Подключение инвертора к универсальному скалеру
Здравствуйте. У меня не сколько вопросов возникло при подключении инвертора к скалеру. Поможете?
Первый вопрос. Сколько вольт нужно инвертору? Инвертор питается от внешнего источника минуя скалер. Матрица 17.1 дюйма, 1 лампа. Может хватит 5v? Инвертор e131735 ynv-c03 (чип mp1010bef)
Второй вопрос.  Распиновка инвертора и подключение к скалеру. На инверторе 7 контактов, подскажите распиновку. Я определил только 1.2 vcc 6.7 gnd.                   Вычитал на одном форуме что там еще 5v отдельная линия , это так? На скалере два выхода adj и bl.                                       Прошу подсказать распиновку инвертора, точнее 3.4.5 пинов, куда подключать adj, bl и отдельно 5в если они там конечно нужны.
1. С чего инвертор?
2. Теперь ищешь на ЭТО - схему и ВПЕРЕД ...
3. Напряжение на инверторе не зависит от кол-ва ламп - посему ЭТО:
1 час назад, Jemi сказал:
просто ЧУШЬ.
23 минуты назад, KRAB сказал:
1. С чего инвертор?
С ноутбука. Матрица и инвертор родные
Гениально, как я не догадался, боже, это ведь так просто. Если бы я их понимал я наверно не задавал бы идиотских вопросов как 3 проводка подключит?
Изменено пользователем Jemi
не нужная ссылка
@Jemi Как минимум,без качественного фото тебе тут делать нечего с таким вопросом. Будет фото, а лучше схема - тогда можно о чем-то говорить.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
@KRAB А сопоставить процитированный вами текст с ником написавшего пост? Если я предложил, я же наверное и потрачу свои 2 минуты?
Изменено пользователем zeconir
Люблю "спасибки" :)
  • 3 месяца спустя...
Обычно вместе со скалером предлагается инвертор за 1$ с нужным разъёмом и интерфейсом. В твоём случае на инверторе обычно +Uпит и GND, а так же два провода для управления, подавая на них 3.3В можно выяснить, какой включает, а какой регулирует яркость. Но, часто скалер adj сигнал даёт не тот, что нужен ноутбучному инвертору, и никакой регулировки яркости не получить. Да и зачем она нужна, если в скалере, скорее всего, этот adj регулируется только через сервисменю. А +Uпит это напряжение, указанное на блоке питания. 19 вольт или 12В. А подав 5 вольт, она скорее всего не запустится даже.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
