Можно ли в данной схеме ОУ К544УД2 заменить на одну из ОУ
lm358n
lm324n
tl074cn
уд608
ad620an
уд708
к553уд2
к157уд2
все что есть
и что надо поменять по схеме если одно из этих подойдет?
Шихман лепил свои схемашки из того, что у него было под рукой; к тому же у транзисторной части налицо болячки: перегрузочная способность что называется "ни в езду, ни в красную армию", согласование сумматора и  ФНЧ -  хуже не придумать. У tl074cn в корпусе 4 операционных усилителя. Применив эту микросхему можно упростить схему, вообще избавившись от транзисторов, заменив их имеющимися в ней операционными усилителями - два на сумматор, и по одному в перестраиваемый фНЧ и в фазовращатель. Подобная схема в сети есть; по-моему она и здесь где-то мелькала - поищи.
3 часа назад, Black-мур сказал:
спасибо за информацию, попробую как вы сказали
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
чем не нравится этот ОУ ?
я не говорил что они мне не нравятся, просто в наличии его нету
К140уд608 и К140уд708.
lm358 и lm324 для звука не годятся категорически.
А вообще-то, схема действительно гуано.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
