Как правильно питать мк, чтобы ничего не сгорело?
ShimaMax
Приветствую всех. Появилось желание спроектировать игрушку Pong на диодах и мк Atmega328P(т.к. дома валяется) на макетной плате. Уверенно знаю asm, Си, С++, но абсолютно не шарю в схемотехнике. В протеусе вроде бы мигает и код вполне работает, но на практике все не так просто. Как правильно питать мой мк? Знаю, что ему нужно напряжение 5 вольт, но читал, что нужно чтобы оно было бесперебойным, какие-то схемы с непонятными для меня конденсаторами. Вроде бы нужно подключать стабилитрон. Объясните пожалуйста подробно что, за чем и почему нужно подключать (очень важно именно почему, хочется разобраться).
Изменено пользователем ShimaMax
2 часа назад, ShimaMax сказал:
Как правильно питать мой мк?  Объясните пожалуйста подробно что, за чем и почему нужно подключать (очень важно именно почему, хочется разобраться).
:) вот так просто... сотни книг написаны по схемотехнике , топологии ПП , борьбы с ЭМП. фирмы производители специально семинары по этим темам проводят,  приходит чел просит ему все подробно объяснить.
ну для питания самого МК достаточно, что-то типа такого:
D1 -  защита от обратного включения
VR1 - защита от выбросов по питанию выше 26в
D2 - защита от выбросов по питанию выше 20в
R1,C1 - фильтр НЧ
U1 - стабилизатор напряжения
С2,C3 - фильтр ВЧ , блокировка самовозбуждения 7805
С2 - фильтр НЧ
D3 - защита 7805 от обратного напряжения с С2
а все остальное попробуйте начать изучать отсюда http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
ну и это почитать FLR10.pdf
8 часов назад, ShimaMax сказал:
Возьмите зарядку от сотового телефона. Измерьте напряжение тестером - там должно быть около 5 вольт. Больше ничего не надо.
21 минуту назад, Sergey-Ufa сказал:
Обязательно, бо на корпусе может быть написано 5v, а на самом деле больше.
С питанием - да, как сказали ранее, пятивольтовую зарядку от телефона. Если напряжение не более 5,5 вольт, то это нормально. Тут вангую другие грабли - токоограничительные резисторы на светодиодах есть?
телефонные зарядки действительно выдают пять вольт. точность : плюс/минус лапоть.
в большинстве их нет никакой цепи обратной связи. совсем.
телефон то это переживет и пережует, а вот МК - вряд-ли.
11 минуту назад, pasha_zv сказал:
Это в каких это нет? Даже в китазеных за бакс и схемой на паре транзисторов есть ОС. А в фирменных стоит ШИМ где наличие ОС обязательное условие работы.
12 минуты назад, pasha_zv сказал:
Опять же, даже китаезные за тот же бакс выдают нечто близкое к 5В. А нормальные ЗУ дают 5В. точнее без нагрузки там может 4,8-4,9, но с нагрузкой будет 5В.
11 час назад, ShimaMax сказал:
Вот с этого и надо начинать изучение МК. С азов электроники и никак иначе.
1 час назад, pasha_zv сказал:
Через мои руки не один десяток зарядок прошёл, во всех без исключения есть ООС по напряжению. В продвинутых ещё и ограничение по току. Кстати, если нет оптрона, то это ещё не значит, что напряжение на выходе не стабилизировано :)
