Andriy Protsenko
Подключение усилителя звука и источника сигнала к одному питанию
12 сообщений в этой теме
Добрый день.
Сложилась ситуация, что необходимо подключить УНЧ и источник звука к одному источнику питания.
Подробнее: есть миникомпьютер(Orange pi 2g) с сим-картой на борту, работает от 5В. Есть усилитель звука, стерео, дешевый, работает от 12-24В. Задача состоит в том что необходимо к автомобильному аккумулятору подключить усилитель, а через понижающий преобразователь запитать миникомпьютер и подать сигнал на усилитель.
Все бы работало отлично, но миникомпьютер всегда подключен к интернету через GSM сеть, и в итоге дает ВЧ наводки на усилитель. Наводки такие же, когда поднести активный телефон(во время звонка или любой активности сим-карты) к дешевой акустической системе - будет слышно гул и щелчки.
Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.
Феритовые кольца пробовали ставить на сетевой кабель - безрезультатно, сигнальный кабель - экранированный.
Схема во вложении.
Буду очень благодарный за любую подсказку.
Изменено пользователем Andriy Protsenko
Dr. West    3 558
Экран в сигнальном кабеле запаян с обоих сторон разьёмов? Если так, попробовать отсоединить общий со стороны источника.
DoG70    235
15 часов назад, Andriy Protsenko сказал:
Возможно предположить, что наводка идет по цепи: миникомп> 5V> DC-DC 12V > усилитель. Кольца (или настоящий фильтр) не пробовали ставить между преобразователем и 12V?
6 часов назад, DoG70 сказал:
Кольца феритовые ставил во все узлы - от них толку никакого в данной ситуации.
Немного удалось уменьшить шум, если минус входного сигнала усилителя  и минус преобразователя  кинуть на массу к мини ПК.
Но все равно слышен характерный гул сотовой сети
6 часов назад, Dr. West сказал:
С одной стороны (выход с мини ПК) джек 3.5 и дальше кабелем на вход к усилителю через штырки.
Что Вы имеете ввиду под "настоящий фильтр"?
Dr. West    3 558
6 часов назад, Andriy Protsenko сказал:
С одной стороны...
Ни о чём не говорит. Уточняю - общий провод (экран) кабеля припаян и к джеку и к схеме усилителя? Если так - попробуйте разорвать соединение с экраном со стороны джека или где удобней
DoG70    235
Попробуйте сделать, как советует
23 часа назад, Dr. West сказал:
Но меня смущает, что:
В 17.04.2018 в 18:21, Andriy Protsenko сказал:
Т.е вроде как разделяете питание и наводки пропадают.
А фильтр, например, вот такой: u_5337a1cecb1174a559e8171e0fb9020a_800.jpg.3cd683d8513b0c34117a33035f15c968.jpg
Изменено пользователем DoG70
Dr. West    3 558
В первом случае (питание от USB) земляной петли не могло быть, т.к. источники питания разные, от того и чистый звук. Хотя, конечно, вариант "грязный" преобразователь тоже нельзя исключать.
Спасибо за отклики. Методом проб нашел выход из ситуации. Казалось бы ответ очевиден, но не все так просто...
Первое что сделал - намотал два феритовые кольца на кабель питания усилителя, пришлось наматывать много кабеля, так как наводки сильные.
Второе - так как феритовые фильтры полностью проблему не устранили, землю со входа сигнала усилителя замкнул с корпусом USB порта одноплатного ПК.
Шум уменьшился на 95%. В принципе приемлемо. Но теперь перед воспроизвидиением звукового файла а так же по его завершению, слышно единоразовые щелчки на динамике. Как будто пошел разряд от конденсатора.
Dr. West    3 558
Так нихрена и не попробовал землю оторвать совсем?
19 минут назад, Dr. West сказал:
Отсоединял - гудит, шумит
  • Похожие публикации
    • Автор: Dinisko
      Добрый день! Возник вопрос по поводу усилителя звука из старенького китайского радиоприемника SungWei SW-2068A.
      Я человек очень далекий от электроники, поэтому просьба не судить строго и помочь, минуя профессиональную терминологию.
      Усилитель TA7368P, схема и datasheet прикрепил, подключая все по схеме ужасно хрипит и без басов. Не рассчитываю на супер хороший звук, но радио так не звучало. Подключил маленький конденсатор с маркировкой 103 последовательно от источника звука к входу и шумы немного убавились, конденсатор с маркировкой 102 убирает шумы, но срезает полностью низкие и немного средние частоты.
      Лирическое отступление и как я это делал:
      Решил из радио сделать портативную колоночку. К счастью внутри была отдельная микросхема усилителя, распаял все, быстро нашел datasheet и решил собрать все как написано. В даташите указано 3 конденсатора (два на 100 и один на 470 мкф) и, если правильно перевел, возможно еще один последовательно между входом на усилитель и источником звука. В самом радио было два на 220мкф (10V), один на 100мкф  (10V) и один на 47мкф (16V). Имеет последний отношение к усилителю или к радио я так и не понял.
      Питается все от двух пальчиковых батареек, пробовал от павербанка (5V/1A), но на качество звука это не влияет.
      Если правильно понял - все минусы (т.е. земля на схеме) сводятся месте. Методом тыка пробовал разные варианты, один вроде даже нашел, но потом, пытаясь запаять все таким способом ничего не получилось. (Фото - один из вариантов, после которого последовала покупка конденсаторов, зазначенных в даташит).
      Знаю, что колонка может звучать хорошо, но не могу это сделать, поэтому обратился сюда. Буду благодарен за помощь!
      785a4b336874665738706d4935383270386b30732b784d544a51514c6841665a36342f626f305847593546496a433439642f794c71413d3d.pdf
      757335314f67796f45317758495a67413371477362797a785a5636426d436d543358772f5737566c2f6c476f514e557345504f4130413d3d.pdf
      757335314f67796f45317846633474744975326a325251616b476c3347797a4f514b4a5a55326a4a7646714a68544c3550654e4771413d3d.pdf
    • Автор: shopkosmos
      Добрый день! В усилителеле амфитон 50у-202с по минусовому питанию левого канала сгорел конденсатор 2000х50В. После его замены усилитель заработал, но остался фон 100Гц. Менял конденсаторы, мост, перекидывал питание с хорошего канала-фон остается. При закорачивании входа тоже самое. На минусе питания пила примерно  80-90 мВ. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой или подскажет что-нибудь? Заранее благодарен.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: Петрович15
      Добрый день.
      Помогите определить, что за сигнализация на фото. Была какая-то недорогая (Украина), программировалась с помощью СМС. Установлена года два назад.
      Потерялись контакты человека, что устанавливал, СМС мне приходят на телефон и также я знаю код от панели возле двери.
      Цель сменить номер, чтоб приходила СМС на другой номер.
      Никаких обозначений и названий я не нашел на самой коробке!
      Помогите пожалуйста!
    • Автор: МихаилS
      Здравствуйте.
      Кто может просветить по такому вопросу.
      В усилителе (SoundWave A-600R) сгорел трансформатор.Не могу ничего найти в сети по данному номиналу.
      обозначения -
      ACS-88RSUB
      5 TPK 035544
      5K 193 TK
      Где найти или чем заменить?
      Буду благодарен за ответ..
      П.С. фото прилагаю.
    • То есть тут благодаря дросселю работает? Просто я хотел бы сделать на той же схеме (TTP223) что уже есть, ну и разобраться как работает и почему) А не ней можно сделать ибо китайские выключатели готовые вроде пишут что не ней же работают)
    • Реле маленькое по габаритам и по току . Защита будет стоять в слабом усилителе в небольшом корпусе где и миллиметр на счету, по этому так .
    • Клипы какие-то странные. У меня таких всплесков нет.
    • Имеется усилитель. Конфигурация примитивная  - Основные элементы M62429P на регулировку громкости (+ энкодер) и LM4766 в качестве усилителя. Имеется следующая проблема - на максимальном уровне громкости - не громкий фон 100 герц. Источник фона - 100% M62429, так как если исключить из схемы, гул пропадает. Если снизить громкость буквально на 5 шагов (с 80 до 75), то гула практически нет Мозги питаются от основного напряжения питания усилителя через кренку (2 штуки - 9в и 5в) . Кренки проверил, емкости все поставил свежие, мост целый. Причем заметил такой момент - если вход замкнуть на землю , или подключить к источнику звука (но не подавать сигнал) - гул идет. Если вход оставить пустым, идет стандартный шум усилителя но фона 100 герц не слышно. На входе перед мозгами стоят неполярные конденсаторы (сборки из 10мкф электролитов спаянных навстречу). Если их исключить и замкнуть непосредственно сами входы M62429 - то гула практически нет. Но емкостя убрать как то стрёмно, чтоб не погорело чего-то. Пробовал ставить дополнительные конденсаторы на все найденные питающие напряжения - не помогает   Может есть идеи где б еще посмотреть, куда потыкать чтоб этот проклятый фон убрать
    • @Aizenkevich , если входные провода экранированы, на фото плохо видно, то нужно все экраны соединить вместе и соединить их с общим. Снимаете наружную изоляцию, под ней должна быть оплетка. На всех проводах эти оплетки соединяете и припаиваете к общему.
    • Здравствуйте! Насколько это пары и какое количество имеется?
