Чудодевайс из Китая
shaxel
Добрый день.
Есть такой генератор Китайский
https://ru.aliexpress.com/item/XR2206-DIY-Kit-1/32837489159.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_2&algo_expid=eccada4f-8bd3-4a0e-9358-45ea4cf0bdd8-5&algo_pvid=eccada4f-8bd3-4a0e-9358-45ea4cf0bdd8&priceBeautifyAB=0
Не могу понять, если для прямоугольного импульса, там можно скважность регулировать?
Если нельзя, то, может быть, можно что-нибудь куда-нибудь подпаять чтоб можно было?
И еще вопрос: я могу этим мегадевайсом открывать полевой транзистор типа IRF10...?
Транзистор будет стоять как ключ в цепи постоянной ЭДС от 12 до 24 Вольт. Через него надо пропускать прямоугольники с крутыми фронтами и амплитудой 50-70А, а то и больше на частоте около 10 кГц, скважность от 4 до 5.
В схемотехнике почти нифига не понимаю, не судите строго.
Заранее спасибо!
Судя по использованной микросхеме - нельзя скважность менять.
Полевик применить можно, в крайнем случае через схему драйвера полевиков.
Изменено пользователем Vascom
7 минут назад, 856856 сказал:
Да ладно прибедняться то.. Все вы так.. мол ничего не знаю, нихрена не понимаю.. А как начнёшь вам помогать, так выясняется, что против вас сам полным дураком оказываюсь. Вон сколько всего наговорил уже..Кто ничего не знает, тот такого вовек не скажет.
Я же  сказал почти ничего. Но это так, я даже не знаю что на схеме означает ножка типа земли, только с одной палочкой, я не знаю что такое масса, не могу понять как запитать схему и т.д. Я серьезно...
Тоже хотел 555 предложить или поискать среди софтовых генераторов. Наблюдать форму сигнала, кстати, тоже можно с помошью программного осциллографа.
4 минуты назад, Vascom сказал:
А что требуется? Сделай ШИМ на NE555, например (можно и на алиэкспрессе купить).
Да надо прямоугольник с регулировкой частоты и скважности, и чтоб этот прямоугольник открывал транзистор полевой на 50-70 ампер (12-24В).
Что-то типа такого: http://matri-x.ru/energy/generator_tl_494.shtml
Но я и это собрать не смогу....Я даже на этой схеме не понимаю как к ней подрубить мой транзистор. Ведь схема на рисунке замкнута.... Или он там уже есть? Что такое L1 - не понимаю.... Куда 13 и 16 ногу паять - хрен его знает....
Да и ладно, не в этом вопрос. Если китайский, указанный выше кит не регулирует скважность - то вопрос исчерпан!
Изменено пользователем shaxel
Во! Спасибо!
Главный вопрос, сформулирую его в силу своих знаний: я могу взять блок питания на, например 12В 0,5А, запитать им данную плату, затем от платы протянуть 1 провод, припаять его к ноге транзистора полевого типа IRF, который стоит в схеме источник постоянный 12-24В, и сопротивление. И чтоб транзистор открывался и пропускал 50-70 ампер в виде прямоугольного импульса, такого же как на него с платы приходит, так можно?
Вопрос №2: с Китая девайс за 5 баксов тащить не особо хочется. По виду данная плата не сложная, её спаять самому реально? Паять умею, чисто технически...
Транзистор полевой на такие токи 555 нормально не раскачает, нужен драйвер.
Можно. Только с платы надо будет протянуть ещё провод GND.
Спаять реально - схем в интернете - очень много, например
555 даёт ток 200мА, неужели не раскачает полевик?
На частоте 10 кГц врядли, фронты будут завалены и транзистор сгорит. Задача сходная с автомобильными преобразователями напряжения, оттуда можно и схемотехнику содрать.
Спасибо всем! Думал это удасться избежать, но вижу что вряд ли. Пора доставать паяльник и ехать в магазин радиодеталей. Еще раз спасибо за помощь!
Ребята, подскажите, думаю все-таки вот это попробовать собрать:
1) - оригинальная схема
2) - схема как я её понимаю
Трансформатора нет, планирую применить автоаккумулятор на 12В
Надо чтоб лампочка мигала меандром.
Куда лучше поставить нагрузку, как я нарисовал, или в точку х?
Понятно, что силу тока (чтоб транзистор не сгорел) я могу ограничить резистором, припаянным к лампочке.
Что посоветуете, какие моменты могут быть? Какой транзистор полевой тут можно использовать? Какой-нибудь мощный на ампер 50 с охлаждением можно ставить?
Лампочка "меандром" на такой частоте мигать не будет, у неё слишком большая тепловая инерция.
Включать вместо L1.
Ну это понятно, что мигать будет с инерцией. L1 я так понял - это миниатюрное ферритовое колечко, которое автор советовал на ногу транзистора повесить для избавления от мелкой дрожи...
Для избавления от мелкой дрожи надо принять перорально 50 -100 миллилитров водного раствора этанола.
Только что, Dr. West сказал:
B тогда дрожь перейдет в плавное покачивание :)
Подскажите. По предыдущей схеме есть вопрос. Если питать управляющую плату я планирую от батарейки, или от маломощного блока питания, а через транзистор хоту прогонять меандр большой мощности от другого источника, например автобатареи. Я могу использовать схему в таком виде, или что-то неправильно?
КРЕН не будет стабилизировать, если на входе и выходе одинаковые напряжения, а без неё при использовании БП может появиться электрическая дрожь.
