Подскажите схему пожалуйста
mxigo
Подскажите схему пожалуйста.
Есть 8 цифровых пинов. Нужна схема на вход которой подаются эти 8 пинов а на выходе хочу иметь один цифровой пин сигнал на котором будет меняться в противоположном при изменении сигнала хотя бы на одном из 8 входных пене.
Уточняю:  так, что любое изменение на входе - инверсия выхода.
Я надеялся, что подскажете готовую DIP микросхему (чип).
Хочу увеличить количество пинов для чтения в Arduino микросхемой 74HC165N.
Нехочу занимать процессор частым лишним чтением пинов. Если буду иметь схема, по которой я обратился к Вам - можно будет запрограммировать arduino на прерывание по изменению сигнала на пене платы arduino и выход той схемы (что щука) подключить к пена ардуино (с обработкой прерывания) и ....
уже есть идея - попробую нарисовать ...
7 часов назад, mxigo сказал:
Есть такая, микроконтроллер называется. Ну, а чё? Программируете его соответствующе и все.
D0..D7 - 8 цифровых пинов;
OE - 1 - пин, на котором изменяется состояние с логической 0 на 1 при изменении значения цифрового сигнала хотя бы на одном из пене D0..D7. К пину будут подключен обработчик прерывания по изменению сигнала с логической 0 на 1.
Заработает?
я думал, что логические схемы можно комбинировать как захочу.
Почему "тупо погорят"?  Можно сделать какую-то поправку чтобы не погорели (я уже завмовив в микросхемы)?
2 часа назад, mxigo сказал:
Можно. Взять учебники по ним (хотя бы даже и Шило) и внимательно изучить.
Регистр параллельный 8-ми разрядный синхронный,  синхронизируете с самой высокой частотой смены информации ,  ( с кварцевым генератором ) и  сравниваете  его выход и вход   .
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
