Простая школьная задача. Что-то невыходит.
Фото во вложения резисторы все одинаковы. Нужно найти как изменится показания амперметра после замыкания ключа. Ответ: уменьшится в 1,5 раза.
Уже долго решить ее могу. Недоходит...
Изменено пользователем ПТУ-шник
Что тут решать, простая арифметика и понимание закона Ома...
Я в уме решила... :)
@ПТУ-шник , косяк в определении I2. Т.к. I2=I3 а в сумме они равны I1, то  I1 пополам и есть искомый ток. Чё там за дробь непонятная неизвестно.
I1 найден верно.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
22 минуты назад, Dmitriy-Схемотехник сказал:
ничего не понятно.
А вы можете посчитать общий ток в цепи при включенном выключателе?
Если вы, конечно, понимаете закон Ома и знаете, как посчитать параллельное соединение двух сопротивлений
В ‎06‎.‎03‎.‎2018 в 14:26, ПТУ-шник сказал:
 Схему для понимания можно переиначить вот так, ведь R амперметра =0.
Изменено пользователем vg155
ПТУшник, следи за мыслью. Общий ток в цепи до замыкания выключателя равен U/2R. После замыкания - U/(R+0,5R)=U/1,5R, т.е ток увеличился. Но т.к. он разветвляется на две цепи с одинаковым сопротивлением, то показания амперметра делим на два: U/1,5R/2=U/3R, то есть уменьшатся от первоначальных в 1,5 раза.
Решать надо было одним из методов. Я выбрал метод контурных токов. Понятное дело, на глазок можно решить.
Вообщем там ляп был в знаменатели. Спасибо за помощь!
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
