PICPgm Programmer и USB TTL адаптер
Igor-13
Как прошить МК в PICPgm Programmer  с помощью USB TTL адаптера ?
Сигналы адаптера DTR  RXD  TXD  CTS  надо настроить на  ножки МК  - DATA   CLOCK  PGM   MCLR,
у меня не получается.  Может быть кто подскажет.
может мешать схема, подключенная к ножкам программирования
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
5 минут назад, Igor-13 сказал:
МК не подключал. пока не знаю куда какой сигнал пускать.
42 минуты назад, Igor-13 сказал:
не понял, что не получается?
59 минут назад, Igor-13 сказал:
не знаю куда какой сигнал подключать.
Берется даташит на микроконтроллер программатора - там есть описание какая нога. Потом в программе, которой будете прошивать через этот адаптер есть описание какие сигналы подключать к МК
а при чем здесь список? В описании должно быть написано какие ножки адаптера подключать к МК
5 часов назад, Igor-13 сказал:
очередной воин с ветряными мельницами? правильный ответ: практически никак.
ответ на вопрос: "пАчАму?" найдете здесь: FAQ: Простые программаторы и возможные проблемы
Такие софтовые программаторы (JDM и подобные) с USB - СОМ адаптерами не работают. Нужен либо настоящий, "железный"  СОМ порт, либо USB программатор со своими "мозгами".
жалко. а казалось так просто.
на CH340-адаптере нашел только два канала реагирования DTR и TXD
если бы еще один нашел, все бы получилось.
попробую другой адаптер на FT232, там поиграюсь.
Да без разницы, все эти адаптеры создают виртуальный порт и взаимодействуют с программой прошивки через посредника - драйвер, что и приводит к неработоспособности. По ссылке IМХО выше всё же расписано.
все равно не понял.  там же в меню есть PICPgm USB Programmer на FT245BL.  Почти такой же как и Programmer на FT232BL.    может быть поискать другие ножки на микросхеме FT232 ?
Неужели так дорого купить у китайцев нормальный программатор? Или в будущем есть желание делать танцы с бубном?
Есть еще вариант. Пробуйте, хотя на Али можно взять уже готовое. А по поводу Com-порта, я специально искал материнку с портом и купил.
PICkit2.pdf
51553E.pdf
PK2V023200.hex
Изменено пользователем nvju1967
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
