Не травиться текстолит
alkis3
Купил на авито двухсторонний фольгированный текстолит.Ну обычный на вид ,для печатных плат.Стал его травить ,делал плату,а он не травиться..то есть практически совсем не травиться..Потом я взял и замешал очень мощный раствор персульфата амония ,в соотношении гдето 1.5 к 1, в около 400 мл воды  высыпал целую банку персульфата,250 гр..Платка маленькая,всего 0.5 кв дм,то есть грубо говоря 5 на 10 см,она лежала в этом растворе дня 2 !!!!,и только после ЭТОГО она протравилась..Платок таких у меня несколько,затем я сделал раствор хлорного железа,и получилась почти таже ерунды..в сильном растворе,с постоянным подогревом,одна платка еле еле протвравилась за 5 часов..ЧТО ЭТО ТАКОЕ???  впервые с таким сталкиваюсь..
Травил на улице?
 Гм, никогда не пользовал персульфат....
Всё по старинке - хлорным железом. Но, стоит подогреть раствор хотя-бы градусов до 60-70 - процесс ускоряется чуть не в пять раз.
И ещё, плату  - как размещаете в кювете?
Посмотреть-бы на
12 минуты назад, alkis3 сказал:
который такими концентратами за двое суток травится...
Может, там слой меди под миллиметр?
там платка сама миллиметр..я платки делаю не первый день,бывает что частенько их делаю на заказ людям..но никогда не сталкивался с такой хренью как в этот раз..я даже представить не могу что это вообще за платки если высопав целую коробку персульфата она практичекски не травилась..будь на её месте обыкновенная,время травления заняло бы минут 5 при той концентрации
Супер, сплав какой то, это во влаге может быть будет более устойчив... Простые проверки то провести не помешает, что там, тоже интересно. Пошлифовать фольгу до текстолита(или что за основа у них) в процессе наблюдать сплошная медь или биметалл(медь-алюминий/медь-сталь/никель маловероятно но кто его знает сюрпризы у них непредсказуемы как фантастика, спасибо что не цинк но он бы наверное травился шустро). Магнитом пощупать(уже попадались не раз провода сталь обмеднённая. Да и толщину фольги оценить не так и давно толстая в моду вошла.
у меня бывало что фоторезист не до конца смывался, остаётся тонкая пленка на глаз и ощупь не видна, даже мультиметром звонится (видать щупом касаешься прорывается), а протравить не даёт. Теперь после проявки я опять минут пять свечу на плату УФ для контроля, если пленка осталась она по синеет.
Магнитом мысль хорошая..попробовал,не магнитится..по поводу зачистить,я отрывал кусочек..толщина там микрон не более 50...замерял сложив полоску в несколько рядов.на вид все обычно..и текстолит и фольга..у меня были платки с фольгой около 50,они травяться дольше.Ну для примера 15 мкм в персульфате концентрацией 1 к 5 воды травиться примерно мин 40 - 1.5 часов в зависимости от температуры положения платки и  количества раствора ,50 мкс часа 2-3.5 ,но здесь я высыпал всю банку 250 грамм на 400 мл воды и платка даже через 2 дня еще не совсем протравилась..
Нет там никакого резиста..Мне очевидно что продали туфту,но вопрос в том что это может быть такое?
Когда там пленка резиста,плата в растворе не темнеет,это сразу заметно..этот нет,он темнеет как обычно,но не так как обычно..а чуть слабее,..
Изменено пользователем alkis3
Ну не медь эта фольга так что ли получается? Про шлифовку имел в виду что с торца без увеличения сложно увидеть биметалл, хотя при травлении что то бы проявилось, травится же. Если предположить что поверхность была чем то пассивирована(как сталь крепкой серной кислотой) то этот слой не толстый, возможно для лучшего сохранения это делалось, тогда шлифануть и посмотреть будет ли нормально растворяться. И контрольно в тот же раствор проверенную медь, вдруг что то не так с раствором.
После долгово травление в хлорном железе,раствор стал ярко зеленого цвета..он долго стоял в закрытой банке и отсвтаялся,на дне всякая фигня не понятного цвета,осадок коричнего зеленый,а остальной раствор зеленый почти прозрачный
Восстановить электролизом ...
Блин, как с тиккурилой в том рекламном слогане: "Поккрасссить и ввыброссить".
23 часа назад, alkis3 сказал:
.... травление в хлорном железе,раствор стал ярко зеленого цвета..
Раствор поменял валентность.
Если раствор свежий, то отфильтруй и убери в тёмное место. За неделю восстановится. Процесс можно ускорить если подогреть (в темноте) и всыпать поваренной соли чуток.
Гость Заглянул на огонек
 Это еще советский текстолит?  Попадался такой, там фольга сделана  со сплава  предположительно сплав меди  с  с золотом.  Вместо 20 -30мин у меня травился более 6 часов в   хлорном железе (до этого и после этого другой текстолит травился нормально). Потом узнал, что такой текстолит  использовался в воеке , при работе   космосе.  Это редкий текстолит.
есть у меня такой текстолит. производство китая. травится действительно дольше чем обычная медь. если лудить паяльником, тоже проблематично (химически и розе не пробовал) флюс канифоль. уже как бы приловчился, но больше покупать такой не буду. осадок не выливаю, цвет тоже зелёный но травит нормально. заметил единственный плюс, раствором можно вытравить больше плат. может китайцы специально придумали такой сплав чтобы меньше химии и меди расходовать. через некоторое время в банке с раствором начинает плавать плёнка неизвестного происхождения, если раствор взболтать плёнка гранулируется в хлопья. их приходится убирать, а то прилипают потом к плате и получаются непротравы.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
