Сабвуферы и АС, которые вы делали
Динамик? Его измеренные параметры ТС? Объем?
Blaupunkt GT 1000 Mk2.Не мерял я его.ЗЯ-40л(маловато но что поделать)JBL SS пишет 55л(точно не помню), но городить такой бокс в багажник значит попрощаться с ним.
Ну можно было бы растянуть корпус саба по ширине багажника (не меняя, а даже чуток уменьшив глубину саба), слева (справа) углубление под усилитель (можно решоточкой/стеклом закрыть) дабы не выпирал. И вуаля требуемые JBL 55л и места в багажнике в конечном итоге не намного больше (а может и меньше за счет монолитности и более точной подгонки под геометрию багажника) будет занимать места.
Изменено пользователем KAMIKAZE
не цитируйте предыдущее сообщение
Извинияюсь за дабл пост, но кнопочки редактировть сообщение не обнаружил, если хватит сил будет еще пост про фронты.
И так я когда то в этой теме выкладывал, что-то вроде набросков своего саба (который уже полгода как трясет квартиру) и вот щас я наконец-то нашел фотки "в процессе сборки" этого монстра, фоты сделаны мобилой поэтому качество ужасное.
И так ТТХ:
Вес - 55-60 Кг .
Размеры наружные - ВШГ 97х56х33 см .
Объем - 130-135 Л .
Динамик - 100ГДН-3-8 .
Материал - халявное ДСП .
Крепеж - ~400 шурупов закрученных вручную + герметик.
post-33723-1280440036,78_thumb.jpg post-33723-1280440041,37_thumb.jpg post-33723-1280440045,45_thumb.jpg post-33723-1280440049,11_thumb.jpg post-33723-1280440054,88_thumb.jpg post-33723-1280440060,37_thumb.jpg post-33723-1280440066,44_thumb.jpg post-33723-1280440071,05_thumb.jpg post-33723-1280440076,03_thumb.jpg post-33723-1280440080,75_thumb.jpg post-33723-1280440085,73_thumb.jpg post-33723-1280440100,88_thumb.jpg post-33723-1280440105,16_thumb.jpg post-33723-1280440110,68_thumb.jpg post-33723-1280440116,02_thumb.jpg
На самом деле саб не лежит там где на последней фотке, а стоит за комп столом, где его не видно и он практически не занимает места + гости обычно не в силах обнаружить саб, а когда находят (с моими подсказками обычно) очень удивляются.
а клей и бруски,тяжело было купить,здоровье и нервы дороже.передняя стенка хорошобы на эпоксидке дерхалась и десятке саморезов а столько вручную крутить-лучше уж шуруповёрт одолжить.пишу и думаю-а сам также когдато делал :(
вот только зачем так много саморезов то? я тратил 150-200Шт на саб размерами 1200х605х605, и всего 300гр клея на проклейку корпуса, ну и еще 2л на проклейку рупора (рупор из двп 4мм в 2 слоя), осталось только засыпать песок в пустоту под рупором, а то саб прыгает малость ))
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Во время постройки не было потрачено ни одного нейрона, а здоровье думаю не убавилось, т.к. пока крутил руки покрепче стали.
А по поводу нафига столько гемероя у меня в тот момент вечерами была куча времени и не так много денег, которые было решено потратить на этот не совсем правильный с точки зрения трудо и материало затрат проэкт.
По поводу брусков и клея, я решил попробовать использовать только имейющийся материал (который и пилить не пришлось, ибо он уже был нужных размеров), а скреплять шурупами, которых ушло так много еще потому, что стенки у меня двойные и я их скручивал между собой не только по периметру, а по всей площади.
А по деньгам оно мне вышло: Динамик 800р, шурупы 200-250р, герметик 100-150р, ДСП винтовые зажимы и провод уже были. Итого 1300-1400р.
Ну вот как бы золотая середина.
3-х полосная АС с фазоинвертором.
Динамики: 50 ГДН-3, 10 ГДШ-1, 10 ГИ-1.
НЧ блок: родной корпус от Амфитон 25 АС-027.
СЧ/ВЧ блок: родной корпус ЗЯ с дином 10 ГДШ, чистый объем 25 л, заглушен ватой.
Разделы фильтра: 300 и 6000 Гц. НЧ - второй порядок, СЧ - первый + цепочка Цобеля, ВЧ - второй порядок.
Подводящий провод на АС 4 мм2, разводка по полосам - 2 мм2
Играет очень детально и живо. Легкость звучания также можно добавить. Во общем нравится.
Чего бы хотелось: немного линейности в СЧ диапазоне, более четкого баса. Но не смотря на это, система играет очень достойно.
Апгрейд с Афмитон 25 АС-027 закончен.
Изменено пользователем lds212008
ух ты ели пали) Саня, молодец ;) теперь бум на пару рупорные чуваки )
с усилением у тебя как? и какие первые впечатления от него?
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
По любому Вань! :lol:
У меня пока ничего для него нету, ни динамика нормального, ни усилка. Но предарительное прослушивание на двенашке с катухой 2" и домашнем ресивере ямаха показало что это крутая конструкция! Играет достаточно низко для 12" и с хорошим панчем.
При сборке пострадал один китайский фрезер :lol:
Изменено пользователем диффузор
Сань, если нада, пришлю динамики, Олег сейчас выпустит партейку 40 таппед горнов, там будит мега 12шка, 1кВт настоящий :blink: , и как мне объяснили, сдвоенный мотор, как это будит выглядеть мне еще не показали, но цена там будит за него дороже 18"
Уолтер БЭДЖОТ
Со звуком все гуд :) , даже не ожидал такого от 75-ки с которой было много проблем <_< .
Осталось ток усь под него нормальный сварганить, а то гоняю его от чужого уся пока что :friends: но это уже совсем другая история
НЕ НУЖНО ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ
красивая коробочка) а я все вспоминаю свой первенец на 75ке) 150л ящик) ох как басил) :rolleyes:
Уолтер БЭДЖОТ
ну 150литров-это *мощьно*-у меня холодильник почти такой :D ,вообщето 75ке и 50 литров нормально,хотя параметры гуляют у них сильно здорово-на то и ссср,разные производители,разные магниты и тп.а сабик симпатичный,толькор фотка плохая-невидно чем обклеен-самоклейка или чтото ещо?к нему бы усилитель на 7293 и вообще отлично-какраз друзей перестанеш с усилком напрягать.
Вот пришло время, показать мне свои фронты (на самом деле нифига не пришло, ибо не закончены они, но если ждать пока закончу еще 100 лет пройдет).
Бас 6.5" - от МЦ AIWA , с изрядно "изуродованным" диффузором, дырками в корзине для вентиляции и более крупными доп магнитами.
СЧ 3" - от BBK FSA-3020T , дифф только покрашен и из шайбы сегменты вырезаны.
ВЧ 1" - АСА T262.8 , сток.
Бокс 20л + тонель / "подставка" 165см длинной.
post-33723-097145800 1282309154_thumb.jpg post-33723-067227500 1282309174_thumb.jpg post-33723-012057200 1282309206_thumb.jpg
Монтировалось так для удобства настройки и минимально влияния катушек друг на друга. А было еще веселее т.к. СЧ раньше резался 2-м порядком, катушка на воздухе + К73-16, которые были на самом верху.
НЧ - 2-й порядок, Ш образные пластины на которых намотан провод 1.4 мм + красные кондеры над ним.
СЧ - 2-й порядок, режется только снизу, слева батарея кондеров К73-16 + катушка на сердечнике из 2-х П образных частей + L-Pad.
ВЧ - 3-й порядок, К73-16 + катушка на воздухе + L-pad.
Изменено пользователем MrHaid
Клеил самоклейкой, диф покрашен тушью смешанную со спиртом, колпачек тонким слоем лака для ногтей а с нутри в целях уменьшения веса обработан наждачкой. Корпус от амфитона 35 АС -018, обработанный до нужных мне размеров (40 литров).
Сегодня смеха ради подключил его к усю на TDA 2050, на долго уся не хватило, сгорел :D
Изменено пользователем Destroyer2010
2MrHaid-чтобы торцы ДсП нормально закрасились и краска была ровным слоем(а не вклаплениями в торец)нужно грунтовать краской с сатенгипсом,в консистенции похожей на сметану,потом перу слоёв(после полировки)грунта для дерева или метала ,снова наждачкой и покраска,так делал очень часто.метод хорош для НЕламинированого ДСП ,для ламинированого-на торцы утюгом клеим ленту ,а сам корпус собираем на конфирматах(геморно-но надо приловчиться,мне один знакомый с мебельного цеха показывал-одного раза хватило чтоб запомнить.комфирмат держит неплохо но стыки лучше клеить эпоксидкой,тогда хоть с 11этажа кидай-всё разлетиться а углы уцелеют(я както поглупости эпоксидкой столешницу приклеил-отодрал с куском соснового брса-а место клейки-стык остался целым.
Изменено пользователем TALIAN82
ПВА хорош при волокнистой структуре материалов -дерево, к примеру...
ДСП ламинированное - ниразу не волокнистое ;)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
