Гость Петр
Помогите "обвешать" схему питания
13 сообщений в этой теме
Гость Петр
Гость Петр
Добрые люди, помогите обвешать схему недостающими элементами.
Работаю на морском судне. Имеется роутер с питанием 5В. Есть блок питания на 5В. А также Power Bank большой емкости.
В связи с возможностью внезапного отключения електроэнергии (случается иногда) хочу обеспечить автоматическое переключение на питание от Power Bank'а.
Проблема в том, что во время переключения реле напряжение полностью пропадет, и, как я понимаю, нужно поставить на подход к роутеру конденсатор. А вот какой именно я не знаю:unknw:
И скажите, пожалуйста, что будет, если минусовой контакт Power Bank'а будет постоянно подключен к минусу роутера и  к минусу основного питания?
Простите за невежество. Я с села:)
Dr. West    3 570
А у вас повербанк постоянно включен и на выходе у него всё время присутствует напряжение?
chaloner    23
@Гость Петр
Кстати, да, как предложил вест, если сопротивление выключенного основного источника велико, то можно и параллельно повербанк присобачить. Заодно подзаряжаться будет. Вариант, конечно, топорный, но если ток от блока питания достаточный, то проблем возникнуть не должно.
Изменено пользователем chaloner
ачепятки
Dr. West    3 570
Имелось в виду, что повербанк обычно нужно принудительно включать, а если нагрузки нету, он автоматически выключается.
chaloner    23
@Dr. West
Вполне возможно, я повербанками не пользовался, т.к. предпочитаю просто взять телефон с нормальной батарейкой. Думал, что они просто как аккумуляторы пашут.
Dr. West    3 570
Нет, там обычно литиевый аккумулятор, схема зарядки и повышающий преобразователь до 5 Вольт. Плюс схема индикации и управления всем этим добром, со своими мозгами.
chaloner    23
@Dr. West
Короче, в полевых условиях, нужно два "основных источника", а так же переключения павербанки на рутер при пропаже основного питания, если не копаться в мозгах.
colorad    459
7 часов назад, Гость Петр сказал:
Чтоб посчитать емкость надо знать ток потребления роутера , минимальное напряжение при котором он остается работоспособен , и время на переключение  .
colorad    459
Тогда надо делать все в совокупности .
И решение надо чтоб было простое, для человека из деревни .
Изменено пользователем colorad
Dr. West    3 570
Там ещё и жесткий диск нарисован, видимо подключен к роутеру через USB, а это ток до 1 Ампера. Ну и сам среднестатистический роутер примерно столько же.
chaloner    23
В таком случае нужно два "основных источника" и реле с переключающей группой контактов. Если максимально просто.
Grigor    1
Реле вещь не очень надежная, да и кушает при 5в. Схему И. Два диода аноды вместе. Литиевых на 5В не бывает. Резерв на 0.2в меньше для развязки. Если стабилизатор фиксированный 5в то применяются диоды с разным прямым падением. Просто и надежно. Удачи.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: iilgizar
      Имеется 3 дистрибьютора питания 48 В, от стоек базовой станции сотовой связи. По прямому назначению я думаю они никого не заинтересуют, на вот начинка возможно кому-то и понадобится. В ценах не ориентируюсь, надеюсь кто нибудь подскажет.
      конденсаторы диаметр 35 мм. высота 37 мм - 16 шт., мосфеты по 20 шт., RNP20S - думал диоды, а оказалось мощные (35W) резисторы - 18 шт. ну и мелочевка разная.
    • Гость Noname200444
      Автор: Гость Noname200444
      Здравствуйте.  Столкнулся с проблемой,  что не могу определить напряжение керамического конденсатора. Не на всех подписано напряжение,  погуглил и особо нового ничего не узнал.  Есть буквенное обозначение,  ток вот к этим буквам цифр никаких нет,  а на сайтах где хоть как-то упоминалось об этих буквах про этот случай ничего не пишут.Вот у оранжевых дисковых при одной и той же ёмкости  они попадаются сильно разных размеров и на корпусе помимо его ёмкость больше ничего нет. Как это делается?
      Какое напряжение у этих конденсаторов?
    • Автор: Glebiys
      Добрый вечер!
      Развожу плату, на которой имеется регулятор напряжения LM2596.
      Он требует применения конденсаторов с низким сопротивлением (ESR).
      Вопросы:
      1) Low ESR и Low Impedance это одно и то же?
      2) На выходе у меня +5V. Могу ли я применить конденсатор с напряжением 50V? Также есть вариант на 25V, что явно лучше.
      3) Я нашел три варианта от разных производителей:
       - Nichicon -> 330uF 35V Low Impedance
      - Rubycon -> 330uF 25V Low Impedance
      - Panasonic -> 330uF 50V Low ESR
      Что из этого лучше?
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Гость Денис
      Автор: Гость Денис
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с номиналами конденсаторов. Увы, не могу загрузить фото. Надписи  такие
      100                10
      АНА     и      ННА
      3N2               3N3
