Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Собрал радиоприёмник на TDA7021 вот по этой схеме:
далее сигнал идёт на усилитель на TDA2822 собранный по этой схеме и на динамики питание на приёмник идёт от аккумулятора на 12v 4.5a через стабилизаторы 78L05 на плате приёмника свой, а на платке усилителя свой.
Приёмник работает, но принимает только одну радиостанцию хотя другими приёмниками принимает у нас не так уж и мало. Так вот как мне действовать по настройке чтобы приёмник захватывал больше радиостанций.
Вот кстати фотки приёмника:
Длинна антенны более метра в разложенном состоянии.
Изменено пользователем tifaso
Сделано добротно. Респект. Вот только заниматься сейчас радиоприемниками - всё равно, что пленочной фотографией.
Не в обиду, а только подумать о перенаправлении своей энергии в более востребованном нынче направлении.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо. Мне просто интересно собрать свой радиоприёмник тем более я к этому уже очень близок. Ведь всегда приятно когда есть что то сделанное своими руками. А радио у меня без дела не стоит всегда слушаю.
Да кстати платки чертил от руки маркером. Потому как другого варианта у меня не было.
Число витков катушки гетеродина уменьшить вдвое.
И, "оправку" при этом выбрать хоть чуточку толще.
10 минут назад, tifaso сказал:
Ничего страшного. Если для себя и в единичном экземпляре - я тоже так делаю. Получается быстрее и проще, чем заводиться с утюгом, а тем более, с фоторезистом.
1 минуту назад, Falconist сказал:
У меня так это единственный способ изготовления так как принтер простой струйный и другого нет.
7 минут назад, Крашер сказал:
Хорошо попробую сделать. Если что отпишу что вышло. Только если я правильно понимаю это катушка L1 на схеме? А то чего нибудь не так сделаю.
49 минут назад, tifaso сказал:
Да.
У Вас катушка сейчас на "оправке" приблизительно в 2,5-3,5 мм. .
Любое сверло- толстый гвоздь-стержень от гелевой ручки... Лишь-бы толщина была от 4-5 мм.
Витки катушки (максимум - 6 ) для начала - мотаются вплотную. Провод, что Вы использовали - самое то что надо.
А после этого - раздвигая деревянной зубочисткой или заточенной спичкой витки катушки - "загоняем" приёмник в диапазон.
Там сейчас  было намотано на сверле 3 мм. 10 витков проводом 0.5 мм. . Сейчас займусь катушкой. Как то покупал бобину с проводом 0.5 мм. за 500 р. 135 метров на катушке было написано. Там его ещё много самый ходовой у меня.
1 час назад, Крашер сказал:
Да.
Чего то не выходит только хуже стало при замене катушки. И та единственная радиостанция ушла. Только шумы.
Витки катушки пробовали раздвигать?
напряжение на аноде варикапа меняется ? и ещё номинал с2 правильный? Уж очень он огроменный для колебательного контура на 100мгц.
Изменено пользователем WolF.N
Поставьте переменный резистор настройки в одно из крайних по схеме положений и медленно сдвигайте-раздвигайте витки катушки чем-нибудь немагнитным, пока не услышите какую-нибудь радиостанцию в динамике. Это временно будет границей диапазона (верхней или нижней). Далее пробуйте перестраивать варикап и отмечайте, есть ли прием других радиостанций. Полезно при этом ориентироваться на шкалу заводского приемника, зная частоты популярных радиостанций Вашего региона.
Также почитайте литературу по подгонке приемника в диапазон.
3 минуты назад, WolF.N сказал:
Это конденсатор связи, отсекает постоянную составляющую от контура.
Только что, КукушONок сказал:
Спасибо за совет. Сейчас попробую.
Не пойму никак, что не так, но с этой катушкой только шумы и скрипы в динамиках и ничего больше.
Долго пытался хоть как то настроить зубочисткой то раздвигая то с ужая витки, но безрезультатно.
L2 отключите пока. В L1 можно вставить ферритовый сердечник и его положением попробовать добиться нужной настройки. Там должно быть витков 5 примерно. Можно и латунным сердечником попробовать.
Возможно, когда ловилась первая радиостанция, Вы попали на гармонику. Попробуйте пропорционально уменьшить витки в обоих катушках. Варикап прозванивали, исправный? Напряжение на двух последовательных СД дб не менее 4,6 Вольта. У Вас так?
Она не может стоять параллельно катушке, она стоит последовательно. При таком соединении результирующая емкость будет меньше меньшего. Это школьный курс физики.
В принципе, если допустить, что варикап не работает, цепи его смещения можно отключить и повесить на 5-ю ногу обычный колебательный контур с КПЕ в виде подстроечного конденсатора 8,5-40 пФ. Это гарантирует нам перестройку по диапазону с небольшим перекрытием. Дальше дело техники- вогнать контур в диапазон. А потом тоже самое проверить с варикапом.
40 минут назад, КукушONок сказал:
Попробвал сделать пропорциональное уменьшение витков, но не помогло. А по варикапу я так и совсем не понял ваших слов как его проверить? Но если что он новый с магазина по спец заказу еле достал две недели его ждал.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
