Лучший метод коммутации вторички трансформатора в линейном ИП
В лабораторных линейных ИП выходное напряжение делится на диапазоны, и в зависимости от выходного напряжения переключаются отводы вторичной обмотки трансформатора, что повышает КПД стабилизатора, уменьшает нагрев транзистора, габариты радиатора. Что целесообразней применять для коммутации как с точки зрения КПД переключателя, так и вопросов усложнения схемы управления, наличия помех и просто надёжности:
1) электромагнитное реле (как в Актакоме);
2) симисторы;
3) готовые твердотельные реле;
4) запилить выпрямитель для каждого отвода, а коммутировать их выходы последовательно включёнными транзисторами?
В теории, инженер должен сформулировать задачу,  и выбрать средства для её решения.
Берём ЛБП с напряжением до 35 вольт и током до 5 ампер.
Если придумать коэффициент эффективности, учитывающий потери, надёжность, цену и размеры, то релюхи победят с большим отрывом. Четыре отвода можно переключать двумя реле. Высокая надёжность реле на переменке, нет потерь.
Семисторы не торт, большое падение напряжения, ненадёжны, замена на тиристоры повысит надёжность, большая плата, потери, радиаторы и цена.
Твердотельные реле - высокая цена, не вижу плюсов, подслеповат.
Выпрямитель для каждого отвода + полевики коммутации - много деталей, радиаторы, большой размер, потери и цена. На мой взгляд оправдано в высоковольтных ЛПБ вольт до 1000, с токами до ампера.
Изменено пользователем boris_ka
Я сделал выходы через переключатель на диодный мост. 4в ,26в, 110и 220. Захотел выбрал напряжение и переключателем пустил через мост или напрямую на выход если нужна переменка. И 26 взял на лбп.
@boris_ka , доходчиво объяснили. Значит, производители идут верным путём.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
26 взял на лбп
Разные отводы всегда нужны. Конкретно задача в том, чтобы при выходных 5 В на стабилизаторе не падали впустую оставшиеся 11 В. Чтобы мост автоматически переключался на отвод 7...8 В.
Мне нравится коммутация отводов в ЛБП Шелестова. Отводы для трёх реле переключаются двумя реле. Схема на стабилитронах не очень четко срабатывает, но её аналог на компараторах чётко работает. Лайка переключателя на LM311 во второй ссылке в архиве. Commutator.LM311.x2.cxema_.gif
@boris_ka , это действительно оптимальный вариант.
Максимальный КПД, вероятно, можно реализовать со схемой, комбинирующей отводы, как на рисунке ниже, сохраняя почти постоянную разницу между Uвх и Uвых.
А бывает так, чтобы перед линейным стабилизатором стоял простой понижающий импульсный, сохраняющий разницу между Uвх и Uвых? Например, у релейной стабилизации частота пульсаций будет наверняка выше обычных 100 Гц и фильтровать их будет легче?
42 минуты назад, Пентагрид сказал:
Линейную часть собираете на свое усмотрение.
В маломощных БП, с током до 2-3 А, можно и вторичку переключать, в более мощных линейных БП- переключают первичную обмотку.
Изменено пользователем noise1
@noise1 , это способ стабилизации при колебаниях сетевого напряжения?
1 час назад, Temka сказал:
что то не то
лабораторный линейный источник питания
В 15.05.2018 в 21:28, Пентагрид сказал:
Бывает.  Вот с какого-то буржуйского сайта. У меня 3 БП на этом принципе. Линейник по типу Шелестова, а предрегуляторы из китайских модулей на LM2576 и XL4015. Все 0... 30В до 2 А .
Изменено пользователем LazyEd
Тогда теряется весь смысл линейного БП. Во многих случаях они так " свистят", что измерения рядом с ними не возможны. Не надо советовать фильтры, они излучают в эфир. Насчет экранировки мы догадались лет 50 назад. Вы даже не представляете, какая сложность при измерении сигналов на уровне шумов или ниже на 30-50 дБ.Даже простейшие "жуки" не работают. Для компенсации изменения сетевого напряжения например в Б5-21 стоит феррорезонансный стабилизатор на входе.
Поэтому  он очень стабилен. Например Эффективное значение напряжения пульсацийне привышает 0,05% от выходного напряжения.
добавлено
Все зависит от решаемых задач. Я не работаю с высокочувствительными схемами. А так да, шумят, хотя и значительно меньше, чем чисто импульсники.  С другой стороны сейчас импульсные источники торчат в каждой розетке и почти в каждом светильнике, и помех от них в сети хватает. Поэтому импульсом больше, импульсом меньшее...
1 час назад, noise1 сказал:
Остаётся лишь коммутировать вторичку.
