
либо отдать мастеру
я бы с радостью, вот только никто не хочет браться за древние апараты, а нести к тому где уже его ремонтировали то лучьше наверное я сам его доламаю. У меня через него завязано много устройств.
