Перепрошивка MAG 255 (Укртелеком), свой опыт
hardbar
Всем обладателям Интернет ТВ от Укретелекома огромный привет.
Диплом все дела, 4 курс, практика на которую не ходит никто. Ливнул с универа к родителям  домой и сразу же задание "ты ж там программировал че то там как то там, прошей  MAG 255 под Aura HD".
Вот наш MAG:
Гугль в помощь один вечер , накопал много разбросанной инфы.
Вот основная:
Тут норм 1 и 2 стрим. Достаточно чтоб прошить самому.
Вот тут инфа по прошивке 25 серии через ардуино, ибо ленивый человек ищет что есть под рукой, а не покупает готовое.
Нюанс питание берем от +3.3В. В программе которой пишем и читаем ставить размер в 1 милион, а не 8 как я вычитал в даташите на даную память. (ибо не сможем именить прогой дамп "БИОСА" для обратной заливки)
 Я юзал Arduino NANO made krivoi Kitay. Заработало сразу.
IMG_20180218_223035.thumb.jpg.c155c36a7ee2e156cf61a2677455a73a.jpgIMG_20180218_190801.thumb.jpg.74a84f08f4aa3f31308d660ad802db08.jpgScreenshot_3.jpg.a6ab4d9b5a587d0133eb59720f71bac7.jpg
[/spiler]
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
После заливки SPI Flash.
Нужно USB-RS232 переходник который работает на 3.3в по уровням.
И тут тоже лень инженера дала свои плоды. Ибо все устройства для работы с контролерами в лабораторию отвез в универ.
Пошарив по шухлядам откопал не рабочую UNO на легендарной CH340 (в которой спалена Atmega, обрезал покруг ноги, остатки отпаял).
Даташит в помощь и вуаля, режем дорожки питания и делаем ее на 3.3В в оригинальном исполнении.
Переделка заключается в обрезании ноги возле С12 которая уходит под микросхему от +5В, и подпаивании 16 ноги к +3,3В.
Проверяем мультиметром что показывает TX RX Относительно земли , а там 3,3В. Отлично.
Подключаем к ПК запускаем терминал, скальпелем 2 и 3 ноги закорачивем, пишем в порт и получаем их обратно.
Теперь подпаиваемся к нашему MAG 255
А дале как пишет автор.
PuTTY  и TFTP сервер.
После всего сделанного вас немного испугает что перезапустив вашу уже AuraHD в консоли PuTTY пойдет загрузка и будет считать что то до 6-той строки.
И после подключения HDMI монитора на экране будет пусто. Не огорчаемся шагаем к телевизору и подключаемся через RCA .
Настраиваем вывод изображения, обновляемся .
Танцуем радуемся.
Всем удачи.
А где два файла прошивки? и еще вопрос если с прошитой приставки слить дампы программатором микросхемы биос и нанд флеш и залить в другой аппарат- заработает? или нет.
Изменено пользователем CDRW
Все файлы под стримом по ссылкам.
В конце дампа нужно поменять МАС чтоб в обеих приставках  не совпал. И возможно заработает
  • 10 месяцев спустя...
Прикольно, мои стримы упоминают на СХЕМ.НЕТ.
Интересные особенности опишу, с которыми столкнулись в комментариях под моим видео, может кому-то будет полезно:
1) TFTP не работает. Вариант 1.
     Windows Firewall блокирует ваше подключение, выключите его.
2) TFTP не работает. Вариант 2.
     Вы пытаетесь заменить в настройках путь к директории, а в Windows 10 с этим проблемы.
3) TFTP не работает. Вариант 3.
     Вы подключили приставку через роутер, а нужно подключить через Ethernet порт прямо к компьютеру.
4) Приставка выводит свои сообщения, но не реагирует на то, что вы пытаетесь ввести ей.
     Возможно у вас мёртвый вывод на отправку у конвертера, замкните RX и TX, подключитесь через Putty и на экране должно выводиться то, что вы вводите в консоль.
5) Не все конвертеры RS232 на CH340G работают через ком порт. ПРУФ
Возможно на конвертере какая-то мелочёвка висит, но я такого не имею. Но имею пруф от человека что через USB<->RS232 (CH340G) не работает, а через обычный USB<->UART (CH340G) - работает.
6) Ошибка 701.
     Инфомир заблокировал все MAC адреса MAGов в своём магазине приложений. Сам не проверял, но судя по комментариям, у людей получается следующее: нужно прописать в BIOS мак адрес и вроде бы в переменные окружения (setenv и printenv, я об этих двух командах). Также можно просто поставить самообновляющийся IPTV-плейлист и будет вам радость.
  • 2 года спустя...
Попался в руки mag 255 rev. 04 04.14, который при подключении к PuTTY не выдает ничего в терминал,  так понимаю в этой ревизии что-то сделали чтобы нельзя было залить прошивку от Aura HD. На другой приставке все работает, терминал работает.
  • 1 год спустя...
У меня  на новых показывает но не прерывается процесс загрузки , и соответственно я не смогу TFTP залить в него прошивку. Может кто то знает решение ?  Кто то  поговаривал что  перешивают как то их без замены биоса
, но не встречал пока  таких вживую.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
