Регулятор для преобразователя напряжения
Гость halvs
Здравствуйте.
Я собираю по ролику на youtube LED-панель. Прошу помочь разобраться с тем, что делает автор.
Автор ролика использует для регулировки яркости панели понижающий преобразователь напряжения.  В качестве источника питания в своем примере он использует блок питания для ноутбука (19 В).
Между ножками 1 и 2 подстроечного резистора (50 кОм) он припаивает переменный резистор чтобы регулировать выходное напряжение и постоянный чтобы обеспечить минимальное напряжение. Затем он выставляет переменный резистор в крайнее положение и регулирует подстроечный так чтобы на выходе получилось предельно допустимое напряжение (в его случае - 12 В).
Мои вопросы в связи с этим:
1. Правильно ли я понимаю, что подстроечный резистор в этом регуляторе выступает в качестве делителя напряжения?
2. Получается, что автор ролика зафиксировал подстроечный резистор в некотором положении и добавил в схему переменный резистор параллельно одному из плечей делителя? То есть регулировка выходного напряжения будет происходить не линейно?
3. С какой стороны в подобной схеме стоит начинать расчет номиналов переменного и постоянного резистора, которые он добавляет? Как воспроизвести аналогичный подход для другого преобразователя?
Не лучше ли будет в этом случае выпаять подстроечный резистор и оставить только переменный с припаянным постоянным, который скорректирует доступный диапазон регулировки?
3.а. Как рассчитать номинал переменного резистора, который можно по аналогии использовать для регулировки повышающего преобразователя?
Аналогичный вопрос, не лучше ли убрать подстроечный резистор и заменить его на переменный в сочетании с постоянным?
image.png.a8eea221126e76eb7ca4b7135240881d.pngimage.png.63025617a40274f034bf7c8e3b8bd95a.png
Для питания светодиодов надо стабилизировать не напряжение, а ток. Поэтому не смотрите всякий дебилизм с ю-дуба.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
В 01.02.2018 в 23:59, Falconist сказал:
Спасибо, прочитал. Общий смысл ясен, но как перейти в практическую плоскость - пока выше моего уровня.
Вы написали, что ШИМ-регулятор подходит для управления светодиодами. Насколько я понял, в понижающем модуле, который я упоминал используется микросхема xl4016e1, это же ШИМ-контроллер? То есть это - приемлемый вариант? Или я все в одну кучу валю?
В 02.02.2018 в 00:35, Лоцман сказал:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/47954.html там есть переделка в светодиодный драйвер, а какая мощность панели, потянет ли.
Спасибо, разбираюсь.
От этого модуля я не собирался питать панель. Так что мой вопрос был скорее "как лучше преобразовать модуль чтобы свободно регулировать выходное напряжение и задать его верхний предел".
Я сушу бастурму компьютерным кулером и хочу регулировать его обороты.
Хочу понять решение в общем виде чтобы в следующий раз посчитать все самому - поэтому спрашиваю, правильно ли понимаю роль подстроечного резистора в схемах.
В 01.02.2018 в 23:28, Гость halvs сказал:
8 минут назад, halvs сказал:
Я бы на вашем месте определился, что вы делаете и в каком вопросе требуется помощь.
Погодите, так что же Вам надо в итоге питать - светодиоды или кулер?
В 01.02.2018 в 22:28, Гость halvs сказал:
18 минут назад, halvs сказал:
Если кулер, то регулировать надо-таки напряжение, а не ток.
Для ТС
Вы запутались в ШИМах. Тот, что на первом посте - заточен под регулировку напряжения. Ключевой транзистор (в мс) управляет дросселем. Если поставить токоизмерительный резистор и управляющий сигнал снимать с него - будет стабилизатор тока. А если в цепь светодиода (или другой нагрузки) поставить ключевой транзистор и управлять им - будет регулироваться мощность в нагрузке (при неизменной амплитуде напряжения). Три шима - как бы те же яй#а, только в профиль. Как то так
Изменено пользователем KomSoft
2 минуты назад, Лоцман сказал:
Про LED-панель я понял, что стоит использовать другой подход, буду разбираться. Раз мой вариант не подходит - пойду читать соответствующий раздел форума.
Вопросы, которые у меня были - все про регулировку напряжения, правильно ли я понимаю принцип работы модуля и с какой стороны подойти к его модификации.
1. Правильно ли я понимаю, что подстроечный резистор регуляторе выступает в качестве делителя напряжения?
2. Насколько оправдан вариант регулировки, когда человек припаивает переменный резистор между средней и крайней ногами подстроечного? Он делает это для того, чтобы установить верхний предел выходного напряжения, и регулирует напряжение в оставшемся диапазоне.
3. Не удобнее ли в этом случае просто заменить подстроечный на переменный, а к нему последовательно добавить обычный?
4. Как в этом случае подбирать номинал переменного резистора? Отталкиваться от желаемого значения тока?
1 - да. 2 - хз, наверное не хотел выпаивать, вывел на максимум и все. 3. - удобнее, можно поставить того же номинала, как подстроечный, а можно расчитать, исходя из даташита на ШИМ. 4 - считаем по даташиту, эта схема регулирует напряжение - поменяете нагрузку - изменится ток. Это не стабилизатор тока.
11 минуту назад, halvs сказал:
4. Отталкиваться от желаемого значения тока?
2. Как вариант одним более грубая, а вторым более точная регулировка.
4. Не путаем понятия тока и напряжения.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
