Световой датчик отключения электроэнергии
Гость Денис
8 минут назад, vg155 сказал:
а куда в вашей схеме приткнуть светик, который бы
Ну, если этот пунктик очень принципиальный, то можно так:
Схему надо доработать. Тиристор на самоудержание не встанет - отключится при переходе через ноль. В общем, как-то так я вижу:
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, КЭС сказал:
Теоретически, да. Практически, навряд ли. Есть схема электронного трансформатора, без входного фильтрующего конденсатора, где на подобном принципе организована защита. Все прекрасно работает и не отключается без перезагрузки БП.
По поводу удержания тиристора. Если нагрузка индуктивная, тогда может и без сглаживающего конденсатора остаться во включенном состоянии, иначе вряд ли. Помню свои детские опыты, тиристор ку202 не защелкивался при питании выпрямленным пульсирующим напряжением.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
