1Sova1
Упрощение металлоискателя МЕГАТРОН до невозможного!
27 сообщений в этой теме
1Sova1    1
Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
DesAlex
DesAlex    1 916
"Крутое имя" и прочая - исключительно и только после испытания на грунте."На столе" и не такие балалайки типа-"работали" :lol:
Искать что-нибудь надо будет в грунте, а не в воздухе - не забыли??? Отсюда вопрос: как собираетесь научить свой "крутой прибор" не реагировать на грунт, отклик от которого в сотни раз сильнее, чем отклик от мишеней??? Ведь с оригинальной схемы выбросили самую главную и самую важную её часть - фильтры движения, с помощью которой и ведётся эта самая борьба.
1Sova1    1
11 час назад, DesAlex сказал:
Ведь с оригинальной схемы выбросили самую главную и самую важную её часть...
Вот эта часть как раз и работает не совсем то и хорошо создавая нагрузку на операционник сомкнув выхода. На самом деле схема не вырезает не нужный сигнал и пускает на встречный тем самым и обусловлен много каскадный сбор нескольких логик, в противном случае они просто вылетят и это вы называете борьбой с откликом от грунта??? вот вам и микрухи нужны туда высококачественные из за того, что включены в нагрузку друг на друга выделяя тем самым полезный сигнал...
Так что это не лучшее решение на мой взгляд...
Схема в стадии модернизации, я же писал - выложил первые наброски собранные за пару дней. Дойдёт и до дискрима и до испытаний на грунте
А выложил я схему для того чтоб найти единомышленников, а не собирать негативные отзывы...
DesAlex    1 916
"Единомышленников" тут - как грязи, только они сначала знакомятся с принципами работы балансников в статическом и динамическом режиме работы, разбираются "что такое ВДИ и от чего оно зависит", штудируют принципы вырезки отклика от грунта, который в сотни раз сильнее отклика от мишеней - а потом уже что-то своё лепят. Ну, флаг в руки... запретить "изобретать колесо" не можем.
На форуме время от времени регистрируются "изобретатели" типа "А вы тут чё - все дебилы, да? Зачем такие сложные схемы МД собирать, да ещё и на процессорах зачастую. Вот, смотрите, какую я изумительную схему нашёл (или сам придумал, но ещё не собирал) - всего 5 транзисторов (или 1 микросхема)..." Наверное, пора такие темы не удалять, а оставить одну (вот эта хорошо подойдёт), чтобы было куда "посылать". Со временем переименую в "Я не в курсе принципов работы МД, но как их надо собирать - Вас поучу" :lol:
Первый же совет, сразу (чтобы время даром не переводили): наберите в пластиковое ведёрко грунта, только проверьте, чтобы без металлических примесей был. И посмотрите, что "скажет" ваше "упрощение" на такую мишень. Можно цветочный горшок с растением взять, если грунта не надолбать. Ещё возьмите кирпич, хотя бы половинку. Вы же не собираетесь своим супер-МД кирпичи искать? - вот он его тоже видеть не должен. Более того - хороший металлоискатель обязан видеть металлы сквозь кирпич.
1Sova1    1
18 часов назад, DesAlex сказал:
С этим с вами полностью согласен, про землю знал, а вот про кирпич нет. мне нужно было выделить основной принцип поиска, а затем уже убирать не нужные факторы типа "земли".
Вчера день варенья у моей был, а сегодня опять займусь МД. Что новое добавлю сразу выложу...
DesAlex    1 916
1 час назад, 1Sova1 сказал:
а затем уже убирать
"Терминаторы" изначально представляют из себя поделки из цикла "ничего лишнего", т.е. - это тот минимум, при котором МД будет более-менее обеспечивать то, чего от него ждут. Так что придётся не "убирать", а "добавлять" на место то, что там изначально было. Даже если пытаться превратить его в прибор, работающий в статике - то придётся прибавить третий канал (грунта) и схему вычитания результата работы этого канала из отклика от двух основных каналов - это геморой, за который не каждый маститый МД-конструктор берётся. В результате - получается всёравно не статика, а псевдостатика и схема, в полтора раза сложнее изначального "Терминатора" :lol:
1Sova1    1
3 часа назад, DesAlex сказал:
Не собираюсь спорить, как будут результаты - выложу...
1Sova1    1
Результаты есть, но из за постоянной настройки катушек приходится вечно перед настройкой сверять баланс. И в мс1.1 надо добавить ещё 1 каскад , из за неправильного сведения баланса. По вырезке металлов уже чуть сложнее, есть зависимости по разновидностям металлов и методам их вырезки - сложно поймать фазу для вырезки. Решил за лакировать катушки и экранировать. Как будет готова устойчивая конструкция катушки продолжу настройку
1Sova1    1
Ну что уж получилось, то получилось. На выходных схемой займусь.
Изменено пользователем 1Sova1
  • Одобряю 1
Yarek    30
Ну и где этот упрощенный до невозможного? А то ждать уже невозможно!
1Sova1    1
В голове. Поставили меня и.о. начальника на работе, времени не хватает по заниматься схемой...
Возможно на нынешних выходных соберусь с мыслями. Там праздник войдет в выходные, так что времени по более будет...
1Sova1    1
Вот полностью отстроенная схема с балансом грунта. Минус не сделал разделение на черный и цветной. Работает в обычном режиме пока металл у катушки, есть световая и звуковая индикация, не нужно постоянно махать(этого я и хотел добиться).
DesAlex    1 916
35 минут назад, 1Sova1 сказал:
"Обычным режимом" работы балансников есть динамический, - то есть, когда "машут". Статический режим (точнее - псевдостатический), когда "не машут" - это КРАТКОВРЕМЕННЫЙ режим работы балансника, в котором он может РЕАЛЬНО проработатьНА ГРУНТЕ несколько секунд, с обнаружением мишеней примерно на глубинах не более ПОЛОВИНЫ от той, в которой он обнаруживает предметы в режиме динамическом.
Смелое утверждение. Так просто от грунта не избавится. Не вижу элементов, узлов схемы, отвечающих за вырезку отклика от грунта.
Само-собой.
1Sova1    1
5 минут назад, DesAlex сказал:
После МС2 соединение 2х резисторов по 22к и емкость на 100нанофарат обеспечивает встречу фаз, а настройка баланса осуществляется переменным резистором на 50кОм - только бананс производится в обратную сторону - то есть при 0% (0 Ом) реагирует на всё, а от 50% до 100%(25-50кОм) вырезается феррит в зависимости от размера. Сопротивление 100кОм не нужно там, так как дальше вырезание будет на черный и уменьшения дальности на цветной
режим работы МД статический, и ни как не псевдо статический!
и не кратковременный а постоянный!
Видео демонстрации надо???
DesAlex    1 916
А реально возможно в баланснике реализовать только псевдостатический.
Один выход на реальный грунт расставит всё по своим местам. Перед этим советую посмотреть на "ютьюбе" ролики с демонстрацией работы оригинального прибора. Чтобы было с чем сравнить, понимать, как оно должно работать. Особенно, такие моменты, как глубина обнаружения монеты с чёткой идентификацией её, как "цветная цель"; тест на "резделение целей". Сразу придёт понимание - зачем в схеме "сколько лишних деталей".
Станьте на место разработчика. Вот, набросал он "упрощённую некуда схему мегатрона", собрал на столе - "работает". А потом так - бах, мысль в голову - "что-то у меня схема слишком простая, надо добавить пяток микросхем, резисторов-конденсаторов ПО ПРИКОЛУ, чтобы в ящике не пылились" - :lol:
1Sova1    1
4 минуты назад, DesAlex сказал:
Что ещё сказать - буду делать печатку и собирать все в кучу. А видео я насмотрелся вдоволь.
1Sova1    1
25 минут назад, DesAlex сказал:
мне статика чистая нужна, а не простая схема...
DesAlex    1 916
Ещё раз: в IB-металлоискателе режим чистой статики невозможен. По причине наличия фильтров движения. При "выбросе" из схемы этих самых фильтров (как Вы сделали), балансник превращается в VLF T/R - низкочастотный металлодетектор, работающий по принципу "приёма-передачи" со всеми вытекающими. Это можно назвать условно "статикой", при которой одна рука постоянно будет на крутилке, непрерывно подстраивающей прибор под малейшие изменения условий грунта - некоторые "с набиенщиком" к крутилке обращаются реже. Естественно, говорить при этом о какой-то нормальной глубине обнаружения, "разделении целей" или комфортном поиске - не приходится. Короче - грунт, Вам нужен реальный грунт. Собирайте и выходите.
1Sova1    1
34 минуты назад, DesAlex сказал:
Вот с этим я как раз и столкнулся - останется придумать только фильтр движения статический :) не знаю на сколько это возможно, но я попробую ;)
ошибка
DesAlex    1 916
Признанным специалистом по аналоговым приборам, работающим в псевдостатике, был Циклон. Вот, например, схема его "Вератора-2", где реализован не только статический, но и два динамических режима, через рубильник.
JoyJo    120
Господа! Уважаемый DA. Давайте дождёмся результата полевых испытаний. Если автор, конечно, изложить правдивые итоги. Пусть прибор будет реализован. Пускай автор опубликует итоговую схему, внешний вид конструкции, фото монтажа платы, результаты испытаний. Почему нет? Может в процессе работы реализуется крайне грамотная реализация: никто не знает. Автор же не призывает повторять точь в точь за ним. Может данный проект по ходу реализуется, но с доработками. ( превратится в исходный Терминатор).
DesAlex    1 916
Мне просто жаль чужого времени, ибо результат предсказуем -
15 минут назад, JoyJo сказал:
- если условием ставить простоту схемы при удовлетворительной чувствительности и "разделению целей". Если нужна статика - то "воздушная" - вон она, на обрывке Терминатора у топикстартера; а реальная "грунтовая" будет, если туда перенести пол-схемы Циклона))) Пусть собирает и испытывает - кто мешает? Творчество - это хорошо, а "что не доходит через голову - дойдёт через руки, через ноги" - это традиция))))
Gris    31
Фильтр движения, но СТАТИЧЕСКИЙ, понял ,что сказал?
1Sova1    1
В 25.02.2018 в 03:03, Gris сказал:
Хорошо переформулирую, "вычитание грунта" при движении катушки на неровной поверхности с исходным статическим сигналом без "махания над целью".
В 25.02.2018 в 02:41, JoyJo сказал:
Полевые испытания будут летом, а пока зима постараюсь довести всё до ума.
ошибка
1Sova1    1
Вот разработал схему статического сигнала с автоматическим вычитанием разного грунта без подстройки и потери чувствительности. Осталось только протестировать. Принцип действия: используется 1 канал с вырезкой грунта, 2 канал без вырезки грунта. Тем самым обеспечивая параллельное увеличение сигнала на операционнике. Настройка простая: 1 вывести чувствительность до исчезновения звука, затем отстроить грунт и затем чувствительностью довести до максимальной дальности.
Идеальнее было бы сделать не баланс грунта, а а вырезку металлов - тогда не пришлось бы переворачивать сиглал добавляя лишнюю логику, так как в этой схеме это будет происходить автоматически из за параллельных сигналов(вырезая металл мы получаем разность на операционнике при поднесении вырезанного металла -" не стявя лишний переворот логикой", а все остальное будет параллельно реагировать на логику).
Жду комментов :)
  • Похожие публикации
    • Автор: VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
    • Автор: Rhou Land
      нужна схема маломощного генератора для металоискателя. на дискретных элементах. питание 2 вольта, до 10 миллиамперов потреблением.
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
