Как самостоятельно изготовить сумматор сигнала метровой и дециметровой антенны.
Доброго вечера всем.
Прошу подсказать, как самостоятельно изготовить сумматор сигнала метровой и дециметровой антенны.
Или другими словами, как подключить 2 антенны, метровую дециметровую к одному телевизору.
Изменено пользователем Юрий_Нд
Только что, Юрий_Нд сказал:
Эта вещь покупается на базаре ( для тех кто не в состоянии сам сообразить и загуглить ) -
10 минут назад, Rede RED сказал:
сейчас на ДМВ антенну поймаешь все каналы.
Рассказываю. Из "моей" практики.
Когда подключаю метровую антенну, хорошо ловится метровый диапазон, дециметры практически не видно. И наоборот.
tilarids, спасибо.
Добавьте ссылку.
http://установка-тв-антенн.рф/     http://dr-krupnik.ru/Antenna/jefirnye-kanaly.html
тут карта - установки и прочая инфа  и по частотам....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Добавьте ссылку.
В Гугле забанили ?  http://mikrocxema.ru/antenny-i-svyaz/nemnogo-o-slozhenii-mv-i-dmv.html
Честно говоря думал, что возможно сделать что-то подобное на ферритовом кольце, который сейчас лежит передо мной. Ферритовое кольцо из антенного усилителя. Диаметр 6 на 10, высота 3 мм. И  намотать проводом из телефонной пары,  диаметр 0,35 мм  в полиэтиленовой оболочке.
Что-то подобное видел в "фирменном" сумматоре.
Может подскажете, что можно сделать с таким "добром"?
Вот статья из ж. Радио, 1996, №11, "Сумматоры телесигналов", И. Нечаев. Может, поможет.
summatoryTV.zip
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
3 часа назад, Юрий_Нд сказал:
Если уровень сигнала не на пределе, и затухание 6 дБ устраивает, то можно применить простейший резистивный сумматор (он же разветвитель, если нужно) - три резистора по 24..27 Ом, соединённые "звездой" (точное значение - 25,0 Ом). Это для кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом. Резисторы должны быть безындукционные, лучше SMD типоразмера 1206 или 0805.
Для сравнения, затухание такого сумматора всего на 3..4 дБ больше, чем у тех "фирменных", что в продаже.
Изменено пользователем Lexter
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
